Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
656,1K
3K
arkhypov.alex
10 August 2020mobile
АНДРЕЙ1973
А почему по схеме 3 провода? На самом датчике в зеркале заднего вида 2 черных провода и все ..
3ий провод "a/c relay" видимо связан с системой кондиционирования, отсюда проблемы с включением кондея.
Я читал, что при запуске кондея опрашиваются некоторые датчики(давления хладагента, например) и датчик температуры в частности. При отсутствии ответа соответственно не будет запуска
АНДРЕЙ1973
10 August 2020
arkhypov.alex
вы посмотрите, что на третьем проводе написано. это управление реле. каким боком вы его к датчику ААТ прикрутили...
arkhypov.alex
11 August 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Картинка не моя, с ффклаба.
Тогда подскажите пожалуйста, куда копать с такой неисправностью? Муфта и компрессор исправны, давления хватает , а вот клапан не хочет работать. Сигнал с ЭБУ, получается, не поступает по какой то причине. Электрик вручную нагружал клапан, начинало холодить.
arkhypov.alex
Исходя из этих схем , спереди авто таки есть какой то датчик температуры.
arkhypov.alex
12 August 2020mobile
Проблема с опознаванием отсутствующего датчика под бампером решена - встретил сегодня фф3 америкоса и уговорил владельца снять треугольную заглушку, заглянуть за бампер. Это сервопривод активных жалюзи.
Вопрос на засыпку: может ли отсутствие этого сервопривода влиять на работу кондея? Ошибка присутствует по сервоприводу жалюзи (его нет, висят 3 оборванных провода).
Скрин сообщения с этого форума:
Я уже не знаю куда копать, почему клапан кондея не получает сигнал и не срабатывает. Цепляюсь за малейшее упоминание о влиянии на работу кондиционера..
12 August 2020
arkhypov.alex:
Скорее есть обратная зависимость - жалюзи без кондея работать не будут, кондею на жалюзи пофиг.
karlon3
arkhypov.alex:
Так жалюзи можно в асбилд отключить
arkhypov.alex
13 August 2020mobile
karlon3
Понял, спасибо.
А потом (вдруг решу поставить жалюзи) его так же можно включить в асбилде?
Upd: сглупил, конечно можно будет включить
arkhypov.alex
В тупике, не знаю уже чего и делать) Два электрика тоже разводят руками.
Симптомы:
Не включается клапан производительности, PCM почему то блокирует управляющий сигнал, что ли. Муфта срабатывает, компрессор работает.
Датчики низкого/высокого давления, получается, исправны.
Датчик температуры починил, ошибка ушла, теперь не должна влиять на работу кондея.
Если внаглую напрямую нагружать клапан - начинает дуть хододным.
Подскажите пожалуйста, куда еще можно копнуть?
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
arkhypov.alex
на самом эбу проверяли? может банально провод перебит, если все остальное , вы говорите исправно.
возможен конечно и дефект в самом эбу, но это 1%, такие вещи достаточно надежны.
что-то подобное встречалось, уже плохо помню суть , но было обращение, после замены кондиционера на климат-контроль. дело было в конфигурации.
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
arkhypov.alex
у Вас получается 2,0 gdi , нет управления реле R11 в RJB ?
arkhypov.alex
АНДРЕЙ1973
R11 отвечает за муфту, муфта включается при включении кондея. А клапан не срабатывает, он по идее с блока, скорее всего с PCM
АНДРЕЙ1973
Внутренний конфиг иногда забывают залить при смене бодика и а/с не работает,так что тоже вариант
arkhypov.alex
А как узнать залит ли конфиг или нет? Насчет бодика хз, могли и менять, в Америке бита была в лев.крыло
arkhypov.alex
Так прочитать и посмотреть что там но если ничего не делали то вряд ли само там что то изменится. Смотрите проводку иногда она прозванивается,а если замерить сопротивление то там беда.
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
arkhypov.alex
схема климата на 61 странице в альбоме схем, эбу управляет R11, муфтой, более ничего не вижу.
Электрические схемы
arkhypov.alex
АНДРЕЙ1973
Блин и никакого клапана на схеме ((
Нашел старого владельца, созвонился. После пригона с Америке(там было дтп) он владел авто год, месяца 3 у него кандик работал, потом перестал.
Ему сказали, что это связано с активными жалюзи радиатора.
У меня вместо сервопривода активных жалюзей висит 3 провода)
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
можно отключить в конфигурации. но думаю дело не в этом.
arkhypov.alex
АНДРЕЙ1973
С помощью elm327 лучше не отключать? У меня elm327 mini, блютуз. Использую его как доп. приборку и только чтение данных
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
arkhypov.alex:
АНДРЕЙ1973
я не знаю. не пользуюсь данным адаптером.
MasterD
18 August 2020
всем привет.
Накрылся компресор кондиционера.
Новый оригинал стоит непомерно дорого...
Кто нибудь ставил LUZAR?
ниже ссылка на него
https://luzar.ru/catalogue/kompressory-konditsio...c-1039/
цена 17 500...
может кто что скажет про него.
Спасибо
korney1974big
18 August 2020mobile
MasterD
А как накрылся, можно узнать?
MasterD
19 August 2020
korney1974big
в 2х сервисах приговорили компрессор. Сначала ездил в сервис на Алтушке, потом к Артему.
Компрессор не создает давление. Муфта крутится но давление в магистрали не создает.
Фреон в системе есть.
А как наклылся ХЗ. скорей всего срок... 7 лет было нормально.
Кароче заказал компрессор кодиционера Nissens 89327 - 21 736руб. . и радиатор кондиционера AVA FD5485D - 6 056 руб.
korney1974big
19 August 2020mobile
MasterD
Разумно. Я по причине отсутствия средств пренебрег нелишней работой и расходами, в виде замены осушителя и промывки радиаторов. Мастер, который заправлял систему, все растолковал. Возможно мой компрессор накрылся по причине засоренности радиатора или осушителя. В моем случае просто лопнул вал компрессора. Не выдержал создаваемого излишне давления. Сейчас с новым компрессором все работает, но видимо придется менять и радиатор, а потом вновь заправлять.
MasterD
19 August 2020
korney1974big
Да я сам охренел от стоимости комплектующих... метался от БУ к Лузару. Но это было вчера.
Переспав с мыслью, что скупой платит дважды... заказал нормальные запчасти.
Как Артем сделает отпишусь.
papashaga
24 August 2020
Подскажите, может кто сталкивался фф3 дорест с двухзонным климатом, при включение обдува на лобовое все заслонки перекрываются а на лоб по ходу не открывается, в чем может быть причина?
MasterD
28 August 2020
Починил Артем кондиционер. Компрессор не требовал замены, сдал его обратно. поменял только радиатор поставил AVA FD5485D.
посмотрим сколько пройдет.
wooklees
13 October 2020
У меня проблема такая: авто фф3. 2013г. водительская сторона дует холодом, вся( на лобовое, на боковое, в лицо и ноги) температура на максимум, вентилятор на 2скорости. А пассажирская сторона дует теплом везде. случается момент, что и до меня снизоходит теплый воздух, но напора как такового нет(по сравнению с пассажирской стороной. подскажите что может быть.
smis
13 October 2020mobile
А если отключить компрессор?
iluxa454
26 October 2020mobile
Всем привет.Фф3 рестайл 17 год.Проблема такая,при запуске и прогреве машины,водительская сторона дует холодным воздухом очень долгое время,тогда как пассажирская горячим очень быстро(температура выставлена одинаково). Ещё заметил что поток воздуха сильнее дует на пассажирскую сторону,чем на водительскую! В чём неисправность подскажите?
