И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценамиЭлектрикаФото разъемовМеста подсоединения к электропроводкеОтчет по установке от SSRПолная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампераTSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
mikryashov
25 February 2013
Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
winston37
29 August 2020mobile
Q-cent
Это дело поправимое)))
intelling
winston37
Было бы круто такое заполучить. Но что то подсказывает мне что это только задумки... буду рад если я окажусь неправ.
winston37
5 September 2020mobile
Есть в теме владельцы 1,6 атмосферников МКПП с установленным адаптивом? У Вас при переключении скоростей круиз выключается?
Знаю что у владельцев 2.0 МКПП круиз не выключается при переключении, а вот на 1,6 ни как не могу победить эту проблему(
Q-cent
winston37
У меня 1.6 мкпп, правда экобуст. Круиз не выключается при переключении.
shulc1982
7 September 2020mobile
Приветствую, всех! Подскажите, уважаемые, адаптивный круиз от рестайла можно подключить к кнопкам дорестайла чтоб работал? Просто руль как новый и обогрев установлен, жалко все менять, да и денег жалко))) (BCM рестайл)
tonyarms
14 September 2020
признателен, если кто-нибудь сможет ответить на мои сомнения.
mk3.5 нужен только радар для активации? модуль управления не нужен?
Зачем МК3 нужен радар и еще один модуль управления?
будет ли радар от МК3.5 работать с МК3 и наоборот?
tonyarms
21 September 2020
karlon3
is the module from mk3.5 can be used in mk3?
karlon3
21 September 2020mobile
tonyarms
Yes, but you need instal bcm, ipc mk3.5, or download on this module soft mk3
tonyarms
21 September 2020
karlon3
можем ли мы прошить Mk3.5 BCM внутри Mk3 BCM? это будет работать?
Я пробовал Mk3.5 IPC (F1ET) внутри Mk3 IPC, он работает только без сигнала парковки. Спасибо за совет мой друг
karlon3
tonyarms:
можем ли мы прошить Mk3.5 BCM внутри Mk3 BCM? это будет работать? Я пробовал Mk3.5 IPC (F1ET) внутри Mk3 IPC, он работает только без сигнала парковки. Спасибо за совет мой друг |
Hw bcm? You need change pam to mk3.5 for sound
tonyarms
21 September 2020
karlon3
mk3 bcm, но поменяйте прошивку на mk3.5, это сработает?
tonyarms
21 September 2020
karlon3
нет, просто программа bcm конвертирует из дреста в отдых
Vovan_mail
23 September 2020
Парни Куговский подойдет на рестайл? gv6t-9g768-af ( GV6T-9g768-af ) для ДВС 1.5
Vovan_mail
28 September 2020
F1ET-9E740-CB парни это оно для адаптива на рестайл?
storage01
30 September 2020
когда я получаю предупреждение о переадресации, IPC издает звуковой сигнал и мигает, но моя музыка по радио не уменьшается. это нормально?
Я думал, громкость радио должна уменьшиться, как и предупреждения датчика парковки
Не... У меня приглушается
Q-cent
2 October 2020mobile
zbugz
Это получается в конфиге ACM должна быть настройка, чтобы пригушался звук?
Vovan_mail
2 October 2020
Парни что то я плохо стою на лыжах или они плохо едут!!! Вот два куска доков по распиновке один я так понимаю фокусовский, второй с мануала к радаром который нарыл в инете, причем сегодня заехал на вольвовскую разборку взял разьем к радару, но там пины идут как на картинке с мануала к радарам
Где правильно
Vovan_mail:
Парни что то я на плохо стою на лыжах или они плохо едут!!! Вот два куска доков по распиновке один я так понимаю фокусовский, второй с мануала к радаром который нарыл в инете, причем сегодня заехал на вольвовскую разборку взял разьем к радару, но там пины идут как на картинке с мануала к радарам Где правильно |
первое изображение предназначено для рестайлинга, а второе - для дореста.
в основном контакты 9 и 18 являются частными HSCAN для FSM в dorest, а контакты 7 и 8 являются общедоступными HSCAN, подключаемыми к BCM напрямую в восстановленном состоянии.
Надеюсь это поможет.
tonyarms
То есть нужно перепиновать разьем?, спасибо
Vovan_mail:
То есть нужно перепиновать разьем?, спасибо |
Нет необходимости, следуйте моему изображению ниже.
если твой дорест, выберите изображение № 1
Если вы отдыхаете, выберите картинку №2
tonyarms:
I found 2 different connector mapping for radar connector. Which one is the right one? |
tonyarms
Ок, Рестайл, Спасибо еще раз
Dobrinia:
this radar old, other hardware you can't flash this radar to f1ft- version. |
если я хочу преобразовать в версию BV6T-9G853, могу ли я это сделать? какое имя файла vbf мне нужно для версии BV6T?
Берете куговскую схему, что рест, что дорест и делаете по ней, за исключением ф28 для старт стопа. 1,10 пин зажигание. 4 минус 7, 8 высокая шина.
zbugz:
Не... У меня приглушается |
так ваш звук уменьшается во время тревоги?
вы знаете, какой параметр включить эту функцию
