Курилка раздела Ford Mondeo (ч.3)
7 years ago
16
мне то кажется, что он будет больше на Таурус рестайлинговый похож, чем на то, что они нарисовали. Тем более модель глобальная будет.
Archive (2017), Archive (2017)
PeterPeter
10 November 2017
509,1K
10,7K
Sarumjan
28 July 2020mobile
nip:
Не поленился, включал приборы мощности и крутящего момента, так на 130 кмч, мощность показывает не более 50 л.с. и момент всего под 150 н.м., 👍 на 170 уже мощность около 80 и момент плваает 200-260 примерно, а вот если давишь в пол и едешь 240-250+ то мощность шкалит, и момент плавает от 400 до зашкала если в горку, и расход такой, что так ваще не выгодно ездить... просто потратишь все выгодное время на заправках. Да и режим эко про, тупо стухает после 130 кмч, т.е. уже похрен на экономию, даже 170 это слишком высокая скорость для экономичной езды, ваще карашо 110-120 ))) там 5 литров на сотню расход солярки.
Классная инфа. Вообще логично - мощность производная от оборотов, так что на низких оборотах мощность низкая. Не ожидал, что настолько.
-Hendrix-
28 July 2020
Sarumjan:
Нет не так.
Мощность нужна для преодоления силы сопротивления воздуха, которая зависит от квадрата скорости, а мощность есть сила на скорость. Получается необходимая мощность растет как скорости в 3 степени.
Sarumjan
28 July 2020mobile
-Hendrix-
Мощность это сила на скорость, но скорость в этом случае = скорость вращения вала. Он же совершает работу
-Hendrix-
28 July 2020
Sarumjan:
Это если зафиксирован крутящий момент, а он варьируется.
Никогда не задумывался почем для 190 кмч надо 115 лс; а до 250 кмч в районе 230 л.с. Ответ Сопротивоение воздуха зависит от квадрата скорости.
Sarumjan
29 July 2020mobile
H
-Hendrix-:
Да без разницы. Крутящий момент меняется, обороты меняются, поэтому мощность на графиках не прямая линия, а «кривая» мощности.
H
-Hendrix-:
Сопротивление воздуха это сила противодействия, а не действия. Еще масса автомобиля и тому подобное. К расчетам мощности двигателя не имеет отношения.
-Hendrix-
30 July 2020
Для невеж
1. N=F*V
2. Сопротивление воздуха F = cx·S·v2·/2, где S – площадь фронтальной проекции автомобиля (площадь Миделя), м2; v – скорость движения автомобиля относительно воздуха, м/с; – плотность воздуха, кг/м3; cх – коэффициент аэродинамического сопротивления. Аэродинамическое сопротивление не зависит от массы автомобиля [2].
В итоге
N ~ V в кубе
http://icarbio.ru/articles/soprotivlenie-vozduh...%5B2%5D.
Минусеры вы невежы и тупицы.
Цитата
"N2 = N1·(v2/v1)3,
где N2 – требуемая мощность, кВт; N1 – достигнутая максимальная мощность, кВт; v2 – требуемая скорость, км/ч; v1 – достигнутая максимальная скорость, км/ч.
Через точку X – максимальная мощность N1 при максимальной скорости v1 – проведена кривая зависимости мощности от куба скорости. Разница между этой кривой и линией мощности, требуемой для движения при максимальной скорости, незначительна."
uRRY_001
30 July 2020mobile
-Hendrix-, физическое разъяснения фразы "Деньги на ветер"
Sarumjan
31 July 2020mobile
-Hendrix-
Профессор, формулы формулами, но у тебя причинно-следственные связи нарушены. Мощность развивает мотор произведением своей силы (крутящего момента) на скорость вращения вала (количества оборотов). А на что эта мощность расходуется - преодоление сопротивления воздуха, сопротивления качению, встречного ветра или прицепа с камнями - вопрос второй.
Sarumjan
31 July 2020mobile
Чтобы было понятней, представь ситуацию, что бмв Нипа поддомкратили и к колесам прицепили ремни чтобы тягать, например, плуг по полю. Нип газует, плуг тянется, но машина стоит и воздух не сопротивляется. У него на счетчике мощности думаешь 0 будет?)
-Hendrix-
31 July 2020
-3
Sarumjan:
Да и че, ты стемы ушел? А зачем?
Sarumjan:
Про сопротивление воздуха же говорили. Нет не ноль, а сила сопротивления плуга в земле на его скорость.
Реши такую задачу лучше, если ты профи.
Максимальная скорость машина 160 кмч, ее поставили на бесконечную платформу, которая движется со скоростью 120 кмч относительно воздуха. Какую максимальную скорость наберет машина на платформе относительно земли или платформы.
-Hendrix-
2 August 2020
Sarumjan
Вот так всегда, болтать не кирпичи таскать...
Stig11
3 August 2020
Люде, а кто может помочь разобраться со следующим вопросом.
Захотелось мне тут приобрести форд фьюжен америка на полном приводе, он же мондео для России, из Белорусии.
Из интернета ни чо понять по схеме не могу.
Допустим, нашел я на Белорусском сайте автомобиль, стоимостью 1,5 млн руб, растаможенный для Белоруссии.
Нужно ли мне еще растамаживать для России и как посчитать стоимость? Или достаточно сделать какой то там сертификат ЕВРО-4?
И сколько тогда стоит этот сертификат?
Кто из владеющих темой может на пальцах объяснить, как это все происходит?
Нашел на авто.ру продавца такой машины из Белоруссии, но он не отвечает на сообщения.
Sarumjan
4 August 2020
H
-Hendrix-:
Да просто хочется уже закончить этот бессмысленный спор. Ты съехал в сопротивление воздуха когда разговор был о мощности. Я пишу про то откуда берется мощность, ты о том на что она нужна. А задача к чему? Даже и не задача вовсе, а тест на знания. 160 относительно платформы, 120 относительно земли.
Sarumjan
10 August 2020mobile
Парни, а вдруг кто-нибудь знает хорошие сервисы по Киям? Гарантия кончилась, думаю где бы обслуживаться.
nip
11 August 2020
Хто тут за бегемотами очередь занимал ? ...новых завезли.
-Hendrix-
11 August 2020
nip:
Погоняться охота)))
3.0 от мерена от 2015 года
и 3.5 от хундай от 2021 года
о.Виталий
13 August 2020
Sarumjan
А сам откуда?
https://www.drive2.ru/users/begunok
Андрей в медведково. Рекомендую 👍
о.Виталий
13 August 2020
H
-Hendrix-:
Погоняться охота)))
Взрослей уж...🤦‍♂️
-Hendrix-
13 August 2020
о.Виталий
Уже под 40.. Когда вессилиться не в 60 же))
nip
13 August 2020
О
о.Виталий:
Взрослей уж...🤦‍♂️
Так не в этом даже дело, 🤣 я еще понимаю купил бы он например тот же турбо три литра, но например седанчик ешку 450-ю, тогда и можно было бы загибать пальцы за гонки, а так то ГЛЕ совсем не гонка, совсем не для этого и едет он прям сказать посредственно, максимум какой нибудь пакет сока обогнать сможет, и то с трудом и далеко не каждый, например тот же аудь А4 2.0т или 330 натянет его бегемота, и даже не заметит. 😉
Sarumjan
13 August 2020mobile
О
о.Виталий:
А сам откуда?
Спасибо, более-менее рядом живу.
-Hendrix-
13 August 2020
nip:
НЕ задирайся) Да был в Ростовской области поштурмовал берега Дона. Понравилось, т.е поразвликаться на оффроде можно, но ехать специально не готов.
Решил надо вернуться к езде с максимальной экономией. Чип на 430 коней пока решил не делать не понятно зачем..
Джордж
3 September 2020mobile
Sarumjan:
Я своего Бегемота чаще всего у Пилота обслуживаю. В целом норм.
Он и здесь вроде был в Сервисах.
Они уже наверное года полтора как занимаются Кия-Хундаями.
Ташкентская 28 чтоль...на территории таксопарка
-Hendrix-
13 September 2020
Сьездил в будни из Запада Москвы через центр в Электросталь.
Попутно отдручил новую СХ-9 ))) Не едет она, хотя на 300 кг легче и 2.5T от самой MAZDA с ракетными технологиями skyactive)))
Расход радует. 9.7 литра по пробкам (ехал через центр, старт-стоп у меня отключен)
Но порой бывает и 7.5 на сотню)
https://www.drive2.ru/l/568672087883907804/
Джордж
13 September 2020mobile
-Hendrix-
Чет я и не заметил, когда ты мерсоводом стал))
Сам выбирал, или подборщиков звал?
-Hendrix-
Джордж
уж как год наверное.
Сам искал, и нашел.
Sarumjan
21 September 2020mobile
Привет, мондеоводам, бывшим и нынешним! Один мой знакомый выбирает мондео 12-13 года. Хочется помочь хорошему человеку. Как минимум советом - какой мотор тех годов выпуска вы бы рекомендовали выбрать?
uRRY_001
21 September 2020
Sarumjan:
1,6 2,0 на палке
Олегин
21 September 2020
uRRY_001:
2,0 на палке
146%
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
Выжимной подшипник
