Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
990,9K
16,5K
foxblack
22 September 2020
sser-pan
BlueStacks вполне нормально работает на компе
https://www.bluestacks.com/ru/index.html
sser-pan
22 September 2020mobile
foxblack
Ставил его, тормозит жутко или совсем до загрузки не доходит(
foxblack
22 September 2020
sser-pan
очень слабый ПК ?
какая конфигурация?
sser-pan
foxblack
Сейчас на работе, вечером гляну.
Ace
aludov
Разобрал БП, все пристойно. На первый взгляд вздутия нигде нет. Подожду теперь, как смогут прозвонить.
У соседей взять не вариант. Из проверенных людей все разъехались, а кто постарше или просто соседи, не дадут разобрать. Может в соответствующей ветке поспрашаю на предмет ненужно валяющегося б.у. блока.
p.s. у меня комп уже совсем старый, ему нужна полностью замена. Думаю, подкопить уже райзен zen3 архитектуру со встроенным видео. Если с б.у ничего не выйдет или этот не починю, то лучше взять сразу новый блок питания для новой ппрспективной системы (но правда это еще год минимум ждать...).
aludov
Ace
Ты если с деньгами сильно туго обожди. Я может или тебе с работы умыкну бу бпшничек списанный ватт как раз на 350 в девичестве или комп отдам что-то коредвадуо с 4 гигами в корпусе. Перекинешь свои винты и все. У меня в нем насик одно время жил, два винта 3.5 и два слота 5.25 в корпусе.
Жду корпус чтобы пересобрать новый
XXmaxx
Ace
А где территортально живешь?
Enott
22 September 2020
sser-pan:
Добрый день друзья!
Такая проблема, занадобилось поставить на комп эмулятор андроида. Перепробовал несколько штук и ни один толком не работает!
Собственно эмулятор нужен для у становки ЧАТУМ, жена купила какие то курсы, учится. А видео в этом чатуме идёт с постоянной подгрузкой...
Спасите, помогите!!!
Что сделать что бы эта зараза заработала!
А в чем изначальная проблемы с видео на андройде? Может её рещать?)
У меня по ссылке выше Блустэк работает тоже норм. Может у тебя телефон мощнее компа?)))
Еще есть прикольный способ для Вин10
https://hi-tech.mail.ru/news/android_prilojeniya...mmail=1
не разобрался только как звук подключить...
Enott
22 September 2020
Ace:
На работе сисадмину подкинуть?
Или на районе в мелкий компьютерный магаз какойнить прям с системником подъехать, чтобы новый БП сразу подключить и купить если дело в нем...
sser-pan
22 September 2020
foxblack
Intel Core 2 Duo CPU E8400 3Ghz
Озу 4 гб
Win 7.
Вот такой старичёк)
-SSID-
22 September 2020
sser-pan:
foxblack
Озу 4 гб
Win 7.
Вот такой старичёк)
На такой машине будет однозначно все тормозить. Я пробовал на похожей дачной машине в Golf Clash через фейсбук и blueStacks играть - одинаково хреново. При том, что у меня 16 гигов оперативки и есть видюха, хоть и старенькая.
Картинка одинаково дергается и подтормаживает на минимальных настройках игры, можно только призы собирать )))
sser-pan
22 September 2020
-SSID-
Спасибо,будем думать!
22 September 2020
Подарил дядьке внешний жесткий диск с usb 3.0, а его телек не тянет его по питанию, нужно что-то типо такого провода
Может кто встречал в продаже или подскажите по какому названию искать!?
Ace
aludov
Похоже проблемы не с питанием, а перегревом процессора. Вот данные
И это после 5 минут покоя после загрузки. Кулер визуально крутится. Причем сначало температура 53, потом спускается до 46, далее начинает подниматься и видимо на 80 защита отрубает.
Термпасту заменю, посмотрю.
Возможно, лапки крепления кулера ослабли. Когда снимал блок питания, заметил, что болтаются 2 лапки из 4. Закрепил, как позволили лапки, но все равно примыкает неплотно с небольшим шатанием. Чем дальше в лес...
bartelbi
foxblack
о, пригодилась программка, спасибо, работает)
aludov
22 September 2020
Ace
Поменять конечно можно, но это не решает проблем многократного старта после длительного выключения - там то нагрева еще нет. При нормальном БП стартануть можно и без кулера на процессоре, как раз минут на 5 и хватит. А у вас пык-мык, пык-мык многократный и только потом рабочий старт.
-SSID-
aludov:
Ace
И это правда так! А термопаста и продувка радиатора от пыли решат только проблему перегрева камня при нагрузке.
uRRY_001
ПыЖиК:
По фразе "Двойной USB" или "Dual USB" находится
Ace
23 September 2020mobile
aludov
Да, согласен. Но, что странно, компьютер включается сейчас с 1 раза, но теперь стал выключаться через 5 минут по перегреву, хотя кулер процессора крутится и хоть какое-то охлаждение есть (т.е. не совсем без кулера). Утром включил, speedfan вооюще сразу показал 80 градусов на цпу...
Не может это быть програмной проблемой, например, с биосом?. Симптомы многокртных стартов, периодичских ошибок overcloking failed и странных показателей температуры при старте. Или это проблемы процессора (тоже симптомы в совокупности подходят), вот что я попробую сделать. Есть у меня предыдущий камень, думаю сейчас,, что это текущий стал глючить.
Ace
23 September 2020
Коллеги, доброе утро.
Переставил процессор на предыдущий core 2 duo 6320, который у меня очень удачно остался (подарили мне этот старенький quad год назад, что конечно некоторым образом почувствовалось в плане быстродействия). Температура пришла в норму (37-38 при серфинге в опере). Значит это было начало конца процессора quad. Проверю еще теорию, что 2 из 4 ножек кулера были неплотно закреплены на quad (отстегнулись), возможно они давали такой эффект (но я не уверен, что при загрузке комп проверяет силу прижима кулера или наличие ножек кулера). Пару дней посмотрю в таком конфиге (комп по работе сейчас очень нужен), подключу остальные(посмотрим, что будет с питанием и множественностью стартов). И рискну обратно махнуть проц с хорошо закрепленными ножками.
-SSID-
Ace
Перекос кулера и как следствие радиатора - отсутствие нормального теплового контакта с кристаллом процессора. Считай он у тебя без охлаждения работал. Ну и регулярный перегрев, особенно если система была разогнанная, вполне могли привести к повреждению камня. Погоняй, потом попробуй вернуть старый. Если с ним глюки возобновятся, то кирдык камушку...
Ace
23 September 2020
Систему не разгонял. Всё началось именно с множественности стартов в прошлые выходные. Они прошли (пока, по крайне мере), но появилось отрубание от перегрева. Может задел крепление, когда пылесосил. Да, посмотрю на тенденцию.
aludov
23 September 2020
Проверять систему охлаждения, как уже писали - крепления, паста, контакт всего...
А насчет выровнявшихся стартов - тут может быть в комплексе, и замена процессора на котром из-за перегрева что-то сбойнуло по питанию на нормальный и отключение лишних потребителей в виде ненужного резака.
Наблюдать после решения проблем с охлаждением.
foxblack
23 September 2020
sser-pan
Озу 4 гб
Win 7.
Вот такой старичёк)
Варианта два в таком случае..
1. Купить планшет на котором будет это приложение нормально работать
2. Купить на б/у рынке комплект i7 2600k (3770k) + мать + 4 гб ддр3 и недорогой SSD диск.. и тогда будет возможно на ПК все это юзать
Проц i7 2600k
aludov
Ищу людей на техподдержку в госкомпанию, 1-2 человека, мужчины с ВО, можно не профильным.
Обязанности:
Опыт сборки, диагностики, модульного ремонта ПК. Замена картриджей в оргтехнике, устранение замятий бумаги. Установка и мелкая настройка ПО, драйверов оборудования, операционных систем.
График работы обычно 8.30 17.30, обед 45 минут, в пятницу до 16.15. Возможны подвижки плюс минус 30 минут по договоренности. Работа в центре, на Садовом. До метро пешком 10-15 от проходной до посадки в вагон.
Задержек после графика нет, возможны выходы по субботам за двойной оклад и на полдня по согласию и заранее предлагают, но это редко.
Компенсация 48300.
Резюме на почту, почта в личке по запросу.
aludov
24 September 2020
Ace
Успехи есть?
Ace
25 September 2020mobile
aludov
Приветствую!
Позавчера поставил 2duo с заменой термопасты и хорошим прижатием процессора (ножки крепления кулера подразболтались, но пока с небольшими усилиями удалось закрепить хорошо на плате) и все работало стабильно и с 1 раза запускалось. Вчера добавил нагрузку в виде 2 харда ide и двд. Также запуск с 1 раза, работа стабильна, температура не более 50 в нагрузке, в среднем 40-42. Правда с quad Опера работала пошустрее, но там вкладок висит около 25, хотя может и инет подтормаживает. Сегодня менять ничего не буду, нужен комп в рабочем виде, потому собственно ничего и не писал о результатах. На выходных заменю проц на quad еще раз с термопастой и хорошим прижимом. И посмотрю в динамике.
p.s. как раз хотел написать рез-ты по ситуации в выходные, чтобы спокойно с ним повозиться. Пока думаю так, что множественность стартов были из-за старой батарейки, а послед.перегрев quad - плохой прижим кулера, при чистке задел видимо. Как вторая гипотеза - начало конца quad (это я и узнаю в выходные). Симптомы подходят к обоим вариантам в той или иной степени.
aludov
25 September 2020
Ace
Ладушки, ждем. Я сегодня забираю корпус и память, начинаю сборку насика и переезд данных, соответственно к концу следующей освободятся железки.
Ace
25 September 2020
aludov
Да, я всё напишу о результатах. Спасибо Вам большое.
Ace
26 September 2020
aludov
Рассказываю о результате. Сегодня утром поменял обратно процессор на quad, поменяв термопасту и хорошо закрепив лапки кулера. Старт с 1 раза, температура цпу сейчас вообще 28 колеблется. Посмотрю еще в течение пары запусков, как себя поведет, но не предполагаю проблем.
Какие выводы сделал: первоначальная проблема с многократным стартом вызван старой батарейкой биоса, т.к. как только её поменял, проблема ушла на пару дней, пока компьютер был с разобранной стенкой. Потом (я точно не помню) я собрал стенку и по-моему пылесосил и видимо задел лапки кулера, он 2-мя лапками отстегнулся (но визуально не было видно, только тактильно потом понял) и появился сразу перегрев процессора, но запускался с 1 раза всегда. Как только лапки закрепил, всё ушло.
Спасибо всем большое за советы!
4 people online
4 people online
Клиренс, увеличение клиренса
