Установка парктроника
Практически абсолютное большинство уже согласилось с тем, что задняя обзорность у ФФ2 не самая лучшая. Многие из большинства решают эту проблему с помощью парктроника. Штатные не интересны, т.к. без визуализации и при этом не адекватны по цене ($290). У дилера ставить сиё чудо техники лично мне представляется обдирательством, так как Рольф просит за установку Паркмастера на 4 сонара с визуализацией $490 (по словам манагера, детальнее не уточнял). Но стоимость самого оборудования составляет в интернет-магазинах и у самого авторизированного установщика Паркмастера - $100. Соответственно +4 цены оборудования за его установку считаю СЛИШКОМ большой борзостью. В связи с этим возникает ряд вопросов которые адресую счастливым обладателям ФФ2. Для краткости по пунктам:
1. Не докапАются ли до гарантии если ставить не у диллера (он к фонарю заднего хода коннектится - могут ли лишить гарантии на электрику)??
2. У кого есть опыт установки поделитесь моделью, ценниками и местами установки.
3. САМОЕ ВАЖНОЕ!!! Вопрос на форуме уже задавался, но ответа не было. ГДЕ ВЗЯТЬ НАКЛАДКУ НА БАМПЕР С ДЫРКАМИ ПОД ПАРКТРОНИК (как на фото) дабы не сверлить!! ВЛЕЗУТ ЛИ в енти дырки нештатные сонары и сколько такая накладка стоит. Я знаю, что тут есть люди, которые варят в системе Микрокат. Но если найдутся и такие, которые смогут подсказать конкретные места где можно сию накладку купить, буду крайне признателен.
установка парктроника, парктроник ФФ2, парктроник, парковка на автомобиле, датчики парковки
Эндрю
5 August 2005
1,2M
4K
Klimashoff
2 August 2019mobile
Подскажите , может есть номера датчиков стаканов и блока парка, машина фокус ст дорестайл, проводка есть , осталось собрать комплект, но знать бы хотя б номера чтоб потом определить датчики и стаканы ( слышал что стаканы одинаковые с универсалом дорестом) спасибо , буду рад любой информации
peter123
4 August 2019
Klimashoff:
Вот картинка, а датчики и стаканчики идут окрашены в цвет кузова, укажите цвет вашего кузова. Новый модуль стоит дорого, лучше на разборке поискать, а датчики и стаканчики можно новые.
Klimashoff
5 August 2019
peter123
электрик оранж цвет, а бу реально найти можно не в цвет ? как я понял проштудировав тему что , боковые датчики с другими пропилами нежели центральный ?
peter123
10 August 2019
Вот номер датчиков по каталогу: 15K859B- 1434279 ДатЧик Сист. Помощи При Парковке; Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07; Electric Orange (met); ST; С задн.сист. помощи при парковке 17/01/2006 -. А вот похоже на стаканчик, но код не пробивается, наверное снят с производства: 15K861A- 1368361 Кронштейн; Mandarin Orange; ST; С задн.сист. помощи при парковке 04/10/2005 - 15/01/2008, можно взять стаканчик другого цвета и перекрасить, или искать на разборках.
Egmenov
14 August 2019mobile
Всем привет, вышел из строя один парктроник,подскажите можно ли купить один и какой артикул? Парктроники штатные фф2 седан 2007 год АКПП. Спасибо
peter123
14 August 2019
E
Egmenov:
Вот номер штатного датчика (парктронника) для седана - 4760453, а вот фото самого датчика
Парктроник
Rivendell
17 November 2019
Тоже задумался об установке штатных парктроников, наконец-то дошли руки.
В связи с этим несколько вопросов:
1. У меня седан рестайл. Обычный сплошной бампер без юбок и молдингов.
Но, судя по каталогу, на него можно установить молдинг:
что очень странно. Может это только для Всеволжских фордов (везде Всеволжск указан), хотя финис бампера идентичный. Ни разу не видел седан рестайлов, да и вообще рестайлов с молдингами.
2. Бывают ли в природе передние штатные датчики? Или это только на кугу?
Rivendell
17 November 2019
дополнение...
там же в каталоге датчики предлагаются в цвете кузова:
что как бы намекает, что никакого молдинга быть не должно.
VitSky
17 November 2019
всё правильно: датчики в цвет, молдингов быть не должно. На обратной стороне бампера размечены отверстия под датчики.На седане всё можно сделать без съёма бампера - снизу достаточно места для доступа даже без подъёмника. Хороший отчет: Установка парктроника (сообщение #5531857)
Andy-DS
26 November 2019
универсал, 2011. в позапрошлом году купил парки и камеру, поставил только камеру, установку парков оставил на теплую погоду, но теперь понимаю, что они не нужны. Днем видно прекрасно, ночью вид хуже, но тоже не столкнетесь. Камера меньше грязнится, информативнее, сплошные положительные эмоции. Паркуюсь до 5 см до препятствия, что физически невозможно на парках. За этот год эксплуатации не вижу ситуаций, когда бы парки были выгоднее, чем камера. Камера устанавливается практически без разбора салона, я снимал обшивку 5 двери и все. Провода прокладывал под потолком, заодно поставил пассажирский плафон.
камера
https://ru.aliexpress.com/item/451787557.html?sp...dguVRVa
брал с фишай линзой
зеркало с затемнением и дисплеем
https://ru.aliexpress.com/item/32823242724.html?...dcZQNi3
сейчас этот товар не доступен, но можно найти аналогичный. брал этот вариант, потому что провод внутри кронштейна крепления зеркала. Есть такие же, но провод просто торчит из корпуса зеркала, некрасиво выглядит.
Rivendell
18 December 2019
А блок от третьего фокуса подойдет, разницы ведь нет? Маркировка BM5T-15K866-AD. В чем вообще отличие между штатными блоками, там и для одного второго фокуса несколько маркировок.
Stankinovez
18 December 2019
R
Rivendell:
не подойдет, на фокусе 3 другой блок
Rivendell
23 July 2020
Наконец-то заканчиваю установку партроника. ПРиобретена штатная б/у коса датчиков. Но возникла сложность, не пойму, куда вставляются "елочки" - пластиковые клипсы, которые прикреплены к косе (обвел красным).
Их несколько штук, но отверстий ни в бампере, ни в усилителе бампера под них я не нашел. Кто нибудь может подсказать, как штатно крепится эта коса на седане рестайл?
Ruslan-102
24 July 2020mobile
Rivendell
Про Рестайл не знаю, но у меня на доресте были отверстия
Rivendell
24 July 2020
Ruslan-102
Да, у дорестайла есть, там спец. молдинг под это дело. На рестайле непонятно как. Причем разметка под парктроник есть...Как же они предполагали крепить этот провод.
Rivendell
24 July 2020
а что означает непрерывное пищание динамика? Поключил датчики, блок. При включении задней непрерывное пищание несколько секунд и все. Датчики на помехи не реагируют. Блок 9M5T-15K866-AB.
Ruslan-102
24 July 2020mobile
Rivendell
Прочитайте ошибки блока PAM, неисправность какого то из датчиков.
al.marinin1
25 September 2020mobile
Доброго времени суток) подскажите какой предохранитель в блоке отвечает за парктроник. Установлен штатный, только задний, ФФ2 рест.
VitSky
26 September 2020
al.marinin1
F100 10A, в рестайленговом, в салонном блоке.
Лампа заднего хода загорается? Парктроник не будет работать если неисправно реле включения лампы заднего хода в блоке предов под капотом
al.marinin1
26 September 2020mobile
Victor_AlarmSPb
Лампы заднего хода загораются. Ни экран ни динамик ничего не работает.. Какие ещё могут быть причины?? Спасибо
Я думал может предохранитель сгорел..
VitSky
al.marinin1
Это не штатный парктроник и предохранитель надо искать не в штатном месте: прямо на проводке, перед блоком, где-то в багажнике справа за обшивкой
al.marinin1
2 October 2020mobile
Короч, нашёл я причину..)) раскурочена проводка к половине датчиков и т.д
Спасибо за помощь👌
Rivendell
11 October 2020
Один момент по установке штатного парктроника на СЕДАН рестайл, может кому-нибудь будет полезно.
Для штатной установки НЕ подходят косы от дорестайла и от рестайла хэтчбэк. Установить их можно, но во-первых, будет немного внатяг, во вторых за штатные пластинки закрепить не удастся, т.к. эти косы короче штатной косы рестайла сантиметров на 20.
Jeka558
14 February 2021mobile
Всем здрасти
Фф2 2 0 дорест универсал комплектация тренд -спорт с полным зимним пакетом(пп тоже есть работает ) и есп
Стал обладателем недавно оригинальным парктроником с юбкой ( все как положено) фото прилагаю ( динамик есть )
Вопрос к знатокам по установке данного комплекта у меня возникнут сложности? я боюсь что в бампере у меня скорее всего нету проводки под это дело.
Stankinovez
Jeka558
На фото есть проводка к датчикам.
Проводка на блок тоже на фото.
Все есть для установки 😉
Rivendell
14 February 2021
Jeka558
Главное чтобы была соответствующая польная проводка до бампера
dsprts
14 April 2021mobile
Кто нибудь смотрит на цифры на дисплее? Типа сколько осталось до препятствия. Или достаточно пищалки?
Jeka558
14 April 2021mobile
dsprts
На оригинале нет дисплея
peter123
18 April 2021
Пользуюсь оригинальным парктроником, ориентируюсь на тональность пищалки, если пищит непрерывно - то до препятствия около 0,5 м.
zbugz
4 September 2021mobile
Всем привет. Подскажите номер косы в багажнике к блоку паркироников, а то не могу найти её на схеме.
И ещё по схеме есть передние штатные парктроники... Они правда ставились на дорест/рест ? Если да, то код проводки хочу и код модуля парков для переда и зада
