На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
717,6K
2,6K
rashid8888877
9 August 2020mobile
Уважаемые фордаводы, вопрос к вам кто знает у меня эур перестал работать на приборке неисправность рулевого механизма остановитесь при диагностике показало ошибку БОЛЬШАЯ СИЛА ТРЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ
Кто сталкивался с этим?
Предохранитель 80 ампер целый
И руль как на камазе
Машина 1.6 105 лошадей
Sergey-Urich
10 August 2020mobile
rashid8888877
Сбрось ошибку и езди дальше. У меня так было когда поменял втулки в рейке и они сильно тёрли. Потом я их немного доработал и всё нормально.
rashid8888877
Я так делаю ну это на 3 дня максимум
И опять выскакивает этот хрен
rashid8888877
Sergey-Urich
Ещё из за чего может быть у нас мастеров хороших нету которые могут сказать причину
Sergey-Urich
12 August 2020mobile
rashid8888877
Какие-то манипуляции делал с рейкой? Ремонт или подтяжка например? Шумов посторонних нет при повороте руля?
Absorb
13 August 2020
Всем привет.
Была проблема с отключением ЭУР. Ну то есть он отключился, а потом минут через 30 включился, а ещё через 5 минут опять отключился. И так постоянно, никакой системы.
Выдавал вот такую ошибку.
Прочитав в этой теме, что бывали случаи с надломом колбы предохранителя и как следствие, плохим контактом, полез в PFB (Pre-Fuse Box) прозванивать его.
Крайний левый, на 80А, находится в этом месте.
По тестеру целый, но когда его снял, сразу понял что проблема в нём. Если начать двигать его за пластины, то видно как внутри колба двигается в месте надлома
Сходил в ближайший магазин автозвука, подобрали подходящий аналогичного номинала
Поставил, завёл, проблема решена.
rashid8888877
14 August 2020mobile
Sergey-Urich
Шумов нет никаких а вот моторчик меняли на руле
rashid8888877
Ни полную рейку а просто электроусилитель
defast2293
15 August 2020mobile
Ребята, всех приветствую. У меня фф3 1.6, 105 лошадей, ЭУР. С недавних пор стал тяжело крутиться руль на малых скоростях при повороте, и такое ощущение, что он не охотно возвращается в обратное центральное положение. При этом есть шумы при повороте руля, как будто умер какой-то подшипник. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? К чему готовиться?
Q-cent
defast2293
Готовься к замене рейки или ремонту(замене) электродвигателя рейки.
defast2293
Q-cent
А рейка не ремонтнопригодна? И своими руками как-то можно проверить, что именно накрылось, рейка или эл. двигатель?
Q-cent
defast2293
Опорные подшипники-то живые?
defast2293
Q-cent
Я еще не смотрел, завтра буду искать. А как их лучше проверить? Подвесить передние Колеса и рулем покрутить?
trubach
15 August 2020
defast2293:
Q-cent
НЕ надо поднимать. Один крутит руль, а второй, положив пальцы руки на переднюю пружину, ощущает вибрацию от оной.
Surt47
16 August 2020
defast2293:
Q-cent
Ремонтнопригодна механическая часть (в разумных пределах). Электрический привод ремонтируется путем замены на новый (при этом лучше всего разъемные элементы загерметизировать герметиком)
vip58ru
31 August 2020mobile
marlboro
Ситуация 1 в 1 что делали до чего докапались?
vip58ru
Всем Здравствуйте! Ситуация аналогичная! Может это как то связанно но расскажу предисторию! Автомобиль фф3 1.6 105л.с ручка эур! Вообщем поменял я ремень грм приехал забирать авто со станции и про запуске двигателя зметил что эур сработал только секунд через 5 но не стал ничего предпринимать подумал может показалось потом в дальнейшем такая же ерунда прикаждом запуске двигателя но время отклика уже разное то 2 секунды то 7 примерно, а недавно в пути случился такой казус что встал в пробку и вылезла ошибка на табло о неисправности управления (что-то такое) я перезапустил двигатель всё пропало, проехал еще 50 км ничего не происходи а при запуске задержка всё сохраняется! Куда копать подскажите пожалуйста! Заранее спасибо!
Leprikon
30 October 2020mobile
Продам электродвигатель усилителя руля)
Фокус 3 2012г.
Электрическая часть исправна.
Через пыльник попала влага...коррозия и выход из строя. Ошибки не было.
Купил рейку, старая с рабочим мотором лежит в сухом, теплом гараже.
В этой ветке была от меня история.
z_anatoliy
5 November 2020
Может кто-то встречался с таким. Когда едешь на скорости выше 40 км/ч и нужно немного подрулить то когда начинаю крутить руль из нулевого среднего положения он немного залипает (ощущается небольшое сопротивление). Если заглушить авто и попробовать покрутить руль немного вправо/влево то чувствуется что при переходе через среднее положение требуется немного большее усилие. Если завести авто и не ехать, но при этом покрутить руль вправо/влево то руль крутится плавно при переходе через среднее положение. Посторонних звуков и стуков при езде не наблюдается. Авто Форд Фокус 3, 2014, механика.
BezzzPaniki
5 November 2020mobile
z_anatoliy
Возможно это кардан на рулевом валу "подклинивает".
radik2407
15 November 2020mobile
Ff3 1.6 105 Гур пробег 125тыс. Когда делал рейку мастер сказал что жидкость чёрная вся уже (ни разу не менял мой косяк), раньше при повороте был небольшой гул, так как при ремонте порядка литра жидкости новой залили стало тише вроде. Мастер сказал что уже смысла нет менять ибо там что-то в канавках на своих местах уже если поменять вымоется рейка умрёт быстрее что-то в этом духе и сказал теперь только до последнего ездить. А дальше замена насоса. Не совсем понимаю ход его мыслей. Подскажите правильно ли он разъяснил, либо лучше все же поменять полностью жидкость 🤷🏻‍♂️
bizz41
radik2407
Он боится, что отложения отмоются и убьют насос
kasheybesmertny
radik2407
Промыть двумя обьемами жидкости. Можно на время волговский бачок ГУРа примастрячить взамен основного. В процессе работы ГУРа в фильтре Волговского бачка отмытые отложения осядут. Недели через две Волговский бачок демонтировать и выкинуть, вернуть родной на место.
radik2407
kasheybesmertny
То есть мне нужно просто всю жидкость слить, поставить волговский и лить оригинальную жижу на время пока будут отложения в бачок копиться?
Какой объем в системе не подскажите?
Хоть и придется в 2 раза больше жидкости брать, но если это спасет насос, то это в любом случае бюджетнее получится
rob1989vaf
16 November 2020
Ребята всем привет. Может кто подскажет? на морозе при первом запуске эур стал колом. После прогрева отпускает. В чем может быть проблема?
пыльник целый, хомуты на месте. проблема началась с морозами.
kasheybesmertny
16 November 2020
radik2407
3 литрушки хватит. Двумя промываете. Потом меняете бачки, ставите Волговский бачок, доливаете по уровню, две недели ездите (за это время обычно вымываются глубокие отложения и оседают в фильтре бачка), меняете Волговский бачок на родной и доливаете по уровню.
ss.1985
24 November 2020mobile
Здраствуйте подскажите эур умер тугой стал пишит ошибку PSCM:3000:53.c8 что делать
ss.1985:
С высокой степенью вероятности перепрошивка должна помочь.
