Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
851K
3,2K
k-jfk
9 August 2020
Привет я не сам делал, друг помогал. вот его пояснения: все через ucds, по вину универсала скачивали конфигурации модуля и заливали, после делал сброс модуля, ошибка остаётся. Может его прошить надо, но тогда надо файлы прошивки найти, или конфигурации у кого слить с универсала, или вин вагона с рабочим автопарком
9 August 2020mobile
k-jfk
Надо не конфигурацию по вину скачивать а непосредственно сигнальный файл в vbf и через прогу прошивать его в РАМ у вас блок новый там нет ничего,сам маялся неправильной автопарковкой и ошибкой по конфигурации,потом нашол нужный файл и прошил модуль
Анатолий33
9 August 2020
Что за сигнальный файл? О чем вы, впервые слышу...
9 August 2020mobile
Анатолий33
Вы впервые слышите,а неделю мучался с этим,причем до меня этот путь люди прошли но их файл мне не подошол.Ошибка по конфигурации в модуле РАМ из отсутствия или неправильного сигнального файла висит и машина находит типа место,а потом паркуется прямо в соседский авто несмотря на писк датчиков Нашол не без помощи друзей нужный файл,прошил в блок и авто паркуется как надо и ошибки нет
Анатолий33
9 August 2020
Серый:
Уж извините за тупизм...
Что такое прошивка, набор файлов с раширением. Vbf знаю.
Внутрений директ конфиг, файл с раширением .XML тоже знаю.
А вот что такое - сигнальный файл, к сожалению не знаю.
Предположу, что это косяк ucds, которая не может правильно влить данные, взятые с этиса, по вину с универсала...
9 August 2020mobile
Анатолий33
Сигналы то от датчиков приходят в РАМ,а он не понимает их при автопарковке. Человек в своё время из за этого рейку сменил,думая,что для рестайловой автопарковки нужна рестайловая рейка и поэтому авто неправильно паркуется,крутя рейку не на тот угол
Анатолий33
9 August 2020
Серый:
Так ответили же, что внутренний директ конфиг по вину от такой же машины с этиса заливали...
9 August 2020mobile
Анатолий33
Сколько раз говорить,что дело не в директ конфиге,а в отсутствии сигнального файла от нужного кузова в модуле РАМ если не верите мне то мне больше сказать нечего,можете и дальше биться с конфигурацией
Я этот файл нашол и прошил,авто универсал, паркуется ошибки нет
funkodelic
9 August 2020mobile
В модуль надо прошить прошивку (vbf) + файл сигналов(vbf) , от аналогичного авто. Не всегда прошивка ограничивается одним файлом, как пример - приборка.
Анатолий33
9 August 2020
Серый:
Я бескрайне рад, что вы нашли этот файл.
Я просил объяснить что это за файл...
По общению с др людьми, понял, что это 3 или ннндцатый файл, который идет после файла лоудера, файла прошивки... теперь мне хоть стало понятно, надеюсь люди тоже поняли, что им нужно найти.
9 August 2020mobile
Анатолий33
Вы приборку не разу не шили и не знаете что там тоже есть сигнальный файл? Так почему его не может быть в другом модуле и вообще я диалог вёл не с вами,вы просто влезли в него. Думаю если k-jfk было непонятно он бы и сам спросил
Kroligoff
9 August 2020
Серый прав,
Примеры:
F1ET-14C647-BCK = EU 12CH WAGON
F1ET-14C647-BBK = EU 12CH 5DR
F1ET-14C647-BAK = EU 12CH 4DR
АНДРЕЙ1973
9 August 2020
F
funkodelic:
чтоб не искать, можно проще попробовать сделать. в свою машину прописать вин от аналогичной машины с парктроником и сделать установку нового модуля через IDS.
k-jfk
9 August 2020mobile
Мы знакомы с Анатолий33 и он в курсе моих проблем.
9 August 2020mobile
k-jfk
Ну объясните ему,что если он что то не знает или не понимает то это не значит,что оппонент несёт чушь И если вы начали общение то и продолжайте его
Анатолий33
9 August 2020
Серый:
k-jfk
Я вам в сообщении выше указал, что вы могли бы по по-русски написать, что сигнальный файл- это файл, который идет следом за sbl файлом и файлом прошивки.
То что этот файл нужен- никто не спорит .
Не надо кого то в чем-то обвинять, не сразу все воспринимается вашим оппонентом так как вы эпонимаете это вы.
Уважаемый Kroligoff а я и не говорил Серый, что он не прав... я просил объяснить мне что это за файл. И понял что это за файл, когда доьрые люди сказали, что есть такое название файлов в системе прошивок, но уже публично обвинили меня в несовершенстве укдс, незнакомстве в структуре файлов ... но наверное если я скажу " какой коэффициент полноты использования средств областного бюджета по основному мероприятию государственной программы " вы тоже мне сразу не скажете что это такое, зачем ...
И ещё раз " никакую чушь " я не нес... перечитайте... я спросил что это за сигнальный файл.
Поэтому может надо было просто выразиться вам по другому? Я же сказал, что не знаком с таким файлом. И не говорил, что его нет в природе и он не нужен.
Серый Еще раз скажу- я все понимаю, наверное не все знаю, что естественно для человека. Ваше бы изяснение в другом стиле - и не было бы всей этой фигни. А так - спасибо, что заткнули. На всю жизнь запомнил.
Ну а Kroligoff спасибо, что дали файлики.
10 August 2020mobile
Анатолий33
Я тоже не всё знаю,тем более во всяких прошивках и объяснял вам так,как сам получил информацию и как мне её объяснили и зная вас,как не самого глупого человека мне уже самому в какой то момент показалось,что я ошибаюсь,если бы не личный опыт данной проблемы Я вообще не разбирался,какой файл за каким стоит,да и щас не знаю,просто сказали,что нужен сигнальный файл и я пошел его искать
k-jfk
11 August 2020mobile
Друзья, спасибо за ваши советы и помощь, сожалею что немного накалил обстановку
Залили для вагона
Kroligoff:
Серый прав,
Примеры:
Ушла ошибка 2100 появилась 2101, несовместимая конфигурация.
Попробовали еще один вариант, теперь ошибка 0252 и модуль отрубился полностью
Если ли возможность дать полный комплект прошивки, одной версии, чтобы была совместимость полная, я буду очень благодарен.
Инфа по блоку
k-jfk
Я могу завтра со своего универсала считать Но думаю,что первый раз вы сделали правильно а 2101 уже конфигом надо править
k-jfk
Обновил пост выше инфой по блоку. Пока зависли в состоянии 0252 + 2101 и неработающим парком 🙂 думаем что делать дальше.
Буду благодарен, если можно и конфиг тоже файлом сохранить
k-jfk
Залейте файл F1ET-14C647-BCK а дальше уже боритесь с 2101 непосредственно конфигом,что то не нравится ему
Не помню но вроде тогда окончательный конфиг был
k-jfk
Есть подозрение что причина простая но мы ее не видим:
k-jfk
Я все файлы прошивал через обновлятор,а сигнальный через "лодыря"
2101 это не прошивка,а именно конфигурация модулей
k-jfk
Был для теста залит F1ET-14C647-BCL и после этого висит 0252. При откате на BCK появляется две ошибки 0201 & 0252.
ошибка при прошивке на один мой пост выше на скрине
Апд: в обновляторе пишет «update not available”
K
k-jfk:
Откатите на предыдущую
k-jfk
Откатить не получается, версия bck не встает. Может ли быть такое что на этот pam нет данных в ucds ? Ревизия блока 15k866-bj
12 August 2020mobile
K
k-jfk:
Должно получиться,просто щас мы уйдем в дебри работы с программой,что не для данного раздела
k-jfk
14 August 2020
Ну все, проблема решена! Машина аки тесла рыскает по двору в поисках парковочного места, пока я пишу это сообщение 🙂
Огромное человеческое спасибо fufik за выделенное время, аккуратность в обращении с машиной и терпение к моей проблеме
Для истории фиксирую решение. Серый и Kroligoff были абсолютно правы:
Если у вас после инсталяции полного парка на машину
а) машина паркуется в центральные стойки соседних машин
б) показания датчиков немного хаотичны, и вы переживаете что это покраска датчиков виновата
в) висят ошибки U2100 или U2101 по модулю PAM
ваша проблема только и исключительно программная: в модуль PAM надо залить правильный набор ПО
для этого надо
а) найти машину в вашем кузове с заводским полным парком. Советую поискать в этой теме Определение комплектации FF3 по VIN для меня ( FF3+ WAGON) это оказался Z6F6XXEEC6KE66010
б) слить для найденого VIN все обновления и конфигруации в файл
в) обновить софт в модуле через update wizard! моя ошибка была в том, что я пытался обновить через VBF-Loader вручную, и в результате экспериментов залил разные, несовместимые между собой части прошивки. что привело к появлению ошибки U0252
г) update wizard умеет обновлять не только а автоматическом режиме но и в ручном, где мы ему указываем файл, скачанный ранее. в автоматическом режиме update wizard для нового PAM обновлений не находил.
Обновление делал fufik, вопросы какие именно файлы он обновлял, прошу адресовать к нему.
в заключении несколько фото с ошибками и исправлениями
вот так было в update wizard с новым модулем парктроника из магазина
вот стало после ручного обновления ПО через update wizard
предлагаю вынести ссылку на пост в шапке с заголовком "решение, если новый модуль PAM из магазина не работает (ошибка U2100)
14 August 2020mobile
k-jfk
А я о чём,сам бился неделю у вас ещё быстро получилось
