Вот тут задумал ТВ ставить, но т.к. машина тонирована, а на крыше стоит штатная антенна, то остается только один вариант, ставить антенну в бампер. От сюда возникает вопрос как его снять?, может кто занимался этой проблемой, сложно или как? а то не хочется на сервис ехать, очередь там ла и запросили 2т.р. за 2-а бампера . Очень был бы признателен за любую информацию. Заранее спасибо.
антенна, радио, GPS, ТВ антенна, магнитола, цифровое радио, цифровое телевидение, музыка в машине
Vlad77
7 December 2005
238K
HrundelB
2 July 2018
shelline
как я понимаю, в месте соединения кабеля под плафоном внутри салона и не может быть окислов - туда влаге не попасть из-за резинки. Окисляется обычно резьба, по которой штырь антенны вкручивается в основание. Так что открутить антенну и осмотреть резьбу было бы не плохо, правда при этом можно случайно сломать антенну совсем
А вообще, надо понимать, что такое плохой прием в вашем случае. У меня, например, в Питере в пределах города уже начинало радио плохо ловить, не говоря уже про выезд в область. Тоже думал что резьба окислилась - но полное очищение эффекта не дало. А потом выяснилось, что у меня под накладкой левой водительской стойки просто разъединен был кабель антенны. То есть магнитола ловила просто на кусок проводки Так что если прием совсем никакой, то имеет смысл проверить целостность всего кабеля. Вряд ли окисление там такое сильное, что совсем не ловит.
shelline
3 July 2018
HrundelB
В моём случае плохой приём - это даже в городе часть FM радиостанций шипят так, что их невозможно слушать, а часть - нормально. Про "за городом", думаю, не нужно объяснять - эти вообще перестают работать, остаются штук 5 с самым сильным сигналом до удаления километров 20... а потом и эти пропадают.
Про кабель - я в курсе, что он составной и давно уже проверил соединения. А вот штырь совсем не смог открутить. Даже снимал её с машины вместе с основанием и пытался аккуратно в тисках и с пассатижами, и WD брызгал - бесполезно )) Надо пробовать или новую покупать или на разборке ))
HrundelB
3 July 2018
shelline
хм, а если открутить провод от антенны и накинуть на любую другую антенну? Какие-нибудь усы от старого телевизора например. Смысл то тот же, по идее.
shelline
8 August 2018
Заменил антенну с основанием - нихрена не поменялось А рукой берёшься за антенну - приём улучшается. Брал у приятеля его майфун, который на девятке стоит, у него самая дешёвая антенна типа бош на стекле уголком приклеена - работает на ура. Прямо квест какой то. Очень не хочу на лобовое антенны лепить
baskar12
9 August 2018
shelline:
Почитал твои сообщения. Дело может быть совсем не антенне и проводе. Плохой прием радио может идти из-за голодания магнитолы напряжением, встроенного усилка. Прозвони разъем магнитолы (схема есть в инете) и посмотри какое напряжение приходит на нее: штатное или пониженное. Особенно если у тебя радио умирало медленно месяц за месяцем, но верно. Ну и заодно и померяй самого антенного провода сопротивление по концам магнитола-антенна.
Иринарх
9 August 2018
shelline
Антенна на авто это кусок стальной проволоки, если изолятор и кабель на массу не коротят то больше там ломаться нечему. Проверить на "КЗ" можно любым мультиметром со стороны антенного разьема, а что бы проверить сразу на обрыв надо соединить антенное полотно на массу любым куском провода.
HrundelB
13 August 2018
shelline:
И не надо - по своему опыту скажу вам, что эта уголковая антенна на лобовом ловит намного хуже штатной антенны на крыше. У меня после замены прием заметно улучшился, радио стало ловить дальше от города. Так что тут дело не в типе антенны, а в какой-то поломке или разрыве, как выше написали. Придется более тщательно всё проверять или прозванивать.
И еще не понятно, вы взяли у приятеля его майфун и подключили к нему свою антенну? И ловило на ура?
shelline
14 August 2018
Не, я другой майфун подключил к своей антенне, и ситуация осталась прежней
baskar12
17 August 2018
Вместо закисшей штатной антенны и плохого приема в связи с этим, поставил себе основание (BSG 30-922-113) и антенну (BSG 30-922-073) ловит отлично. Самое приятное цена - все вместе обошлось в 400 рублей Антенна короче штатной на 5 см, а в остальном без отличий.
vitek36
1 September 2018mobile
baskar12, а сама антенна станет на оригинальное основание?
DimSVag
2 September 2018mobile
HrundelB
Привет, где под какой накладкой антенный кабель может рассоединиться? И это на каком фф?
Уточните плз)
HrundelB
19 September 2018
DimSVag
На ФФ2 антенный кабель от магнитолы на крышу идет по левой передней стойке (со стороны водителя, стойка лобовухи), хотя все остальные провода кажется идут по правой стойке (подсветка салона и прочее). И вот как раз под накладкой левой стойки у кабеля есть соединение (папа-мама). Сам по себе он вряд ли разъединится, но если туда кто-то лазил (как у меня) - то вполне
DimSVag
23 June 2019mobile
Апнем тему)
На моём фф2 рест не было антенны, поставил 8 лет назад что было, потом она сгнила, кароч на Али взял основание, по типу штатного, но у него шпилька - наружная резьба М6. На том же Али хотел взять штырь в внутр.резьбой, но один не пришел, потом и отзывов с негативом много . Случайно увидел в авто49(Биби) этот штырь, причем есть внутр.резьба М6 и 5, в комплекте ещё переходники для внутренней, НПП Орион. В магазе идёт как "ремкомплект" 😉, отдал что то около 210р. Прием стал лучше. Фото прилагаю.
Sergey-ZZZ
18 August 2019
DimSVag:
Апнем тему)
Основание чуть больше диаметром, да?
baskar12
17 September 2019
vitek36:
Не помню уже. Лучше берите с основанием сразу чтобы проблем не было. Благо оно 100 рублей стоит.
Sergey-ZZZ
17 September 2019
Заказал на Али... вместе с основанием. Но основание менять не стал, подошла к родному идеально.
sportikkk
27 September 2019mobile
Добрый день, помогите разобраться с антнной
Потрескался корпус, вода попадает в салон, садили на герметик и т.д не помогло
Хотел заменить, но понял, что она не совсем простая, там плата внутри какая-то может на сигналку или еще на что
Фф2 2009 год универс. 1.6 бенз. магнитола Travel Pilot Fx
mansur_d
13 October 2019mobile
Всем привет! Не у кого не завалялось заглушки штатной антенны на ff2!?
Erazer
21 January 2020
сломал антенну при чистке снега, пришлось менять. купил родную, и непойми чьё основание. Теперь не могу нормально слушать радио на прежней громкости! Басы давят на уши, и гудят в середине головы. На громкости 4-5-6 уже. Т.е. приём стал на порядок лучше. Аудиоподготовка заводская. Никаких доп сабвуферов или ещё чего. Только усилитель радиосигнала с ali. Вру. ГУ - овальная Sony с Mondeo. Почистил снег на свою голову! 😄 Так что - чаще меняйте антенны, товарищи!
dmasv
21 March 2020
Добрый день, подскажите в вопросе. ФФ2 2008 года. Решил заменить антенну, полазил на форуме в инете - по каталогам -и купил новое основание 1500950100 JP GROUP и собственно антенну под него.
Началась установка, 1 что смутило - родная антенна прикручена гайкой (по схеме должен был быть болт). Открутил родную антенну - у нее основание
оказалось не овальное, а немного ромбическое + в основании торчит болт - крепиться к крыше гайкой.
Родная антенна оказалась со штырем. Купленное основание по дыркам в крыше садиться на посадочные места - НО - на крыше прям отштамповано место под основание старой антенны, и при установке нового основания - получается зазор. Новая антенна соответственно без штыря и накручивается на болт, который в в новом основании установлен.
Пересмотрел все доступные схемы, но такой тип антенны как у меня найти не могу - не могу найти и номера запчастей
Возможно кто-то сталкивался?
zaisanbtc
28 June 2020
радио плохо работало, разобрал, вот такая картина
провод от антены
провод от магнитолы
не стыкуются, какой нужен в итоге не могу понять?
zaisanbtc
28 June 2020
кажется нашел вот такой переходник
Антенный переходник Intro ISO ANT-00
с усилителем, должно получится
mexar
23 October 2020mobile
sportikkk
У меня аналогичная ситуация. Скажите пожалуйста, Вам удалось решить вопрос? Не подскажите номер именно такой антенны?
sportikkk
mexar
не удалось, просто на герметик посадил все
mexar
sportikkk
Не знаете случайно номер основания такой антенны и номер самой антенны?
sportikkk
mexar
опора антенны, артикул 1508610
мачта антенны 1380078
mexar
sportikkk
Благодарю✌️
Посмотрел в автодоке, выдает замену Ford 1354959 с ценником 11343₽ Жесть((
mexar
А можно поставить вместо антенны с модулем GPS обычную?
Maverick1971
26 March 2021mobile
А кто подскажет, почему два антенных входа в штатной магнитоле? И если её менять, надо специальный разъём искать?
вован2
9 June 2021
форд 6000 автомагнитола у нее антенна с усилителем ? или нет
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Шумоизоляция
