Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
Viy1975
7 September 2020
По моему опыту использования разного топлива в Беларуси (1.6 л, 105 сил, МКПП, средняя скорость -- около 40 км в час):
АИ-95 -- 6.7 л /100 км
АИ-98 -- 6.3 л /100 км
АИ-100 -- 6.0 л /100 км
При езде по трассе с оборотами около 3000 -- расход на любом топливе практически одинаков. А вот в городе расход сильно меняется -- оссобенно в жару заметно. Стиль езды -- одинаковый. Трасса-город -- примерно пополам. Максимальная разрешенная на дорогах Беларуси -- это на трассах 129 км в час (120 + 9 разрешенных на погрешность - замеряю по GPS-навигатору, ибо спидометр врет на 5%)
ЗЫ по деньгам получается АИ-98 наиболее интересен. АИ-100 использовал летом -- в жару он наиболее актуален, ибо уменьшает вероятность детонации в пробках в городе. От АИ-95 отказался после 2-х лет использования -- качество его в последнее время вызывает сильные сомнения -- машина пердит в выхлопную и не едет на нем. На АИ-100 детонации практически нет на любом режиме -- как побочный результат: в салоне явно тише чем при езде на АИ-95
Чирковоз
8 September 2020mobile
Viy1975
Детонация и "пердёж" - это совершенно разные вещи. Детонация даёт металлический звонкий звук, когда топливная смесь воспламеняется не от искры, а сама по себе. Многие ещё говорят - "пальцы звенят". Продолжительная детонация убивает двигатель. На современных двигателях детонации не должно быть, мозги корректируют УОЗ в больших пределах (ну разве, что вместо бензина уж совсем жидкость из под ослика). Сам всё время езжу на 92м, микро уменьшение динамики с лихвой компенсируется меньшим опустошением кошелька. Расход от 7,2 до 7,8 л., часто с прицепом. 1,6 125л.с. PS.
Viy1975
8 September 2020
Чирковоз
я тоже не утверждаю, что АИ-92 или АИ-95 плох для наших моторов. Но попробуйте покататься на АИ-98 -- тока надо дать двигателю время адаптироваться (бак полный хотя бы выездить в разных режимах) -- и поймете о чем я. Лично мне пока доход и заправки позволят -- я продолжу лить АИ-98. В салоне тише, да и тяговитость мотора слегка получше. Ну и по замерам -- за один присест проезжал 700-800 км -- бака с более высокооктановым бензином на большее расстояние хватает.
Antowke
9 September 2020
Детонация даёт металлический звонкий звук, когда топливная смесь воспламеняется не от искры, а сама по себе. |
Это калийное зажигание, а не детонация. И пальцы звенят не от самовоспламенения, а от сверхбыстрого сгорания топлива , и засчет этого - противодавление на поршни и клапаны взрывной волной.
AntowkeкалиЛьное зажигание
Универсал, двигатель 125 лс, робот, штатная резина R17, стоит багажник на крыше (перекладины) "аэродинамичный" поездки на 90/10 (город/трасса), расход 95 бензина - 9,4 литра
da_ural
26 September 2020mobile
Заменил я прокладки впускного коллектора, расход упал, сразу заметил! Был подсос воздуха в моем случае. До этого поменял прокладки на форсунках, ничего не изменилось.
Заменил я прокладки впускного коллектора, расход упал, сразу заметил! Был подсос воздуха в моем случае. До этого поменял прокладки на форсунках, ничего не изменилось. |
Еще на расход очень влияет датчик Кислорода(Лямбда-зонд). Еще может быть подсос воздуха (трещинки) в трубках. У моего знакомого был большой расход топлива (Фокус 3) он менял лябда-зонд, как-то по коду ошибки вычислил.
bmr19992010
10 October 2020mobile
Здравствуйте. У меня Focus 3 седан, 2013 год, 1.6, 105 л.с., МКПП. Расход по городу около 13 литров, среднюю скорость показывает около 15 км/ч.
Это нормально? Мне кажется многовато для такого двигателя. В чем искать причину?
bmr19992010
При средней 15 км/ч расход можно не обсуждать, там большая часть топлива на хх сгорает...
bmr19992010
ХХ это холостой ход? То есть переживать не стоит, все нормально?
bmr19992010Вот вам для примера. Тема стара, как мир
Расход топлива. (сообщение #14232009)
bmr19992010
11 October 2020mobile
Next-foto
Вот все по полочкам, огромное спасибо!
savinev3
6 November 2020mobile
da_ural
Такая же фигня. От куда такие расходы. У меня 1,6 125 лс PS, расход в городе ниже 13 не падает вообще. Не гоняю.
Dreamweaver
6 November 2020
savinev3
1,6 105 мкпп сарай, расход в городе 10.
см свою среднюю скорость. если не выше 15-20 км/ч - то все норм, что 13 жрет. если еще и 92, то чего вы хотите, батенька?
DocTyn3akpbIT
Фф3 1,5 2017, пробег 85420км
Сбрасывал бк 3971км назад
Ср.расход 13,4
Ср скорость 34
И сброс был 148.8 км назад(бк1)
Ср.расход 15,1
Ср.скорость 22
BP 95 ultimate
Ps: не тошню, не овощю, всегда, когда есть возможность, газ в пол
Mikron56
DocTyn3akpbITОбрати внимание на температуру и мгновенный расход. Мне кажется у тебя очень большой расход. Правда у меня 1.6/125.
DocTyn3akpbIT
Mikron56
При любой температуре так) зимой расход иногда мееьше бывает, т.к.в пол давить стремно)))
Ср.расход 15,1 Ср.скорость 22 |
Полноприводный двух литровый Тигуан на 4литра меньше ест.
DocTyn3akpbIT
skyratДайте его мне, начнёт есть больше
Dreamweaver
6 November 2020
skyrat
тигуан на дсг?))
skyrat
DocTyn3akpbIT
skyrat
Это если тошнить или газ в пол при любой возможности? Если все же первый вариант, то на 1,5 есть тут несколько людей, у кого расход около 7л/100км
Посмотрел сейчас по быстрому, пишут на тигуане расход от 9 до 15, зависит от стиля езды
skyrat
DocTyn3akpbIT
Вариант газвполас и тормоз в пол не рассматриваем. Просто сравнил среднюю скорость. Что там было за 13ч не помню за поездку в тот день расход 10.9л средняя 22.
DocTyn3akpbIT
skyrat
Ну при такой же езде у меня было 10л, по крайней мере перую 1000км ездил не поднимая обороты выше 3500) ну а после обкатки почти всегда был около 13л, но это лично у меня, у других видел в 2 раза меньше расход)
DocTyn3akpbIT
А тебя не смущает 1,2 л/ч на хх? Это нормалтно вообще? У меня на 2.0 такого даже в жару с кондеем не бывает.
DocTyn3akpbIT
Смущает, хз что сделать надо. Без климата 0.8-0.9
Dreamweaver
6 November 2020
skyrat
ну так на 1.5Т классическая гидротрансформаторная АКПП, плюс тигуан сколько сил? 200+?
DocTyn3akpbIT
Dreamweaver
Да тут смысла нет мериться литрами) разные и авто и стили вождения, имхо
Dreamweaver
180сил 320Нм. По трассе кушает на 0.5л больше чем мой ФФ3 2.0PS
Куга 1.5 с тем же автоматом показывала в сравнительном тесте заоблачные цифры.
