Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
364,4K
FeodorY
19 July 2020
Ruslan-102
Встанет без проблем.
X088on61
Берите Luk, с 2014 года стоит в моём авто и нет проблем.
X088on61
19 July 2020mobile
FeodorY
Этот поставлю не уйдет проблем?SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной
X088on61
19 July 2020mobile
Я смотрел этот идёт после 2006 года разница в чем?
X088on61
19 July 2020mobile
X088on61:
FeodorY
Не будет
X088on61
20 July 2020mobile
Два оригинала FTE вот их разница
Толстый 120000т. Отходил , тонкий 137000т.км
EvilG
8 August 2020
Добавьте в подборку второй артикул FTE для 1,4, 1,6, 1,8
FTE 1100528
https://katalog.fte.de/catalog/fte/ru/PKW/36/521...p=false
В данный момент он дешевле ZA2802.4.7
FeodorY
9 August 2020
EvilG
Да разница примерно в пятьсот рублей, но 1100528 это инженерный номер, под которым написано ZA2802.4.7. Но реально чутка дешевле заказ по инженерному номеру. Добавил в шапку инфу.
drap213
26 November 2020mobile
Парни подскажите,на 1.8 2007года с коробкой mtx-75,какой выжимной подойдет?? За ранее спасибо.
FeodorY
26 November 2020
drap213
См в шапке темы: Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0, важно не двигатель а КПП мтх-75
maks_200011
13 January 2021
Все привет.
По артикулу FTE ZA2802.4.7 пришел FTE ZA28804.3 подделка?
Заказ с EXIST
FeodorY
13 January 2021
maks_200011
Они абсолютно взаимозаменяемые. Так что ничего страшного.
Ivan.Grakov
4 February 2021mobile
Заказа комплект сцепления luk, пришёл вот с таким подшипником, может кто сталкивался, есть ли какие прокладки резинки чтобы закрыть щели в коробке на выходных трубках.
FeodorY
4 February 2021
Ivan.Grakov
Отличный выжимной, от лук - у меня такой стоит на авто с 2014 г и всё Окей, менял два года назад сцепу выжимной оставил старый, он гораздо лучше чем FTE который в оригинале.
Ivan.Grakov
4 February 2021
FeodorY
это хорошо, будем надеяться, что тоже долго прослужит, но меня напрягают щели, на выходе клапана и подачи тормозухи (последнее фото), как их закрыть, вот в чем вопрос.
может знает кто прокладки какие есть, или резиновые вставки
FeodorY
4 February 2021
Ivan.Grakov
Смотрел каталог, на фф2 нет там прокладки. Если от руки только вырезать из резины, встречал иногда такие прокладки на некоторых КПП с выжимным, на зч покупал.
Vrace
Выжимные ходят мало, был и оригинал и фте 75000-80000 км и разваливается, поставил sachs все отлично, про него и на форуме говорили что он один только отличный
ostryi1982
22 February 2021mobile
Во время прокачки сцепления потёк выжимной(потекла тормозуха по стыку КПП и двигателя), после этого несколько дней катался вроде больше не подтекает,но педаль ватная и схватывает в самом верху (комплект сцепления, выжимной менялся 10 т.км назад, всё sasch) выжимной под замену или нет.
FeodorY
22 February 2021
Schuma
У меня luk выжимной, с 2014 и всё ок, вот про сакс было тут в теме, повелся купил за дорого, а он оказался г., что-то так - может не совсем в точности процитировал, но суть не меняется.
Vrace
FeodorY
Это 14 год и сакс был не очень, а с 18 года он супер а люк так себе в теме было все рассказано
alexe132
26 February 2021mobile
Привет. Подскажите, Походит ли Torque тысяч 30 или какой лучше до 3 000?
ostryi1982
3 March 2021mobile
Vrace
3 March 2021mobile
ostryi1982
Если течет, то выжимной на замену. Скока выжимной прошел?
Serya82
3 March 2021mobile
Schuma
FeodorY
3 March 2021
Schuma
Выжимной подшипник (сообщение #19425303)
Вывод, сцепа сакс Ок, выжимной от сакс как был не айс, таки и есть, зато ценник отпугивает...
FeodorY
3 March 2021
ostryi1982
Попробуйте ещё раз прокачать выжимной, тормозухи уйдет на копейки.
Андрей71
15 March 2021
Всем привет!Сегодня получил выжимной SACHS 3182 654 211 Китай.Что смущает-нигде на корпусе нет никаких опознавательных знаков,даты производства.Маркировка была на кольце подшипника,но стерлась пальцем.Осталось только выдавленное
Подшипник вращается хорошо,но имеет люфт влево-вправо.Как думаете-подделка?Как проверить?
Vrace
15 March 2021mobile
Андрей71
Верни и перезакажи другой
Vrace
15 March 2021mobile
FeodorY
Сакс супер, сам ставил ,все гуд и лучше чем фте и лукас
Андрей71
15 March 2021
Vrace:
Блин,и так уже две недели без авто из-за поломки пальца сателлитов.Еще и контрафакт втюхали.Нигде не могу найти внятных фоток.Неужели у сакса нет на пластике никаких оттисков?
Vrace
15 March 2021mobile
Андрей71
На счёт этого не скажу
