Небольшой обзор(актуальность
2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТАШерифсамая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 -
из двух деталей, только на ФФ2
инструкция - видимо тоже снята с производства
Скрытый текстстарые фоты, больших крышек и части прорезей больше нет
x
08.1447 V2 -
инструкция08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок
инструкцияНа сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 -
инструкцияМои комментарии по Шерифу:
Скрытый текст08.1447 V1 V2 видимо заменили более старую 08.0553 и в отличии от нее не имеют отверстий для фильтра и слива масла!
Защита 08.0623 простояла 7 лет изрядно проржавела подгнила и потеряла жесткость, поэтому решил поменять.
Претензий к ней не имею,зимой чиркаю ей по колеям постоянно. Бился/проминал ее при аварии - без последствий, на креплениях к радиатору это вроде не сказалось.
Субъективно как мне кажется из этих двух - 08.0623 лучше потому что:
- она чуть ширше(визуально по фото) и закрывает чуть б
Ольшую часть подкапотного пространства
- отдельная передняя вторая дополнительная часть защиты, не надо ее боятся, она прикручивается один раз при установке, и потом при съеме основной детали защиты, ее уже не снимается, зато она прикрывает б
Ольшую часть переднего нижнего дефлектора, который на ФФ2 достаточно хлипкий и разбивается на раз-два.
x
МотодорКод: 00747
Код: 00746
ТриАВСКод: 03.294.C2
АвтоБРОНЯКод: 1.01825.1
АвтощитКод: 2614
Код: 2627
ALFecoКод: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТАCARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка -
http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.htmlhttp://www.kzmo.ru/ford/focus2.html"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/«АВТОЩИТ»Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТАProtex-RivalКод: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
АвтощитКод: 6213
МотодорКод: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазинаhttp://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3:
Защита картера (сообщение #15901410)
Вы поставили защиту картера? |
Поставил | | 2150 | 65,8% |
Не поставил | | 1014 | 31% |
а что это такое? | | 105 | 3,2% |
Total 3269 votes, last 6 May.
Sharik28
27 August 2019mobile
Andy1985
Посмотрел про неё, но там вроде какие то сложности с установкой. Она я так понял, крепится и к лонжеронам и к подрамнику...или к лонжеронам не обязательно?
Pixel.357
22 September 2019mobile
А вариант резобовые заклёпки М16 поставить?
Там отверстие вроде 20мм под задние закладные?
И если да, то где их взять?
Не хочется подрамник сверлить под заклёпки М10...
Pixel.357
26 September 2019mobile
Кочевник78, да я видел, спасибо за идею)
Просто проушины на защите переделывать - раз
Лишние отверстия в подрамнике - два..
Правда М16 тяжело найти и болты огромные будут...)
Pixel.357
12 October 2019mobile
В общем та поставил себе резьбовые заклёпки М16.
Если что, то штатные места 25мм.
А не 20-21 как тут писали.
Больше отверстие справа - 40мм.
Тело заклёпки 20.8мм.
Толщина металла подрамника 3мм.
Установил через 2 шайбы 20х1мм, подточив их напильником, чтоббы заклёпка влезла.
В итоге заклепан 5мм бутерброд "шайба-подрамник-шайба" без сверления подрамника
Поставил себе на ФФ2 рест защиту шериф 08.1447 v2 и офигел. вибрация просто абзац!!!. Толи мне такая попалась толи так и надо но она практически прямая, изгиб незначительный. упирается капитально в кожух кондея. Кто как решал проблему с вибрацией? Может конечно кожух кондея снять, да не хотелось бы, я ему больше доверяю чем этой защите.
Sergeyy1349
31 October 2019
Amorfus
эта защита стоит у меня на фф2 рест 1.6 с начала года, ничего не упирается и нет вибрации. Изгиб там не сказать что большой да, но все четко. Снималась/ставилась раз 6 уже точно, все нормально.
alickaps
31 October 2019mobile
Amorfus
Дак может ослабить болты и за середину отжать вниз и затянуть?
Sergeyy1349:
эта защита стоит у меня на фф2 рест 1.6 с начала года, ничего не упирается и нет вибрации. Изгиб там не сказать что большой да, но все четко. Снималась/ставилась раз 6 уже точно, все нормально. |
У меня 1,8 с климатом, может в этом и проблема. И даже если снять кожух с компрессора кондея, думаю где то в другом месте упрётся.
alickaps:
Дак может ослабить болты и за середину отжать вниз и затянуть? |
Думаю стоит попробовать, но очень врядли, защита достаточно жесткая.
По сути защита шериф повторяет форму и изгиб штатного пыльника, только вот в пыльнике под компрессор кондея специальная ниша предусмотрена.
alickaps
AmorfusЯ так делаю, пазы позволяют) но у меня обычное старье. Без этого приема тоже задевает
alickaps
Постараюсь вечером успеть попробовать твой метод, но не факт что успею, сегодня же терминатор новый выходит, хотел сгонять в кино.
alickaps
Amorfus
Ого, но я что то фильмы не смотрю давно, только ролики на ютуб. Автомобильная тема и мма)
Sharik28
1 February 2020mobile
Господа, кто в последнее время заказывал защиту Автоброня 111018501? Какая приходит по данному коду? А то на картинках она разная...
Кто-нибудь устанавливал пластиковую защиту двигателя из неофициальных замен, предлагаемых экзистом или Аутодоком?
Rome163
5 February 2020mobile
дим102
ставил пыльник, щас и не вспомню какой. Стоил в районе 1000. Хватило до зимы, треснул в районе задних креплений. Незнаю как оригинал, но для наших зим лучше снимать пластиковый на зиму
Sharik28:
Господа, кто в последнее время заказывал защиту Автоброня 111018501? Какая приходит по данному коду? А то на картинках она разная... |
Привет! ты в итоге защиту себе поставил эту?) и какой авто? или они на рестайл/дорестайл одинаковые?
Sharik28
31 July 2020mobile
-GuFF-
Привет. Они одинаковые. Нет, не стал покупать новую. Старую выгнул, ещё годик походит...
Sharik28:
Привет. Они одинаковые. Нет, не стал покупать новую. Старую выгнул, ещё годик походит... |
Понял, спасибо. У меня просто уже трухлявиться начинает, пора бы новую подыскать)
Некоторые брэнды крепятся спереди к планке радиатора. При хорошем пеньке вырвет радиатор, бампер и много чего еще если очень постараться.
AndreyChinc
11 August 2020mobile
Kyzmich:
Не некоторые, а практически все
223124
21 August 2020mobile
Привет друзья! Подскажите, может кто в курсе. Хочу поставить пластиковый оригинальный пыльник, нашел от куги1. Вопрос, подойдёт она по креплениям на ФФ2 или нет. Уж очень она похоже. Спасибо!
fomserg23
1 September 2020mobile
Подскажите где найти крепежи от защиты шериф?
Никто не в курсе, комплект крепежа защиты картера Ford 1 695 735 это полный комплект с пятью болтами?
shipovnikov
27 November 2020
Подскажите какую защиту металлическую поставить? Был Шериф, который из двух частей, сгнила передняя часть. Новые Шерифы в Нижнем Новгороде не нашел. Что можно еще рассмотреть? Что бы не выпирала сильно и не уменьшала просвет, хотя бы так же как прежний Шериф.
Andy1985
27 November 2020mobile
shipovnikovЯ себе поставил Sheriff 08.1504, искал именно такой, особенность в том, что передняя часть крепиться к лонжеронам, а не просто к пыльнику и из этого вытекает не очень быстрая и не очень удобная установка крепежа к лонжеронам.
shipovnikov
27 November 2020
Andy1985
Крепится сложно только первоначально или каждый раз сложно снимать? И если это было не очень давно, то где продается?
Sergeyy1349
27 November 2020
shipovnikov
По коду 08.1504 ищите в автодоке и т.д. Есть в наличии. У Шерифа интернет-магазин еще есть.
Andy1985
28 November 2020mobile
shipovnikov
Сложно только кронштейны два к лондеронам закрепить и всё, а потом снимать саму защиту легко…Такая защита продается, я брал в exist.
