Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
Анатолий33
29 July 2020
2122177 от транзита и без юбки- вариант на любителя. Но смотрите по цене, бывает что без юбки можно посиавить, но в руле придется при вырезании аккуратно осиавить верхушку, которая закроет кнопку.
Чтобы справа посиавить переключатель нужна 1801774, а 1801772 - если не будет правой кнопки.
Правый переключатель со звездочкой- это для синк2. И там вроде по проводке он чуть другой.
karlon3
29 July 2020mobile
А
Анатолий33:
Да все верно, но проаодку можно перепиновать под этот джойстик.
LS2k
И какой Вы хотите правый джойстик? С звездами или домиком актуальны только для sync 2 и 3, но для этого надо еще говорящую голову менять на М. Если новеровский джойстик (рп7), то говорящую голову менять на правый ОК.
LS2k
30 July 2020
karlon3
я хочу правый от рп7
а если я его поставлю, но не буду менять говорящую голову на правый ОК, то что будет? Сорри за может быть глупые вопросы, но я никак не могу разобраться до сих пор в этих кнопках. Столько вариантов, что я запутался((
LS2k
30 July 2020
на самом деле, признаться честно, я хочу поставить правый подрулевый переключетель от рп7 только ради "красоты" и симметрии. Поэтому в крайнем случае, меня даже устроит, если он не будет работать, но хочу чтобы подсветка работала. У меня сейчас на правом круглом джойстике говорящая голова по-середине и менять ее на кнопку ОК я не хочу.
так что если расскажите, какие пины отвечают за подсветку этих джойстиков, то я думаю можно подключить подсветку от соседнего джойстика и закончить на этом, т.е. оставить его только ради "красоты"
А вот круиз мне нужен настоящий, поэтому проводку покупать придется полноценную
karlon3
30 July 2020mobile
L
LS2k:
Подсветка зеленый и чёрный првод
LS2k
30 July 2020
Спасибо! Я так понял что на самом подрулевом джойстике это пины 1 и 5 (крайние)
А на подрулевом джойстике рп7 тоже аналогичные пять пинов? 1 и 5 там тоже подсветка?
unclik
30 July 2020mobile
Подскажите у кого сколько времени прошивался круиз-контроль? У меня на первом этапе-записи файла на ноутбук скачалось только половина файла, потом ноутбук сел. Обратно с ноутбука на машину так же долго будет записываться?
АНДРЕЙ1973
30 July 2020
U
unclik:
смотря чем прошивать. 30 секунд
мерзавчик88
30 July 2020mobile
unclik
Ох не стал бы я шить машину если есть угроза разрядки ноута...
Vit76
30 July 2020mobile
unclik
Эта тема по ФФ3, на нём не прошивается под круиз, как на ФФ2, а только активируется. Активация происходит секунды.
karlon3
30 July 2020mobile
L
LS2k:
unclik
30 July 2020mobile
Все получилось само собой, галочки поставил где круиз контроль. А считывать и потом перезаписывать на блок РСМ не пришлось как пишут на форумах. И все заработало. Странно. Все пишут что надо на комп сначала скачать а потом на машину перекинуть...
LS2k
30 July 2020
karlon3
Спасибо, я уже понял что там 4 пина и 1 и 4 - подсветка
LS2k
7 August 2020
Приехал новый переключатель круиза, осталось дождаться переключатель рп7, кстати подскажите сколько вольт подать на крайние пины чтобы проверить подсветку кнопок перед установкой?
Vit76
7 August 2020mobile
LS2k
Я 12 вольт подаю, когда проверяю. Можно немного меньше, но слабее светиться будет.
Dimusy
27 August 2020
Всем привет. А можно самому активировать круиз контроль в прошивке. И если да то где инструкцию глянуть
karlon3
27 August 2020mobile
Dimusy:
Можно. Елм 327 и foccus или forscan. Воспользуйтесь поиском и все найдете.
furgon
28 August 2020mobile
Dimusy
Адаптеры UCDS и ADS так же ,прекрасно с правдяются с активацией данной функции и не только...
Главное помните- Все прошивки вы делаете на свой страх и риск...Одна ошибка и машина превратится в памятник,а дальше...поиски прошивки авто,адаптера кот.это может сделать
bondaraw
2 September 2020
Добрый день. Задался вопросом "штатной" установки круиз контроля на 3 фокус и нашел руль от C-Max 2 и от Kuga 2 с кнопкой круиза. Подскажите, пожалуйста, подходит ли руль от C-Max 2 или Kuga 2 на Focus 3?
firesanek
2 September 2020
bondaraw
да
AuRoN89
2 September 2020
they fit but as far as i know you need to replace SASM to make button works on F3 (F3.5 is ok)
3 September 2020
Всем доброе! Подскажите, кто снимал накладку подушки безопасности - правый верхний угол топорщится выше левого. Из-за этого создается иллюзия заваленного влево руля. Пофиксить можно или накладка на солнце просто с годами покоробилась?
Sums
5 September 2020mobile
Всем привет подскажите пожалуйста номиналы резисторов для круиз контроля с Lim для FF3 rest. Может у кого схема есть. Буду благодарен
Vit76
Sums
Круиз контроль, установка (сообщение #18909193)
sli_die
6 September 2020mobile
Добрый день! Фокус 3 рестайл, поставили круиз с китайскими кнопками, прошили, все работает кроме подсветки кнопок.
Pablusha
sli_die
А у Китайцев подсветки может и не быть. Я встречал такое... смотрите в описании лота внимательно.
sli_die
Так не горит подсветка и на родных кнопках, которые справа стоят.
Mikron56
sli_die
Провод подсветки не в тот слот подключили.
max_470
7 September 2020
sli_die
Электричество - наука о контактах. Где то нет контакта. или ошибка при коммутации.
sli_die
7 September 2020mobile
Добрый день, пытались сегодня починить подсветку, но ничего не получилось. Вроде как нет сигнала на 7м пине.
