Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
dimasik1007
19 July 2020mobile
Добрый день. Может быть кто то уже сталкивался с подобной проблемой. Установил приборку от Куга 2, после чего перестала работать функция lim на круиз-контроле, хотя сам круиз работает.
pwr
19 July 2020
dimasik1007
залей свой конфиг в приборку
dimasik1007
19 July 2020mobile
Пробовал, но при попытке залить конфиг выдаёт ошибку
Motohomiak
20 July 2020
Мужики, подскажите, если дорестовую приборку шить рестовой прошивкой, штатный парктроник будет работать в полном объеме или без звука? по факту, нужно только прошить, чтоб температуру ОЖ правильно показывал, остальное не так важно
megaev
20 July 2020mobile
Motohomiak
Звук штатных парктроников пропадет, но работать сам парктроник будет, только смысл от него теряется без звука то )
АНДРЕЙ1973
20 July 2020
чтобы все работало , прошивок в свободном доступе нет.
в Спб найдете, кто за деньги сделает.
Sergey-Urich
21 July 2020
всем привет. на доресте стоит рп7 с прошивкой от реста. нет сигнала парков. подскажите как залить прошивку от дореста? скачать к примеру этот BM5T-14C026-AFC файл и залить в приборку? клубным елс27 это можно сделать?
Q-cent
21 July 2020
АНДРЕЙ1973
В платной прошивке могут звук парков восстановить?
megaev
21 July 2020mobile
Sergey-Urich
Нужно все 4 файла дорестовой прошивки залить. Клубным ЕЛС27 все можно сделать, но долго. Файл с картинками льется около 3 часов. Поэтому рекомендуется шить приборку на столе, либо с заведенным двигателем на машине, чтоб не высадить аккумулятор. Ну и не забывайте о питании ноутбука.
Sergey-Urich
21 July 2020
megaev
спасибо. к примеру вот эти пойдут?
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
АНДРЕЙ1973
21 July 2020
Q-cent
там другой путь. дорестайловая прошивка оформлена в рестайловую.
человека интересовала реальная температура, это в дорестайловой прошивке сделали давно.
megaev
21 July 2020mobile
Sergey-Urich
Да, именно эти. Плюс ещё звуки дорестовые CM5T-14C318-AD
Sergey-Urich
21 July 2020
megaev:
те прошивки начинаются на BM5T а эта на CM5T. это норм? или тоже надо BM5T? и есть ли разница для машин с мкпп и акп?
funkodelic
21 July 2020
Sergey-Urich:
Искать с BM5T не надо. Разницы с акпп тоже нет. Если нужен последний софт для дореста то шить
BM5T-14C026-BBG - прошивка
BM5T-14C026-ACE - картинки
BM5T-14C026-AFH - калибровка
CM5T-14C318-AE - сигналы.
Sergey-Urich
21 July 2020mobile
funkodelic
Спасибо, теперь всё ясно))) Боюсь как бы не окирпичить приборку вот и стараюсь как можно точней всё изучить.
karlon3
21 July 2020mobile
Sergey-Urich
Окирпичить вглушь пока ни кому не удалось. Шейте на заведенной, а если есть возможность дома на столе. Еще вариант во время поездки.
funkodelic
22 July 2020
karlon3:
Sergey-Urich
Я пробовал на заведенной, неудачно. Машина заглохла почти сразу в момент начала прошивки. Видимо когда SBL загружался. В итоге решил не экспериментировать и прошил на АКБ с зарядкой ).
r.kretov
24 July 2020
Товарищи, выручайте, хотел обновить приборку РП-32.
При заливке ошибся файлом и залил первым CM5T-14C318-AЕ, как только достигла 100% приборка погасла и больше не включается. Ничего не показывает, но машина заводится все ок.
Пробую заново прошить, Focccus не видет блоки IPC FCDIM.
Что делать? как быть дальше?
Проводок ELS27
Ford focus 3 2012 рп32 мех. 1.6 125лс
АНДРЕЙ1973
24 July 2020
1.отдать тому, кто поднимет панель. 2. FCDIM не видит, потому, что приборка-шлюз. если панели нет на шине, и в темную не шьется, проще купить другую панель или самый первый пункт.
becool
24 July 2020mobile
r.kretov
Разъем подергай, ну или на столе
Motohomiak
28 July 2020
F
funkodelic:
Я правильно понял, именно эти файлы мне надо прошить, чтоб на моей дорестовой приборке правильно ОЖ правильно отображался?
megaev
28 July 2020mobile
Motohomiak
Нет, это оригинальные дорестовые калибровки. Если хотите на доресте сделать правильное отображение ОЖ, то ищите коммерческие прошивки, точнее тех, кто вам их установит. Либо шейте в рест, если нет парктроников штатных.
Motohomiak
28 July 2020
megaev:
Хорошо, допустим звук парктроников мне не нужен и я готов прошить в рест. какие именно мне файлы нужны для РП-7? подскажите пожалуйста. и где их взять? Шить буду на столе
Vit76
28 July 2020mobile
Motohomiak
Можно эти:
F1ET-14C026-BBJ — прошивка
F1ET-14C026-BCD — картинки
F1ET-14C026-BFF — данные
F1ET-14C318-BD — сигналы
А ссылка где скачать, есть в шапке.
Motohomiak
28 July 2020
Vit76:
Можно эти:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
здесь? я не понимаю как от туда скачать архив. забиваю в поиск R118.01... R118.06 пишет что архив не найден
Vit76
28 July 2020mobile
Motohomiak
Попробуйте эти:
F1ET-14C026-BBG — прошивка
F1ET-14C026-BCC — картинки
F1ET-14C026-BFE - данные
F1ET-14C318-BB — сигналы
Sergey-Urich
29 July 2020
Motohomiak:
в это окно вставляешь по очереди все 4 номера
Motohomiak
29 July 2020
а если приборку окирпичить, то машина будет заводиться и ехать?🧐
bombaster88
29 July 2020mobile
Motohomiak
Можно вообще без приборки ехать
karlon3
29 July 2020mobile
Motohomiak:
Все будет ехать, но магнитола петь не будет. Можешь вообще без приборки ездить.
14 people online
14 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
