Фокусники-Дачники!
3 years
43
Привет всем!!На сайте есть закоренелые дачники или просто любители??Давайте обсуждать все о даче!Делитесь секретами?Фото ваших фазенд!!!
Андрей1965
24 March 2012
Фокусники-Дачники!
680,4K
10,2K
-Ал-
15 August 2020
ФЕНИКС_msk:
Не могу тут выложить видео, но загугли сам про напыление эковаты) это раз и навсегда все щели конопатит) к тому же эта эковата дышит)
Какой смысл делать щелястый брус а потом утеплять его? Хороший брус и так прекрасно держит тепло, если либо проконопачен обычной паклей либо уложен на ленту ПСУЛ. У меня профилированный брус на ПСУЛ 150мм и в доме тепло в самый лютый мороз потому что нигде не дует.
-SSID-
15 August 2020mobile
ФЕНИКС_msk:
У меня за 2 года тоже 23тыс. нагорело на 2 этажа в 150кв.м.
3 года и те же 150 примерно
ФЕНИКС_msk
-Ал-
Что понравилось, то и купил) потихоньку до ума довожу.
Брус имеет свойство со временем трескаться, т.к. мало кто строит из правильно высушенного бруса.
-Ал-
15 August 2020
ФЕНИКС_msk:
...Брус имеет свойство со временем трескаться, т.к. мало кто строит из правильно высушенного бруса.
Трещины есть, но они никогда не бывают насквозь, потому из них не дует.
ФЕНИКС_msk
-Ал-
Ну а мой дом был построен не очень качественно и со всех щелей сквозило...
-Ал-
15 August 2020
ФЕНИКС_msk:
Так конопатить надо, старым, дедовским способом. 5 см утеплителя на продуваемой стене не решат проблему 😞
ФЕНИКС_msk
-Ал-
Вот зимой и проверим) но по опыту того, у кого так же утеплён дом 3 года уже - всё отлично)
-SSID-
-Ал-:
Конопатить дело хорошее, но после двух раз (после постройки и усадки) нужно утеплять и обшивать. Брус без паза хреново ветра держит и недостаточно для наших зим его. Минеральная плита 50 минимум, 100 супер, плюс паромембрана и вентиляция.
dmdzh
17 August 2020mobile
-Ал-
Подскажите, я так понял у вас дом из проф бруса на ленте ПСУЛ и с наружи не зашит, и тепло?
-Ал-
17 August 2020
dmdzh:
Ни снаружи ни изнутри ничем не обшитый брус 15х15. При температуре на улице минус 30 в доме поддерживается плюс 25. При этом в доме 14 окон REHAU
ЗЫ. Ещё подробности: общая площадь 150 кв.м. При -30 расход газа (АОГВ-29 Жуковского завода, далеко не самое экономичное) около 20 куб.м в сутки.
-Мангуст-
-Ал-
Деда, красава
-Ал-
17 August 2020
-Мангуст-:
Деда, красава
Если кому интересно, то вот момент сборки дома в 2016году:
MNF
18 August 2020
-Ал-
Нормально так, я так понимаю у тебя газ трубный.
++ В некой "деревне" (фото не сделал для тебя - забыл, был там на прошлой неделе), где не сливают помои под крыльцо, трубное.
ЗЫ. Долго на это смотрел и рассматриваю варианты автономного газоснабжения, может курилка подскажет?
dmdzh
18 August 2020mobile
При отсутствии магистрального газа рассмотрел бы пилетный котел для дома с радиаторным отоплением.
У самого сейчас небольшой дом 6х6, первый этаж бревно оцб 22, верх каркас с утеплением крыши и внешних стен 200 с проклейкой швов и тд. Первый этаж пол тоже 200 ваты. Дом в итоге получился достаточно теплым. Бревно проконопачено. Летом на первом этаже очень комфортно в жару, зимой вверху тепло дольше держится, термос получился приличный. Топлюсь чугунной печью камином и для вспоможения и комфорта на утро развесил в комнате конвекторы . Газа пока не предвидится. Печь топлю леруашными брикетами Руф. Уходит не много за сезон.
Из негатива по дому. Большую часть оцб порвало, видать совсем сырой был. Дому три года. Все прошлое лето забивал щели шнуром и мазал герметиком по технологии теплый шов. На южной стороне, солнечной, герметик в небольших щелях сильно подсох и потерял заявленную эластичность, хотя я и брал не особо дешёвый Реймерс, эт я к тому что не стал бы его вместо конопатки использовать меж бревен. Теперь хочу пристроить один этаж 8х6, вот и думаю из чего. Склоняюсь к проф брусу.
18 August 2020
dmdzh:
Вот мне говорят, что если под обшивку, то профбрус теряет всякий смысл. А какой-бы проф брус не был, вопрос обшивки рано или поздно встанет. Дерево имеет свойство как впитывать влагу, так и сохнуть. Съездить в старую деревню и посмотреть, необшитые дома все сгнили, обшиты с довоенных времен стоят. Никаких современных утеплителей и т.д. Просто сруб обшитый досками. Еще и рубка если с углами, то обшивать эти углы то еще занятие. У друга по такому принципу - обычный брус под обшивку, уже третий дом. Первый поставили в 2011 году. Отстоялся, проконопатили паклей, обшили. Плюс обычного бруса в том, что обшиваешь ровную плоскость. Не будут лазить под обшивкой всякие грызуны и выдирать паклю. Правильно сложенный брус плюс собственный вес винтом не пойдет. Нет ограничений по проекту - собирай в дину и высоту как хочешь, где угодно делай внутренние стены, зарезай ока, двери и т.д. Трещены дерево в виду своей структуры сквозные не дает. Толщина стены в стыке равна полной толщине бруса. Сруб, например, при диаметре бревна 38 см в стыке бревен имеет толщину стены всего 12 см. Так что думаю обычный брус и под обшивку.
dmdzh
Ну так то да, я осознаю: самый тёплый вариант это брус обычный, проконопаченный с утеплённым фасадом.
Тут из чего не строй свои нюансы. Как второй вариант рассматриваю для пристройки бревно ручной рубки (по моим наблюдениям его рвет меньше), раз уж первый этаж из бревна, в принципе 26 диам будет уже достаточно для небольшого помещения,
Но с бревном тоже мороки, конопать, шлифуй .
18 August 2020
dmdzh:
Это какое бревно попадется. В любом случае сквозных трещин дерево не дает, а под обшивкой не критично, в т.ч. с эстетической точки зрения.
dmdzh
Да я чет пока не хочу бревно зашивать.
18 August 2020
dmdzh
Поэтому я хочу делать сразу под обшивку, чтобы потом не было этого - смотрю, надо, но не хочу 😖
-SSID-
Правильно хочешь и лучше сразу под сайдинг. Любая обшивка из дерева требует ухода раз в 2-3 года. Иначе дерево портится и теряется внешний вид.
-SSID-
dmdzh:
Я первые 4 года тоже не хотел, покрывал защитными составами... Но на 5й год утеплил, зашил сайдингом и забыл навсегда (ну лет думаю на 15 точно)
-SSID-
Вот дом моего соседа из профилированного клееного бруса.
Дому 5й год, два раза он его покрывал не знаю чем. Смотрим на солнечной стороне под окнами и нижние венцы, да и по теневой стене идёт синева. )))
А вот мой, обшитый 7-8 лет назад
Да, сайдинг выгорает, особенно на солнечной стороне, но 6ичего с ним не делается. Главное найти хороших мастеров, а то за первыми шабашниками две стены переделывал!
Кстати, остатками сайдинга сам этим летом обшил сарай и дровницу, пожалуй похвастаюсь. )))
dmdzh
Ну у меня белинка краска на доме третий год вроде норм держится, на кухне-бытовке и уличном туалете типа сортир пенатекс облез.
-Ал-
18 August 2020
-SSID-:
... сайдинг выгорает, особенно на солнечной стороне, но 6ичего с ним не делается..
Делается, делается. Пластик этот не только выгорает, но и охрупчивается, разрушается. Уж если хотите "вечный", то используйте металлический сайдинг. Но и простой брус, даже не крашенный, простоит не меньше ста лет, при исправной крыше. Хоть и потемнеет.
yurza
У меня цокольный сайдинг ужо пять лет и ничего ему не делается, а солнце у нас почти 320 дней в году
-SSID-
-Ал-
Ничего вечного нет. Но заменить сайдинг лет через 15-20 и каждые 3-2 года красить дом или обшивку дома - это две большие разницы! Плюс сам брус, при правильной укладке сайдинга не портится и не теряет свой вид. А жить в почерневшем от времени доме как-то не по мне... )))
ФЕНИКС_msk
Хочу и я похвастаться) обшил дом металлическим блок-хаусом с утеплением эковатой)
dmdzh
ФЕНИКС_msk
Я вот на эмитацию брусса металлическую заглядывают, дождь не барабанит по стенам?
ФЕНИКС_msk
dmdzh
По крыше слышно, а вот по стенам всё отлично) звукоизоляция после утепления и обшивки очень сильно улучшилась.
ФЕНИКС_msk
Напылённый утеплитель
Обшивка
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
