Подзарядка батареек
13 years ago
ну чтобы так вот раз - и взбодрился
http://www.youtube.com/watch?v=AtZV5XdfqrI
http://www.youtube.com/watch?v=l51cv_ShalI
а вы чем подпитываетесь?
Nimfa78
27 April 2010
Подзарядка батареек
10,2K
Димедрол
4 May 2018
uRRY_001
я вот тоже чую, будто что-то с самими аккумами не лады...
Я акк воткнул, полярность норм, воткнул в розетку - сначала индикатор загорелся ровно, а потом начал мыргать.
Я вдернул из розетки, перевставил аккумы - снова в розетку и всё равно замыргало...
dimon717
4 May 2018
uRRY_001
Димедрол
Тоже бывали непонятные сигналы диодов на подобных зарядках. Аккумуляторов накопилось много и разных. Какие хорошие, какие плохие - не поймешь! Напряжение проверишь тестером, вроде бы есть. Вставишь куда-либо, а они проработают чуть-чуть и сдохли. А выбросить жалко. Разорился, купил вот такую за 1835р. . Понравилась. Теперь хоть знаю, какая реальная емкость. Теперь некоторые аккумы можно выбросить!
https://ru.aliexpress.com/item/Opus-BT-C3100-V2-...Pl2pV3
Удачи!
uRRY_001
4 May 2018
dimon717, да, эту зарядку рекомендуют.
Вот один перец занялся темой аккумуляторов и зарядок к ним, может кому будет полезно >>Какие аккумуляторы АА/ААА и зарядное устройство выбрать в 2018 году
ЗОВ
4 May 2018
dimon717:
uRRY_001
Димедрол
Тоже бывали непонятные сигналы диодов на подобных зарядках. Аккумуляторов накопилось много ... Теперь некоторые аккумы можно выбросить!
Удачи!
А взял бы такую https://ru.aliexpress.com/item/Nitecore-D4/32788...LXG6hM может и выкидывать не пришлось бы С марта 17 года такую зарядку мучаю, я над ней просто, издевался по первости. Накопилас куча(шт.20 ) акумов разномастных, которые вообще зарядке неподдавались и как только пришол этот девайс я пихал в него все подряд без разбора , аппарат оказался умным все переварил и потихоньку востановил акумы канечно не до состояния новых но вполне привел их в рабчее состояние
dimon717
4 May 2018
ЗОВ
Так и опус может многое. Как ты мог, только, при помощи своего восстанавливать аккумы, вроде функции "разряд" там нет, да и емкость в цифрах не увидишь, а опус может. Найткор - хороший бренд, фонарик такой имею, но взял опус. А по поводу выбросить аккумы - я пошутил, попробую восстановить, устройство у меня всего второй день
Удачи!
шурец
5 May 2018
dimon717:
uRRY_001
Димедрол
Удачи!
ЗОВ:
привет!
какая из них лучше?
uRRY_001
5 May 2018
шурец, я за Opus BT-C3100 V2.2
шурец
5 May 2018
uRRY_001:
какие у него преимущества?
dimon717
5 May 2018
шурец:
какая из них лучше?
Лучше-хуже это ты должен решить для себя сам. Ведь только ты знаешь, как и для чего ты будешь использовать ЗУ. В таблице(см. выше) есть некоторые ознакомительные характеристики по которым можно судить, " а надо ли мне всё это?". Минусом опуса могу назвать отсутствие простого режима "доразряд-заряд" в автоматическом режиме, хотя вручную это сделать можно(это желательно для nicd и nimg аккумов). На мой взгляд, минусов у опуса меньше чем плюсов. Если остались вопросы - задавай.
С уважением.
шурец
11 May 2018
в зарядках не разбираюсь поэтому и спросил, но судя по наличию автопереходника, то наличие плюсов (по-обывательски) у опуса меньше
и экран у ниткора интереснее выглядит
dimon717
12 May 2018
шурец:
Ты имел в виду, что опус питается через сетевой адаптер 220в/12в - это минус, а найткор обычным шнуром напрямую от 220в - это плюс ?
шурец
12 May 2018
я имел в виду, что найткором можно пользоваться в машине от прикуривателя, если я правильно понял по картинке
dimon717
12 May 2018
шурец:
Ну так и опусом тоже можно пользоваться в авто, только нужно прикупить шнур(на али есть выбор) или сделать самому. По поводу дисплея, может и у опуса он менее "красивый", но информации несет в 4 раза больше(при зарядке-разрядке 4-х аккумов) и разряжать можно всеми 4-мя слотами одновременно имея инфу о емкости аккумов. А шнур типа такого https://ru.aliexpress.com/item/Mayitr-High-Quali...p;tpp=1
ЗОВ
13 May 2018mobile
шурец
Правильно понял, шнур в комплекте идет в прикуривотель воткнул и вперед.
dimon717
Про опус ничего не говорю, не пользовал а вот про свой могу смело утверждать, все четыре слота робят в разных режимах одновременно, режим выбирается автоматом , в зависимости от акуиа который стоит в конкретном слоте. Соответственно вся инфа на дисплей выводится одновременно,на каждый слот своя, все чётко, ясно, понятно.
шурец
14 May 2018
получается, при всех равных, у Nitecore плюсов больше, чем у Opus: автозарядка в комплекте, экран информативнее!?
Димедрол
15 May 2018
Как думаете на сколько эффективна солнечная подзарядка наручных часов?
У меня такие. Orient Light Power
Надо отдать должное работают на заводской бат уже 7 лет.
Но я специально на их подзарядку солнцем не загоняюсь - вспомню - положу на подоконник.
А бывает и неделями на полке дома лежат...
Ну на руке когда ношу - от окруж.света наверное они что-то выхватывают...
Предыдущие CASIO тоже имели эту солнечную технологию.
На родной бат проработали ок. 7ми лет.
Димедрол
15 September 2020mobile
Друзья, а в чём тут ТАКАЯ уж принципиальная разница?
Вряд-ли параметры аккумов ТАК уж сильно отличаются др от др, что нужны индивидуальные гнёзда для каждого из них
Тем более, что и АйПады то бывают разные...
Димедрол
Вся яблочная техника ест как не в себя. Выходы на неё не менее 2А, Самсунгу достаточно 1А. Стоят разные преобразователи, чаще подписывают 2А и 1А.
Димедрол
uRRY_001
Димедрол
Изначально сопротивление между контактами Data + и Data - у Samsung и Apple было разное. Если сопротивление не совпадало, телефон заряжался на стандартном токе 5V и 0,5-1,0А
Нынче умные зарядки имеют чип, который пытается распознать, что за устройство на том конце провода и какой у него стандарт питания (десятки их) и выдает нужные параметры, чтобы устройство брало максимальный ток. А тупые зарядки, как на фото, имеют фиксированные параметры
Димедрол
16 September 2020mobile
uRRY_001
Блгдрю за разъяснения! 👌
Димедрол
18 September 2020mobile
Димедрол:
Мой Сяоми с АКБ на 4000мА:
- от гнезда Гэлакси заряжается часа 4-5
Вместо МАКС 3 часа от штатного ЗУ на 2А
- от гнезда Айпод заряжаться отказался вообще,
Хотя при подключении штекера пискнул (отреагировал) на подключение
Димедрол
10 November 2020mobile
Забавные тесты разных батареек 🔋
https://zen.yandex.ru/media/id/5f55e921e2a72e17f...2.74706
Ямгрин
11 November 2020
помню в детстве обычные пальчиковые заряжал зарядником для аккумов. Хватало ненадолго. потом перешел на новый уровень - сразу от розетки зарядил. Бахнуло знатно, вместе с пробками
Димедрол
11 November 2020mobile
Ямгрин
Кулибин доволен тобою! 👍💪😁😉
Димедрол
21 May 2022mobile
Как эти Приложения в фоновом режиме, без моего участия, самостоятельно стартуют 😬
и потихому жрут аккум моего смартфона?? 🤔
Я их не запускал!! 😬
Где чо им обрубить в настройках ⁉️⁉️
- Красный -
21 May 2022
Димедрол:
Может все эти приложения просто удалить нна... за ненадобностью? Не?
Димедрол
21 May 2022mobile
- Красный -
Не.
Надобны они... 🤷‍♂️ В этом и беда.
От этого и страдаю 🤣
- Красный -
21 May 2022
Димедрол:
Не.
А может оно того таки не стоит? Я вот удалил все это (и не только это) уже давно и забыл о страданиях!posted image
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
