Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
416,8K
2,2K
Tessoro
29 September 2020mobile
RolexRUS
Что он сделал, чтобы пропала?
RolexRUS
29 September 2020
Tessoro
он переделал в машине гур на эур, появилась эта ошибка - автопарковка работала, а удерживание нет. Насколько я знаю, он ее перешил в куговскую, разбираться с этой ошибкой не стал.
balmix
29 September 2020
Tessoro
Конфиг нужно было грузить от дорест рейки. Ошибки бы ушли и рейка бы очухалась.
Tessoro
balmix
Есть конфиг?
balmix
29 September 2020
Tessoro
Выше в теме winston37 выкладывал.
Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348736)
winston37
29 September 2020
quicko:
Tessoro отличный эксперимент и показательный.. В итоге отметаем рейку
winston37
Попробуйте пожалуйста центровку с отключённым адаптивным кк.
Пробовал, работает.
Tessoro
EEPROM шили? или только vbf?
Vovan_mail
29 September 2020
W
winston37:
Пробовал, работает.
Имеется ввиду вообще програмно его вырубить и предупреждение о столкновении
Tessoro
winston37
Залил епромм и через обновление скачал всю новую прошивку
balmix
29 September 2020
Tessoro
Повтори, теперь с конфигом.
LoR
2 October 2020
-3
#240-02 - распознавание дорожных знаков
Вопрос может и дилетантский, но всё же, в каком модуле и какой параметр нужно изменить Форсканом чтобы получить распознавание знаков.
LoR
2 October 2020
Вроде нашёл: 7D0-09-02 xxxx xxxx x*xx, выбрать один из параметров, при котором TSR enabled
Машина Explorer 17
ViktorPLK
2 October 2020mobile
Прошу помощи.
1. Поставил камеру знаков
2. Перешил панель в дорестайл
3. Третим этапом пробую менять стрекозу с кнопкой чтобы переключать режимы (кнопка работает, пробовал несколько разных часовых и разные платы под кнопку), но Все равно висит ошибка по модулю SASM и соответственно подтягивает ошибки по ABC и тд.
В Forscan с новыми разными платами под часовую не удается считать параметры угла датчика положения рулевого колеса. Ставлю обратно старую стрекозу и все работает (но хочется чтобы было с кнопкой)
Что я делаю не так?
Q-cent
ViktorPLK
Надо сбросить угол на новой часовой и иниц. Абс.
ViktorPLK
Q-cent
Как сбросить угол?
Нужно сделать калибровку датчика угла поворота?
Q-cent
ViktorPLK
Да, я вроде делал сначала сброс модуля SASM а потом сброс угла. Параметр в форскане SW_ANGL. И обязательно инициализация ABS
Если не получится, загрузи конфиг от winston37 Система Active City Stop и система удержания в полосе движения (сообщение #19348012). Там удержание включается с зажиганием. А то может и контроль центра полосы заработает.
ViktorPLK
3 October 2020mobile
Q-cent
При попытке выполнения процедуры калибровки угла рулевого колеса в форскане не видит новую часовую и угол, хотя кнопки все работают.
На руль новую часовую не устанавливаю, просто переподключаю шлейф от старой к новой, может ли быть в этом причина?
Q-cent
ViktorPLK
Может. Потому как датчик на валу рейки тоже есть. При замене новый sasm вообще не определяется?
ViktorPLK
Q-cent
При замене не определяется вообще: Два бу и один новый. Ни у кого в бортовых журналах о таком информацию не нашёл.
ViktorPLK
Когда поставил идентичную моей старой (первое фото) заработало, вот только кнопку туда не поставить...
А с такими не работает.
Tessoro
4 October 2020mobile
Записал ещё раз епром от bv6t и Директ от неё же в cv6t ошибка по первичной конфигурации ушла, но осталась висеть несовместимость конфигурации
Вибрация при выборе режима чувствительности так и не появилась
HOOLY_GUN
13 October 2020
Привет всем!
Знатоки, подскажите плз по лидару - чем могут принципиально отличаться внешне похожие 1:1 модули, но имеющие разные буквенные окончания в номерах?
BM5T-14F449-AC
BM5T-14F449-AD
BM5T-14F449-AЕ
BM5T-14F449-CА
13 October 2020mobile
HOOLY_GUN
BM5T-14F449-AC
BM5T-14F449-AD
BM5T-14F449-AЕ
Имеют одну прошивку содержащую разные обновления или улучшения кому как
karlon3
HOOLY_GUN:
Привет всем!
BM5T-14F449-AC
BM5T-14F449-AD
BM5T-14F449-AЕ
BM5T-14F449-CА
В принципе вся разница в датах выпуска.
karlon3
Возможно комуто будет полезно. Контроль усталости водителя вполне работает на авто с ГУР. Ошибок и т.д. нет. Так что если у кого стоит камера, то можно вкл
next_ford
15 October 2020
У меня эта система именно в центре полосы машину держит, у вас просто кидает машину от полосы к полосе
есть кто, у кого на ресте работает эта опция?
storage01
15 October 2020
Я пытался заставить LKA работать с дорестилем без рулевого переключателя, установив прошивку F1ET на IPC, например, некоторые более ранние участники форума.
У меня не сработало, и я получаю ошибку U0073: 88-2E от IPC. Есть идеи? Версия HW и SW ниже:
IPMA
IPC
SASM
PSCM
Q-cent
29 October 2020
По поводу центрирования в полосе. Мне тоже попытались прошить рейку с CV6T в BV6T. Висит ошибка по несоответствию конфигурации и не работает удержание совсем.
tonyarms
31 October 2020
Если удержание полосы движения может быть активировано с момента запуска двигателя без кнопки, можно ли настроить адаптивный круиз-контроль таким же образом? Итак, адаптивный круиз-контроль активируется с IPC с помощью неадаптивной кнопки. Предполагая, что радар установлен правильно.
k-jfk
31 October 2020mobile
Выходит ни у кого не получилось активировать удержание в полосе (по центру) для ф3 рест кроме одной машины ф3 дорест?
Ужасно жаль, это была-бы бомбическая фича
megaev
tonyarms
Нет. Если нет кнопок адаптивного круиза, то будет висеть ошибка конфигурации и адаптив работать не будет
