Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start
Кто-нибудь делал себе автозапуск со штатного ключа с помощью обходчиков fortin и idatalink ? Без установки сигнализации.
idatalink: http://www.youtube.com/watch?v=L4m6BoT6rUg
fortin: http://avto-zapusk.ru/install26.html
МОСКВА, Россия, 29 ноября 2017 г. – Дистанционный запуск двигателя пользуется все большей популярностью среди российских автовладельцев: согласно опросу Ford Sollers, этой опцией уже пользуется каждый третий автомобилист, 45% готовы установить ее на свой автомобиль по приемлемой цене, в общей сложности почти 90% принявших участие в исследовании назвали дистанционный запуск полезной функцией*. Теперь эта система вошла в список оборудования смарт-кроссовера Ford Kuga и бизнес-седана Ford Mondeo. Интеллектуальная система дистанционного запуска Ford Remote Start позволит начать поездку в салоне, прогретом или охлажденном до комфортной температуры, а также поможет обеспечить уверенный запуск двигателя в зимнее время.
Прежде дистанционный запуск двигателя, устанавливаемый на заводе, был доступен только российским покупателям флагманского внедорожника Ford Explorer**. Анализ российского рынка показал, что дистанционный запуск двигателя востребован и в других сегментах.
Система Ford Remote Start позволяет заводить и глушить двигатель автомобиля, не выходя из дома. Передатчик системы действует на расстоянии до 100 м. Чтобы запустить двигатель, необходимо нажать комбинацию кнопок на брелоке, и система запустит двигатель на заданное время – 5,10 или 15 минут, после чего он автоматически заглушится. При необходимости время работы двигателя можно продлевать с шагом 10 минут до 35 минут. Двигатель не будет запущен, если сработала система сигнализации, открыт капот, напряжение аккумуляторной батареи ниже определенного значения.
На Ford Kuga и Ford Mondeo система Ford Remote Start доступна в виде стандартного оснащения в комплектациях Titanium и Titanium Plus. Ford Mondeo в этих комплектациях уже поставляется к дилерам и покупателям с установленной системой Ford Remote Start, выпуск Ford Kuga, оснащенных дистанционным запуском, стартовал 28 ноября. При этом стоимость автомобилей с системой Ford Remote Start вырастет всего на 3 000 руб., что является одним из лучших предложений на рынке.
Источник: http://www.ford.ru/AboutFord/News/Vehicle/2017/Vhcl_171129
Ford Remote Start, дистанционный запуск, запуск двигателя, штатный ключ, ключ зажигания, fortin, idatalink, автозапуск, кнопка, ключ
ipetrochenko
31 October 2013
293,2K
changbom
6 August 2020
Привет парень. я преуспеваю на дистанционном запуске модернизации на MK3 Ford Focus. это 2014 с двигателем 2.0 (2013 немного отличается). Все работает отлично. Извините за язык. я вьетнамец
End:Hi Guy. i succeed on retrofit remote start on MK3 ford focus. this is 2014 with 2.0 engine ( 2013 is little different). Everything work perfect. Sorry for language. im Vietnamese
https://www.youtube.com/watch?v=Z4fO3x7C8CE
dvSlash
27 September 2020
karlon3:
Не взлетит
пробежался по всей теме, но ответа на свой вопрос не нашел: куга 2,5 дорестайл на акпп 2014 года. Если заменить IPC на рестайл и прошить RFA - автозапуск будет работать с новым ключом или нет?
karlon3
27 September 2020mobile
dvSlash
Не владею такой инфой, но в любом случае bcm нужен рест
radagor
29 September 2020
dvSlash:
Нужно:
1. BCM рест
2. RFA рест - переделывать проводку придется.
3. Ключ
radagor
29 September 2020
dvSlash:
Благодарю, погуглю схемы.
Сам BCM и RFA не поменяешь.
Замена BCM - перенос конфигов, перепрописка ключей.
Замена RFA опять перепрописка Ключей, так как ключи в ресте хранятся в RFA в доресте в BCM. Отдельная песня с перепиновкой проводов для рест RFA
Потом надо прошить RFA и BCM в нужну прошивку. Описано на форуме.
И положить новый ключ потом надо будет
dvSlash
29 September 2020
radagor
UCDS не поможет в перепрописке ключей?
radagor
29 September 2020
dvSlash:
Нет конечно
karlon3
29 September 2020mobile
dvSlash:
radagor
Диллерский доступ нужен, ucds подойдет тоже
zbugz
29 September 2020
karlon3
Как им прошить ?
karlon3
zbugz:
Как им прошить ?
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
lyaxey
15 October 2020
Может уже спрашивали, но поиском не нашел.
Так вот на aliexpress продаются ключи по 1,5 тыс руб очень схожие с 2210287. Указана частота 433 МГц но смущает чип id46. Случайно к нам не подойдет? А то оригинальный уже за 8,5 тыс руб переваливает.
Еще нашел на чипе PCF7953.
megaev
17 November 2020mobile
Профи, подскажите!
Фф3 дорест, ВСМ рест, приборка рест. Активировал Remote Start, поставил GSM Can Box. Двигатель запускается, но климат при этом не работает. Как его можно включить во время дистанционного запуска, чтоб салон прогревался? Про обогревы сидений читал - нужно доработать, но про климат нигде не нашел информации. Или он по той же схеме будет работать, после подачи команды на реле аксессуаров?
uRRY_001
17 November 2020
megaev, в приборке должна быть настройка, что делать с климатом в момент дистанционного пуска: вроде там есть выбор между "включить", "не включать" и "последнее состояние", точно не помню, вечером на парковке посмотрю. Последний режим – если климат работал при последнем выключении двигателя, то запустит, иначе нет.
megaev
uRRY_001
Там два варианта: Автоматически и Последнее значение. Попробую поставить второй вариант, посмотрю что будет )
zemiel
17 November 2020
megaev
Пардон, не увидел последнее сообщение, что у тебя эти параметры уже включены. Короче предложение в силе, если хочешь чтобы я проверил. Смотри сам.
megaev
zemiel
Ок, проверю настройки IPC в форскане. Лицензия есть )
Активировал через foccus, думал само все включится ))
Да, пробую и автомат и последнее значение - не работает. Только когда сажусь в машину и нажимаю кнопку запуска, начинает дуть
radagor
17 November 2020
megaev:
zemiel
Утром по пробуй запустить, у тебя машина прогрета вот оно и считает что прогревать не надо, можно еще проверить сесть в машину открыть окно высунуть руку из машины, закрыть а потом запустить автозапуск, должна запуститься.
megaev
18 November 2020
radagor
zemiel
Запустил утром машину дистанционно, а климат так и не работает... На улице -4, двигатель уже нагрелся, а в салоне дубак. Сажусь в машину, нажимаю кнопку запуска - климат включается. В приборке выбран пункт "Последнее значение". Перед выключением авто климат не выключал, естественно.
Подключился форсканом (последняя версия 2.3.36 бета), в конфиге IPC нет пунктов про Remote Start. Только Chimes, indicators и Languages. В конфиге ВСМ параметр включен With Remote Start.
BAS99
23 November 2020
А вот в это "Последнее значение" входит всё, что было включено? Я имею ввиду, если я, перед остановкой движка, включу обогрев переднего стекла например, то при утреннем автозапуске должно оно греться или только значения температуры и работа климата по температурным параметрам должна быть?
(авто ФФ-3 рестайл 17 г.в. хэтч)
uRRY_001
23 November 2020
B
BAS99:
Этот раздел только для климат-контроля. Для лобового стекла свой раздел и свои параметры: авто и выкл вроде.
BAS99
23 November 2020
Да я, собственно, не про стекло или обогрев руля с сиденьями... Я про дистанционный запуск и про то, что можно или должно заработать при том запуске + "последнее значение". Ну я так понял, что дистанционка активирует сугубо и только установленную с вечера температуру на климате... Включенный с вечера свет, щётки, радио - я не беру в расчёт ))
uRRY_001
23 November 2020
BAS99, теперь понятна суть вопроса. При дистанционном запуске климат запускается с последними настройками, действующими перед выключением мотора:
– Общее состояние: вкл или выкл
– Скорость обдува: от 1 до 7
– Температура: последняя запомненная
– Режим обдува: авто или ноги-крылья-хвост ноги-корпус-голова и их комбинация
– Кондиционер: вкл или выкл
Nucks
23 November 2020mobile
uRRY_001:
Все верно, а обогрев лобового стекла, обогрев заднего стекла, обогрев руля, обогрев водительского сиденья, обогрев пассажирского сиденья имеют свои индивидуальные разделы для настройки, в которых два возможных варианта Автоматически или Выключено.
anvt1
2 December 2020
После того как починили статус зажигания и тахометр по кан, ни разу не глох, и не разу не было чтобы не запустилась.
А как починили...Сейчас с этой проблемой сражаюсь как раз...Глохнет переодически аварийно по статусу "зажигание off" или не запускается вовсе...И тоже из за статуса зажигание
АЗ по суточному таймеру
2020-11-26 09:00:07
Статус Запрета снятия Slave ON
2020-11-26 09:00:44
АЗ error. Нет зажигания.
2020-11-26 09:00:44
Статус Запрета снятия Slave OFF
2020-11-26 09:00:49
2020-11-26 09:00:52
Статус Зажигания ON
2020-11-26 09:00:52
Статус Общего зажигания ON
2020-11-26 09:00:54
Статус Тахометра ON
2020-11-26 09:01:26
2020-11-26 09:10:02
Current Date: 26.11.2020 12:10:00 (659707800)
2020-11-26 09:14:26
Стоп АЗ по истечению времени
john0791
3 December 2020mobile
Всем привет!
Всё прочитал, но не все понятно написано.
Все ли верно:
1. На 1.5 экобусте с акпп и кнопкой старт-стоп проверить прошивку модуля старт-стоп (должна быть не ниже АМ);
2. Активировать автозапуск и кнопку panic в ВСM для нового ключа (forscan);
3. Купить новый ключ от куги 5 кнопочный;
4. Прописать новый ключь в BCM (forscan).
Типа все.
Nucks
john0791
Если есть не штатная сигнализация с автозапуском по CAN, то 3-4 пункт можно не делать.
Romashko
john0791
п. 4? Форскан разве пишет ключи на них? Тут либо дилер, либо тот кто умеет.
john0791
Romashko
Да, есть видео аналогичное этому https://youtu.be/VIohnkVV6yg , только на фокус 3 рестаил и нормальным видом ноута с Forscanom. Вроде все просто как три копейки.
Мне бы ключи новые, я бы за тестил.
Будет время найду и скину видос.
Romashko
john0791
Маловероятно. С 11 года только онлайн. Или некоторые другие варианты. Форскан вряд ли.
john0791
Romashko:
Ладно ладно, молчу, не буду отнимать хлеб, сори.
4 people online
4 people online
