Приборная панель
5 years
17
Ребята подскажите а подойдет ли приборка в кугу от фокуса без каких либо перепрошивок???
приборная панель, приборка, панель приборов, дисплей панели приборов, бортовой компьютер, бк, прошивка
perfomado
2 August 2013
Приборная панель
184K
Silvice
15 October 2019
radamantik
А ничего, что у вас приборная панель от Куги2? А тема по приборной панели ФФ3? Инженерный конфиг приборной панели ФК2 очень сильно отличается от ФФ3. Завтра если не забуду гляну и для ФК2.
radamantik
16 October 2019
Silvice FORD escape 16 года. такой стоял из США.
andre72
20 December 2019
подскажите висит ошибка U2101 несовместимость конфигурации.приборка дорест.как лечить?
Dik_g
20 December 2019mobile
andre72
Ответ в вопросе
По вину залить верную конфигурацию
andre72
23 January 2020
залил не помогло
может прошивку нужно обновить?
руль поставил рейст и синк 3
zbugz
23 January 2020
andre72:
залил не помогло
Ну вот нужно заливать нужные конфиги от реста
andre72
21 December 2019
zbugz:
вроде в дорейст. рейст нельзя нужно межрейст. помоему
zbugz
22 December 2019
andre72
Конфиги рест в рест надо лить. Просто ты поставил рестовые штуки, а конфиги там кривые, надо править. Т.е. заливать заводские, а потом их править до совместимости или готовые
dre12007
23 January 2020
Подскажите из за чего могла пропасть снежинка на приборке ?
Температура ниже 4 градусов на улице а снежинки нет
Я ее не отключал.
zbugz
23 January 2020
dre12007:
Я ее не отключал.
Тока чтение конфига покажет
uRRY_001
24 January 2020
dre12007, в качестве разминки: градусник забортной температуры корректную Т показывает?
dre12007
25 January 2020mobile
В конфиге была выключена снежинка
Но я точно не отключал её и никто этого не делал
Ещё в приборке ошибка не удаляемая висит
В конфиге включил авто остановка двигателя, в приборке этот пункт появился и даже какое то время двиг глох
Сейчас не работает, вчера оставил машину на пол часа даже больше, так и не заглохла
Может это все из за этой ошибки ?
приборка дорестайл
arozdaygora
6 February 2020
Ford escape 2017. Проблема с отображением мгновенного расхода топлива на приборке. Показывает 99.9л на 100 км. Как можно исправить ?
Dik_g
6 February 2020mobile
arozdaygora
Попробуйте в ucds в рестайле Директ конфиг ipc de13 посмотреть, там есть какой то параметр
arozdaygora
7 February 2020
Вопрос решился без прошивки приборки. Помогло изменениe параметра в direct config fuel per hour config - enable
roth8160
24 April 2020
Помогите решить проблему. На приборке ескейп 2017г. 2.0 экобуст, дорожном компьютере в кубике где должен быть средний расход, пусто. В фордскане это можно включить или в каком-то софте? Либо надо шить всю машину?
uRRY_001
25 April 2020mobile
roth8160, на втором трипкомпе тоже пусто? Если нет, то пока ездите на втором
roth8160
25 April 2020
Пусто везде
roth8160
25 April 2020
В сервис меню только пишет (зажав ок и зажигание)
kuset
5 May 2020mobile
Подскажите, есть ли разница между приборками на фокус и escape 2015 года (американец). И можно ли использовать focccus для того чтобы русифицировать приборную панель.
Анатолий33
5 May 2020
Очень много случаев было, когда фокусовские приборки дохли на кугах. Ищите куговскую.
26roman
20 July 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как обновить прошивку приборной панели и где её можно найти?
Serg-go
20 July 2020mobile
26roman
С помощью адаптера UCDS.
vgolubev2208
26 July 2020mobile
Куга 2 2017г. Пропала индикация пробега и положения передачи. В чем дело?
Припарковался у магазина, подсветка была. Через полчаса запустил движок. В нижней строчке только компас. Остальное (пробег и индикация передач) не светятся. Заглушил двигатель, опять запустил. Не помогло.
dimasik1007
21 August 2020mobile
Добрый день. Ребят очень нужна помощь, приобрел приборку от Куга 2 с большим экраном, как только установил был и цифровой спидометр и второй бк, после моих кривых ручек теперь на экране отображается только одометр, подскажите пожалуйста как с помощью forscan активировать обратно цифровой спидометр и второй бк.
zemiel
10 September 2020
Всем привет. Вопрос: GV4T-10849-KJ (я так понимаю это англичанка с 2х шкалой скорости Мили/км), нормально заработает на K2R+(MY17)?(особенно автопарки и прочая из компл. тит+) Кроме заливки конфига и замены шкал, какие-то еще телодвижения нужны будут? (Например заливка EEPROM).
dre12007
16 September 2020mobile
Пересмотрел тему и не увидел
Есть какая нибудь подробная инструкция по замене приборки от рестайла на дорестайл
Инструкция именно как программно все настроить, какой конфиг залить и где его взять, какие модули после этого перестанут нормально работать и что сделать что бы они работали нормально ?
Делать буду через ucds
Анатолий33
16 September 2020
dre12007:
питание пин перенести с 10 на 11. а дальше - в зависимости от того что было в рестайловой машине и прыгать. подробного нигде нет, тк машины у всех разные по кмплектухе. но там в меню директа все понятно будет (из дизабла в енабле пеервести , ну и наоборот - типа ДДС и ТПМС). а с укдс - вообще ерунда.
dre12007
Анатолий33
Хорошо, возможно с этим разберусь
А по поводу того что что-то отвалится
Например круиз адаптивный или парк, ну или что там ещё, какие ждать подколы, чтотсразу к приборки ещё купить что бы разом все сделать?
Ну и как выбирать приборки? Тупо спрашивать от рестайла с большим экраном или определенный номер должен быть ?
Анатолий33
16 September 2020
dre12007:
1. очень интересный вопрос. если у вас дорест и руль от дореста - то адаптив не будет показываться, но будет работать. если руль поставите рестовый с кнопками адаптива - то попадете на блок от Безпаники для работы кнопки Рес+ и лим. чтобы радар работал как на ресте - надо его прошивать и всм еще. Парки не будут корректно пищать. И тут надо в купе рассматривать что у вас есть и чего хотите...
2. внешний вид - 100км/ч по середине, 2 зоны красных меток. сзади номер GV4T или JV4T (посвежее).
