Ремонт и проблемы с выхлопной системой ФФ3 и катализатором
12 years
Всем привет!!! Кто нибудь столкнулся с проблемой при пуске или остановке двигателя 2.0 ПШ-собственно возникает звук гдето справа в р-не ног переднего пассажира, очень похож на звук примерно пивной банки. Будто она там бултыхается при пуске или остановке двигателя. Есть подозрения что это пламягаситель в выпускной системе или еще что-то...Бултыхается в выпускном тракте выхлопной системы.
выхлопная система, выхлопная труба, выхлопные газы, катализатор, выпускная система, нейтрализатор
Yoursin
8 March 2012
145,7K
vovka8525
24 August 2020
Всем привет! Кто менял заднюю банку глушителя, подскажите на какой хомут сажали? или сваривали?
Stivo22
27 August 2020mobile
nonob_uropb
Сбросил ошибку и был удивлён что она только по одному датчику. Может подскажет кто, как узнать по какому из датчиков (B2S1) ошибка?
Напомню, у меня 125лс и 2 ката
dzykm
цитата (nonob_uropb)
nonob_uropb
А это что за приложение?
Stivo22
28 August 2020mobile
dzykm
Не могу знать, так как был проездом в небольшом городе, и мне на СТО ее сбрасывали. Могу только сказать что приложение было для андроида и похоже на MotorData OBD
Stivo22
10 September 2020mobile
Датчик выявил, значение ошибки понять никак не могу...
UN_kind
romualdo_f
Я вваривал в саму банку. Размер пламегасителя 110110 идеально подошёл.
romualdo_f
Cпасибо. Уже сделал. Внутрь поставил
tadeushkz
2 October 2020
Здравствуйте, такая проблема 1.6 125 сил. Не стабильно на холостых чуть плавают обороты при разгонах тупит потом резко поднимаются обороты но особо не едет ((( при пробеге 55000 км загорелся чек p0420 и с такого врмени расход вырос на трассе с 6.5 до 9-10 по городу стал около 13-14. грешил на лямбды был не на одной диагностике - говорят живые посоветовали сменить заправку, результата нет. И ещё последнее время заметил что изменился звук двигателя при разгоне, стал громче. Что посоветуете? Может у кого то было что то похожее? Чек сейчас не горит.
strept1.as
12 October 2020mobile
Была такая же ..., правда пробег 140т. Вырезал кат, ни чего не вваривал, прошил до евро 2, теперь летаю, расход упал на три литра. Вот и всё. Не надо танцев с бубном, убирай эту хрень из выхлопа и прошивай👍
tmu
16 October 2020
Привет сообщество. Может полезно будет кому. В фильтре катализатора применен метал дорогой, типа паладия и других. В автосервисе вам это наврятли скажут, они их продают от 5 до 8 к рублей. В общем когда придет пора, забирайте и сдавайте в пункте приема лома. Добра всем!
Кстати, коль я здесь, кому не сложно, напишите у кого сколько отходили машинки до выреза каталика.
У меня уже 154к, машина пока еще бегает, хотя малость и подзадушена. У меня 1.6 125 сил.
OlegArh70
17 October 2020
tmu
194тыс, всё гуд, ничего вырезать не собираюсь
gena_fed
18 October 2020mobile
1.0 экобуст, 125л.с.
Два раза уже ошибка выскакивали.
1 раз диагностика показала некорректную работу катализатора: недогорание топлива.
Проездили 1.5 месяца опять ошибка.
Диагностика опять показала ошибку по катализатору.
Ошибку сбросили.
На другом сто проверили давление после катализатора в отверстии 2 лямбды. Оно оказалось в норме.
Почитал что можно попробовать прожечь систему на оборотах не менее 4000. Поездил частично на таких оборотах. Два месяца пока без ошибок.
Но!! Расход увеличился на 1-1.5 уже давно... Пробег был на начало проблемы: 117 т.км.
Все мнения на этом форуме я прочитал))
Честно говоря не знаю пока какой вариант принять.
На новый кат деньги вообще-то есть...
nplusj
4 January 2021mobile
Парни, помогите расшифровать ошибку
Макс136136
5 January 2021mobile
nplusj
Катализатору хана или лямбда после катализатора сдохла
nplusj
Макс136136
Лучше все же начать с замены лямбды?
Как понять какой из 2-х.?
Что значит ряд 2?
Макс136136
nplusj
Для начала необходимо посмотреть графики с датчиков первого и второго уровней, а потом приговаривать лямбды.
Вот почитай https://zen.yandex.ru/media/autotopik/oshibka-p0...e31fff1
nplusj
Макс136136:
Мне в сервисе сказали не заморачиваться, выбить катализаторы и прошить под Евро2, так и сделаю.
Теперь вопрос: пламегаситель ставить или нет, сказали что именно 125 л с (2 ката) не нужно, якобы они маленькие и звук не изменится. Это действительно так? Без пламегаситель кто делал отпишитесь, звук не меняется?
nplusj
5 January 2021
strept1.as:
Была такая же , правда пробег 140т. Вырезал кат, ни чего не вваривал, прошил до евро 2, теперь летаю, расход упал на три литра. Вот и всё. Не надо танцев с бубном, убирай эту хрень из выхлопа и прошивай👍
125 л.с.? Звук изменился, громче или консервная банка? У меня дилема, вваривать пламегасители или нет, говорят что именно здесь с 2 катами если их выбить звук не меняется.
shamilev81
10 January 2021
N
nplusj:
Менял гофры, при срезанных гофрах выбил катализаторы, приварил гофры, пламегасители не ставил, звук как был так и есть. Прошивка евро 2.
pehotov
13 January 2021mobile
Приветствую. Сильно не ругайте если не туда написал. Вопрос такой. При минусовой температуре обратил внимание, что первые несколько секунд с выхлопной трубы идёт черный дым. Длится это секунд 10. Потом белый. Раньше этого не замечал, т.к. завожу с автозапуска. Последние два раза (на улице было -20 и - 25) смотрел в окно и заметил черный дым. Не совсем чтобы копоть, но всё же. Авто экобуст, пробег 45000.
FORD499
28 January 2021
Привет всем.Кто ставил,какой размер пламягасителя на 1.6 л 105 л.с, Сам не видел но вроде там одна банка.А то читаю везде и все разные,то 120*120,то 120*100.
danielvasilenko
12 February 2021mobile
FORD499
На 105 л.с. одна банка. Да, я тоже не могу найти точную инфу про пламегаситель , так что мы вместе такие.
indeez163
29 March 2021
Приветствую. Помогите разобраться. 3 Фокус, 1.6 125 АТ, у меня сдох один из лямбда-зондов, не найдя для себя подходящих вариантов я удалил каталики и залил прошивку Евро-2. Суть в том, что теперь машина еле едет, динамики нет вообще, особенно на низких оборотах. Появилась какая-то микро вибрация. На нейтрали, при газовке обороты не поднимаются выше 3700. Все дело в прошивке или еще что-то может быть? Чек не горит
Y-Protiv
30 March 2021mobile
I
indeez163:
Ну если первый датчик сдох то прошивка евро2 вам не поможет она отключает,только второй датчик
indeez163
30 March 2021
Y-Protiv
Второй сдох, после каталика который. Забыл уточнить
Kudesnikkk
7 June 2021
Друзья, подскажите пожалуйста, кто снимал глушитель на 1,6 105лс, реально его снять и поставить без распила?
danielvasilenko
8 June 2021mobile
Kudesnikkk
Если Вы имеете ввиду соединение глушителя и выпускного коллектора то это зависит от того в каком состоянии шпильки и гайки . Я вот недавно снимал выпускной коллектор и мне пришлось гайку с шпилькой резать , а затем высверливал шпильки и вставил обычные болты .
Kudesnikkk
8 June 2021mobile
danielvasilenko
Со шпильками понятно. Просто 125 сильный глушитель нужно резать, чтобы снять, так как задняя банка не пройдёт под задним подрамником. У 105 сильной версии банка глушителя перед подрамником, а назад выведена изогнутая труба. Есть большая вероятность снять его без резки на части, но нет очевидцев 😃
danielvasilenko
8 June 2021mobile
Kudesnikkk
А все , я понял что Вы имеете ввиду , все вылезет без проблем, я снимал глушитель когда шпильки высверливал. У меня тоже 105 сил.
Kudesnikkk
9 June 2021mobile
danielvasilenko
Спасибо, вот этой информации и не хватало! Вы на подъемнике снимали, высоко поднимать надо, чтоб глушитель вытащить?
