Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
991,1K
16,5K
Enott
7 October 2020
Ilyitsch
https://freefilesync.org
Moonwalker
9 October 2020mobile
Народ, а с кем можно посоветоваться по Access? В конструкторе таблицы через мастер постановки импортирую поля из другой таблицы, а поле в форме не появляется. Почему - понять не могу, с другими двумя таблицами получается, а с этой - нет.
-SSID-
Moonwalker
Access, о боже! Сто лет с ним не работаю уже. Есть же намного более удобные надёжные и быстрые инструменты для создания БД! Дочка, правда, в колледже его изучает, но тоже плюётся. ))) Там очень много нюансов. Пришли в личку более подробную информацию - спрошу у неё.
uRRY_001
-SSID-:
Moonwalker
Access, о боже! ... Есть же намного более удобные надёжные и быстрые инструменты для создания БД! ...
И на чем же сейчас балуются начинающие программеры?
-SSID-
10 October 2020mobile
Ну access как видишь тоже учат, видимо для понимания принципа создания БД. А так MySQL. Но они не только с БД работают, там и 1С и создание сайтов, игр, программ. Когда дочка сидела на удаленке я столько ей всего на дачный комп установил, что сам упарился! Всему понемногу видимо хотят научить. Теперь опять удалёнка, но слава богу все давно установлено и настроено.
10 October 2020
-SSID-:
Есть такой зверь - SAS. Модно, дорого, корнями в Access уходит.
18 October 2020
Что-то утро не задалось. Дано - Lenovo T510, ОС Win 7 32. ОЗУ на борту 8 Гб. Нужно апнуть на х64. Сделал загрузочную флешку, закинул дистриб. Загружается с флешки, как-то подозрительно быстро копирует файлы и дальше пытается просто стартовать ОС и на этом зависает. SATA Controller Mode - Compatible. Загрузка со всего, кроме USB отключена. Флешку на стационарном компе проверил - запускается мастер установки ОС. Есть, конечно, мысль сначала форматнуть диск, но есть риск остаться вообще без ноута, чего не хочется. Может будут еще какие умные мысли?
uRRY_001
18 October 2020mobile
Vortex:
Для начала разговора уточним, образ диска на флешке с Microsoft.com скачан и с помощью фирменной МС утилиты на флешку записан?
aludov
В заводском разделе восстановления какой образ вшит? Я бы подменил на нужный и попробовал с раздела. И уже если нет - сбэкапил раздел если есть задумки потом ноут в заводском состоянии продавать и ставил уже что и как надо.
uRRY_001:
Просто загрузочная флешка, дистриб из корпоративных iso-образов. Они с MS, естественно.
aludov
aludov:
Никакой. Родной HDD рассыпался нафиг пару лет назад. Диск меняный на ssd. Востановление отключено, .
aludov
Тогда бжкапь, форматируй и ставь. Возможно они как-то регулируют обновление архитектурно для корпоративных образов. Очень странное поведение.
18 October 2020
aludov
Да у меня все компы корпоративные, где 7-ки, где 10-ки. Все ставил с этой флешки. Закидываешь дистриб из образа нужный и вперед. Да и на этот ноут ставил винду пару лет назад также. Правда, на чистый диск. Но, убей, не помню, почему 32 бит поставил. Пожалуй в офисе этим займусь... Может ssd-шку у ребят на опыты найду еще. Факультативчик дома в воскресенье утром не зашёл ).
З.Ы. Похоже дело в уже установленной ОС 32. Проверил на трех компах - 10-ка, и два с 7-кой 64, везде без проблем стартует мастер установки с этой флешки.
22 October 2020
Народ, такой вопрос - есть материнка P5E64 WS Evolution. https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/...ion.pdf Она с двумя сетевыми интерфейсами. Устанавливаю драйверы (старые или из центра обновления Windows без проблем), LAN2 появляется, а LAN1 нет. В диспетчере висит Ethernet-контроллер, который не хочет даже в лоб "жрать" навязываемые ему драйверы, порт на шнурок лампочками не реагирует. В BIOS включены оба интерфейса. OS Win 10, до этого на Win 7 x64 работали оба интерфейса:
aludov
22 October 2020
Vortex:
P5E64 WS Evolution
Хм. Я у асуса вообще дров на сайте не вижу. Только листы памяти и биос. Кого тебе показывает на производителя карточки аида там или аналоги? Мoжет там дровишки глянуть на 10-8?
З.Ы.Инет врет что там Marvel Yukon.
https://www.marvell.com/support/downloads.html
22 October 2020mobile
aludov
Ставится только для одного интерфейса драйвер, для второго говорит нет подходящего, хотя он в списке есть. Принудительно - делает вид, что ставит, но ничего не меняется.
foxblack
22 October 2020
физически в BIOS отключался работающий контролер? чтобы попробовать накатить дрова на проблемный?
uRRY_001
22 October 2020
Vortex:
aludov
Если выключить комп, обесточить его (важно!), извлечь и воткнуть поочерёдно патч-корды Ethernet в оба порта, то на обоих сетевухах лампочки загорятся? Если на проблемном порте лампочки не горят, то наверное «Ой!» – порт выгорел.
22 October 2020
foxblack:
Да, но те же коки вид в профиль. Уже начинаю думать - не сдох ли порт...
Либо что-то не так делаю, но не моргают оба порта. Выключаю комп, выключаю кнопку на БП, отключаю перетыкаю патчкорд поочередно по портам - тишина везде.
aludov
22 October 2020
Я тут на сдыхающем контроллере винта багу поймал - отдетектился только после сброса биоса джампером. Может сбросить?
22 October 2020
aludov
Это первым делом попробовал.
22 October 2020
Победил: https://forum.asus.ru/viewtopic.php?f=1&t=72...p326523
Antonov_YS
uRRY_001
Лампрчки будут гореть, только если БП не выключать. Т.е проверять нужно на выключеном, но необесточенном системнике.
Antonov_YS
Не горят )
uRRY_001
Antonov_YS, подзабыл, давно уже не эникейщик ))
Оба два?
22 October 2020
uRRY_001
Да, оба не моргают при выключенном компе.
22 October 2020
uRRY_001
Чтобы моргали, наверное, нужно wake on lan разрешить )
Antonov_YS
Странно, считал, что эта штука появилась на всех ,когда стало возможным компьютер "будить" по сети. Но для этого 220 д.б. Также, снейчас (опять же за все не скажу) но на большинстве питание по юсб после выключения остается.
Antonov_YS
Да, но этот что-то не моргает и не будется ). Да и стоит под столом ). Еще одна головоломка ).
-SSID-
А там вообще есть поддержка WOL? У меня одна мать на AMD есть где не реализован этот функционал. Долго бился, потом забил и заставляю его спать - в таком режиме работает.
Antonov_YS
-SSID-
У меня из-за этой хрени как-то компьютер не выключался. Выключаешь, а он опять включается. Потом в биосе эту штуку выключил и он угомонился.
Клиренс, увеличение клиренса
