Коды ошибок
Что означают эти ошибки? Одна из них висит давно (не помню какая именно), скорей всего это неработающий блок управления стеклоподъемником, вторая новая ошибка. Чек инж не горит.
DTC #01 и DTC #02
90BD13 C42268
Коды ошибок с расшифровкой:
Раскрыть список
Тест режим, коды ошибок, расшифровка ошибки, расшифровка ошибки
dennis
28 September 2007
Коды ошибок
137K
3 April 2015mobile
что значит этот код ошибки ? andel
andel
3 April 2015
Я такую не встречал, не знаю.
the doors
24 April 2016
Приветствую!Помогите расшифровать ошибки: P170A
B1684
B1796
B2086
Заранее благодарен!
Sovetnik70
24 May 2016
Посмотрите здесь
/https://yadi.sk/i/dMDEANl-rwaJv/
Alevar
27 May 2016
Не подскажите DTC#01 E 510
blackstile
24 February 2019mobile
Forscan прочёл ошибки на своей галактике. Может кто подсказать, что она означает?
При этом никаких изменений в работе авто не заметил.
jarekxxx
6 June 2019mobile
P2125 Цепь датчика положения педали/дроссельной заслонки "E" подсказите чтр за ошыбка
serhey
18 July 2019mobile
P010f код ошибки
Спасибо
andel
19 July 2019mobile
serhey:
P010f код ошибки
Спасибо
Для дизеля описание борьбы с ошибкой:
https://www.drive2.ru/l/10063073/
serhey
29 July 2019mobile
Спасибо большое.
Я всьо проверил, датчики работают, патрубки все целые .осталось только снять коллектор.
Много заморочек снять коллектор?
Может есть фото и поочиродность,
Проблемы.
Заранее благодарю.
Gummybear1
5 February 2020mobile
Здравствуйте. Вылезли ошибки P02CD(00) и P02CF(00). На сколько я понял, что-то касаемо инжекторов. Появилось внезапно. Сейчас пишет 1 и 2 инжектор, до этого вылезал и 4 инжектор. Полетели инжекторы? Но как они могли все одновременно сломаться. Когда заводишь автомобиль, на холостую или на малом ходу слышно как стучит не так , как обычно (троит?). Расход топлива не увеличился.
Подскажите, что это может быть ?
andel
5 February 2020
Gummybear1
Если я правильно понял - проблема с форсунками, по все видимости заправились чем-то фиговым, оно запачкало форсунки. Как вариант решения проблемы - съездить почистить их...
sk8errebel
14 February 2020
Долго горела ошибка U1900-20 - неисправность CAN-шины, моргала всеми красками приборка, проблема решилась переподключением GEM-блока (отходили контакты). После этого решила сбросить чек, вылезли новые ошибки, а именно:
В1684-20 - Разрыв электрической цепи переключателя зеркала водителя/пассажира;
В2089-20 - Неисправность лампы подсветки входа автомобиля.
Зеркала без электроскладывания, привод и обогрев зеркальных элементов работают. Подсветка при открывании дверей на зеркала не установлена. В салоне при открывании дверей срабатывают верхние плафоны и подсветка ног (диодные ленты - стояли еще до покупки машины). Предохранители все целые.
Скинуть ошибки не дает. Где искать проблему? Чем может быть такое вызвано?
andel
18 February 2020mobile
sk8errebel
Конфигурация авто программная не соответствует реальной. Как минимум автомобильная электроника хочет увидеть подсветку около верного пространства. Возможно предыдущий хозяин менял зеркала на самые простые.
Gummybear1
23 February 2020
andel
на бош сервисе сказали, ну давайте сначала посмотрим ваши форсунки, снять почистить поставить стоит около 400 евро. Если дело не в них, то ищем дальше. На сервисе фордовском сказали диагностика примерно 150 евро. Это могут быть форсунки, может быть контакт, мол в гелекси и с максе встречаются перетерания на кабелях.
На сколько велик шанс загрязнить форсунки плохим топливом, если же топливо проходит сначала через фильтр? Есть ли смысл залить специальную жидкость для прочистки форсунок и не ехать на сервис ?
andel
26 February 2020mobile
G
Gummybear1:
Либо отгнивание провода в разьеме, такое тоже пепеодически бывает.
G
Gummybear1:
Фильтр - по сути просто маленькая сеточка металлическая, так что всякую гадость через неё можно протащить. А если вспомнить карбюратор - там стояли бумажные фильтра и все равно жиклеры раз в год желательно промывать.
Gummybear1
26 February 2020
andel:
а могли отгнить 3 провода сразу?
jonik142
6 July 2020mobile
Загорелась abs, коды ошибок c42268; c40168; c41568. Подскажите пожалуцста что и где искать.
Сашкец
6 July 2020mobile
Для начала в Яндексе расшифровку кодов, а затем контакты на датчиках абс
andel
7 July 2020
J
jonik142:
С41568 (u0415)
Недействительные данные полученные от модуля управления (ABS)
Сбой сигнала скорости автомобиля - Обмен данными в системе (ABS)
это АБС, она является самодиагностирующей непрерывной системой, возникает при пробуксовках и тому подобном.
jonik142
8 July 2020mobile
andel
Спасибо, а где искать неисправность? Датчики колёс, проводка или сам блок?
andel
8 July 2020mobile
J
jonik142:
Надо другие найти ошибки, там подсказка будет. Скорее всего нет данных с датчика такого колеса будет и там смотреть сначала разьем и проводку рядом, потом сам дмтсик, потом ступицу с насечками.
jonik142
8 July 2020mobile
andel
Мог ли накрыться датчик, если домкратил колёса по очереди и вращал скоростью для выявления шума подшипника? После этого метров через 700 она загорелась. Снятие клемы не помогло. Ошибки выдаёт только вот эти три.
andel
8 July 2020mobile
-3
J
jonik142:
Шансы есть, смотря как крутили 😁😁😁
Надо остальные 2 ошибки расшифровать, точно будете знать какой датчик смотреть...
zemlecop
8 July 2020
J
jonik142:
andel
Снятием клеммы ошибки из мозгов не удалить - только компьютером. Я хоть и не делал так(вывешивая по одному колесу и вращая двигателем), но что-то мне подсказывает, что мозги АБС не такие и "глупые" - даже после пробуксовки на льду бывает прописывается ошибочка - разница вращения учитывается, а тут одно колесо вообще стоит - мозги "сходят с ума". Надо устранять проблему со ступицей шумящей(менять), и после того смотреть дальше.
70tss
9 July 2020
всем добра, помогите с проблемой
s-max 2006 временами выскакивает "двигатель неисправен"
ошибки :
U3001 - Неправильное выключение модуля управления
U0126 - Потеря связи с SASM
U0100 - Потеря связи с ECM/PCM A
датчики abs, esp, датчик поворота - проверялось, всё целое
перед тем как выскочит предупреждение за пару секунд чувствуется что педаль газа не реагирует на нажатие, теряет мощность
очерёдности ошибки нет, можно неделю проездить и всё хорошо, а можно за один день словить несколько раз
уже не знаю что думать, сервиса нормального нет, да - ещё панель паяли - пофиг
что может быть ? кто сталкивался ?
andel
9 July 2020
-3
70tss:
ошибки :
Потеря связи и Неправильное выключение - проблемой может быть питание модуля, например окисление массы. Или где-то контакт плохой.
tarantazik12345
26 November 2020mobile
Добрый день
На приборке загорелась ошибка
Port G С8А5
Что это вообще?
SVD17
25 November 2023
Товарищи, подскажите по коду ошибки 9А69 пожалуйста. Авто smax рестайл,
