Вопрос к знающим по электрике
15 years ago
Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!
репко
25 January 2009
77,3K
1,5K
3 December 2019mobile
Aqualion
Ничем, вся суть в том что корректно не засунуть многожильный, в самозажимающийся разъем.
В 222 серию, с флажками, можно засунуть любой.
Димедрол
7 July 2020mobile
Друзья,
Очередная задачка обсудить.
Вот потребитель:
Нафига ему (медная?) жила целых 4 кв.мм ?? 🤔
Не алюминий же они подразумевают! 😬
-SSID-
7 July 2020mobile
Димедрол
Чтобы не углубляться в физику есть на плеймаркете куча полезных программ. При длине кабеля 5-20 метров как раз 4 квадрата в самый раз, если других нагрузок точно не будет...
А если добавить к варочной духовку, то 6 квадрат однозначно!
Aqualion
7 July 2020
С какой целью вопрос?
По хорошему свыше 3.5 кВт желательно уже 4-ку медь.
Если это варочная - то по правилам к ней вообще 6-ку надо тянуть. Потому как сегодня она на 4 кВт, а завтра купили другую, а она уже 7 кВт, и что, линию перекладывать будем?
svetof
20 July 2020mobile
Кто то может по этой фотографии оценить качество сборки щитка?
-SSID-
21 July 2020mobile
svetof
Мне кажется или шины соединяющие автоматы не установлены?
Визуально на троечку с плюсом. Не видны номиналы автоматов распределения и вводного, а также УЗО. А то может и кол с минусом...
svetof
21 July 2020mobile
-SSID-
Спасибо.
Т.к. пока нет возможности посмотреть вживую объект, пытаюсь понять, стоит доверять ремонт этой бригаде.
key484
21 July 2020
Нужно детальное фото с параметрами автоматов.
А вообще гнать под сраку за объединение нулей в одной гребенке рабочего нуля ПОСЛЕ двух УЗО (или дифавтоматов?) - справа два бело-синих провода вверх до синей гребенки идут от четырехполосных устройств с маленькими белыми кнопочками (тест?).
Проект электрики есть?
svetof
21 July 2020mobile
key484
Проекта нет. Фотку прислал чел, как пример своей работы.
Электрощиток простой сборки на 65 м.кв.
Подпись под фоткой.
21 July 2020mobile
svetof
Ты у него и спроси, на кой разделяя группы двумя УЗО, объединять их на общий ноль.
key484
21 July 2020
Вот там на фото два трехфазных УЗО. Их земли объединены. Что будет если к одному из потребителей пойдет ток близкий к предельному? А произойдет следующее - на УЗО, где нагружена фаза, будет регистрироваться на нулевой шине меньший ток (т.к. нулевые шины УЗО объединены, то ток по нулевой шине будет течь через два УЗО). Оба УЗО должны отключиться, хотя предпосылок к срабатыванию (без дополнительных утечек) не должно быть.
Я вижу что чел не совсем понимает что такое УЗО, как оно работает и зачем его куда-то ставят если это приводит как образец работы.
И если уж придираться - правое УЗО - идет на группы (две) на разные фазы. Предполагается что если хотя бы в одном из потребителей идет утечка то рубятся все потребители? Зачем так?
svetof
21 July 2020mobile
key484
Спасибо за помощь.
Enott
5 October 2020
Хелоу пипл, подскажите про такую оказию:
В ванной, при повышении влажности начинают сами собой тускло светится диодные лампочки освещения, при проветривании соответственно гаснут. Выключатель естественно выключен, самый просто без подсветки. Откуда там ток может браться при разомкнутой цепи?
Димедрол
5 October 2020
Enott
у меня так лампа тлела/мерцала после того, как соседи подтопили сверху.
Где-то какие-то токи утечки гуляли.
Потом просохло и прошло...
я спрашивал и мы тут обсуждали - 😉
Вопрос к знающим по электрике (сообщение #16760608) 👈
5 October 2020mobile
Enott
Ток течет с неразомкнутого провода, через лампу, далее по влажной стене на землю.
Kuntsev
5 October 2020
Enott:
Скорее всего между проводом фазы и нулем возникает проводимость емкостного характера.
-SSID-
М
Мишуха:
Enott
М
Мишуха:
Enott
И по хорошему такую проводку нужно менять или искать место утечки и делать выводы о необходимых работах. Кстати, как понимаю УЗО на ванную там нет, либо стоит на ток срабатывания 300мА...
-SSID-
Enott
Какой маркой кабелем сделана проводка, фальшпотолок и точечные светильники, сколько лет этой проводке? Ну и куча других нюансов.
Димедрол
5 October 2020
у меня утекало ⚡ через распред/коробку внутри стены,
после того как её залило.
Когда она просохла - утечка тока прекратилась
-SSID-
Димедрол:
Это тебе повезло! Но последствия могут со временем проявиться.
Димедрол
5 October 2020
-SSID-
нне исключено... 🤷‍♂️
Но вот прошло уже лет 5 - пока норм...
Димедрол
10 November 2020mobile
В (старых) многоэтажных, многоквартирных домах
Распред Эл.щитки ⚡ ЗАЗЕМЛЕНЫ сами по себе?
можно ли на них "землю" из квартиры кинуть?
Димедрол
По любому.
Kuntsev
10 November 2020
Димедрол:
По идее должны быть заземлены. Но лучше уточнить в эксплуатирующей компании.
Панкрушов
10 November 2020
Димедрол
Иногда там тааааак все через ж...😱
Димедрол
Панкрушов
Во во! Потому и уточняю 🤔
Но в этом вопросе вроде начудить нечего.
Не фаза же на их корпусах! 🤣
Хотя ... 😨
Димедрол
Откроешь увидишь нули прикрученные на шкаф, или шкаф к нулю. Тебе пофиг в принципе, тащи от нуля отдельный провод.
Aqualion
10 November 2020
Димедрол:
А смысл? Надежность этого хозяйства в качестве "земли" так себе. Рекомендуют поставить УЗО и избегать подобных схем.
Kuntsev
10 November 2020
Aqualion:
Это как бы о теплом и мягком. Установка УЗО и откуда брать землю для розеток.
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
