Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Leopard
3 June 2020mobile
Но у меня на проводе есть дополнительные штырьки, я так понимаю что они должны вставляться в занятые пины. По крайней мере так писали на Али. Но схему не дают
FinderRus
3 June 2020
Leopard
точно не помню уже..там смысл такой- Из основной колодки руля вытаскиваешь 2 родные мамы (подсветку кнопок), туда пихаешь свои 2 китайские мамы, а ответные 2 китайских папы соединяешь с освободившимися 2-мя родными мамами. А остальные китайские мамы (КК и лимит) пихаешь в родную колодку в пустые места.
PS Вообще считаю нет смысла покупать родную проводку..Вот этот китайски жгутик очень супер становится и работает и стоит 500 руб
Leopard
6 June 2020mobile
Дополню:
Провода действительно вставляются как описано выше.
Зелёный и черный достать из колодки и соединить с кончиками. А клеммы вставляем в разъем.
Понадобятся: тонкая иголка - чтобы достать родные клеммы, термоусадка для соединения клеммы с кончиками.
Проводка идеально укладывается по низу руля.
Bonus-spb
13 June 2020mobile
Подскажите, машина 2019 года, поставил кнопки, форсканом изменил два значения, кнопки заработали но на приборке индикации нет. Куда копать?
АНДРЕЙ1973
13 June 2020
B
Bonus-spb:
в сторону приборки.
мерзавчик88
13 June 2020mobile
Bonus-spb
Активировать в директе приборки...
fx000
15 June 2020
Интересно, оказывается кнопки бывают еще и разные. Например с LIM двух видов...
firesanek
15 June 2020
fenixlz
уже было выше.. кнопки одинаковые, расположение разное
sergeypopov_88
1 July 2020mobile
Ребят, всем привет. Попытался найти ответ на свой вопрос в данной теме, но тут в основном про установку. У меня проблема не работает круиз. Лимит работает, а круиз нет. Не включается. У кого-нибудь была такая проблема? Ошибок нет. Что может быть?
АНДРЕЙ1973
1 July 2020
sergeypopov_88:
мультиметр решит вопрос. к мастеру.
Pablusha
1 July 2020mobile
sergeypopov_88
Кнопки с Али?
sergeypopov_88
1 July 2020mobile
Pablusha
Нет. С завода все. Штатное
firesanek
1 July 2020
sergeypopov_88
штатные кнопки тоже ломаются
Lecha50
2 July 2020
sergeypopov_88
Я все таки грешу на кнопки . Раньше было нажимаешь на кнопку CAN /REC и на приборке ,при движении на круизе перечеркивались цифры ,точно так как нажимаешь на тормоз .а сейчас при нажатии иногда круиз выключается совсем.Думаю придется купить новые.
Pablusha
2 July 2020mobile
Lecha50
Ну может когда-то пролил что-то на них... можно попробовать для начала снять их, разобрать и помыть. Не поможет - тогда уж замена.
Mikron56
3 July 2020mobile
Lecha50
Проводка заводская или самодельная?
Lecha50
3 July 2020mobile
Mikron56
Проводка и все заводское.Сегодня езжу все работает без проблем. Сниму разберу и посмотрю может пыль попала или влага.и плохой контакт
serroleko
11 July 2020mobile
Ребаят всем привет. Подскажите такой вопрос. До этого руль был с кнопками ok-m. Поставил кнопки ok-ok, кнопки круиза и мультимедия подрулевые. Теперь вот такая беда, на правой OK все перепутано, т.е. при увеличении громкости она уменьшает, при уменьшении увеличивает и также точно треки перелистывает, т.е. жму вперед а мотает треки назад. Кто подскажет в чем может быть проблема? Может можно как то в приходящем разьеме на правую кнопку ok пины зеркально перебросить?
karlon3
11 July 2020mobile
serroleko:
А конфиг то поправили?
serroleko
11 July 2020mobile
karlon3
Да, помоему 187 параметр
Nikolai752
24 July 2020mobile
Здравствуйте! Имеется руль со штатным круизном, соответственно моя проводка не подходит если я закажу проводку 1801776 у меня будет работать кнопка M-mode и как их подключить?
Vit76
24 July 2020mobile
Nikolai752
Дешевле и проще добавить к вашей проводке разъем с проводами и пинами для кнопок круиз контроля.
В Белгороде проводка 1801776 от 1600 р. стоит. К тому-же пины переставлять придется, чтобы кнопка М работала.
Vit76
24 July 2020mobile
Nikolai752
Купленный руль с проводкой и двумя подрулевыми? Если только с одним подрулевым, т.е. круизом, то проводку перепинывать не надо, только докупить 1801776.
Nikolai752
25 July 2020mobile
Vit76
Руль такой достался мне, а у меня обычный руль от тренда. Я вчера подушку свою снял, а там не такой разъем на ней. Хочу поставить этот руль с штатным круизом, но так чтобы осталась рабочая кнопка для музыки. Проводку заказал вчера
gajdamak1990
25 July 2020mobile
Nikolai752
Тебе кусок проводки для кнопок как на фото нужен и все будет работать
Nikolai752
25 July 2020mobile
gajdamak1990
Заказал такой, подключается без фокусов?
Vit76
25 July 2020mobile
Nikolai752
Да, должно заработать.
LS2k
29 July 2020
Друзья, нужна помощь.
Информация в шапке немного устарела по кодам и четкого ответа на свой вопрос я не нашел
У меня фокус 3 титаниум, руль без подрулевых переключателей. На самом руле слева кнопка OK, справа кнопка голосового управления.
Я хочу доставить оба подрулевых переключателя и активировать круиз.
На сколько я понял (а вы меня поправьте, если я ошибся)
1) в моем руле нет места, куда укладывать проводку
2) мне нужно купить проводки 1801776 и 1801774, а так же сами переключатели. Круиз с лим. 2122162. А вот какой правый подрулевый переключатель заказывать я так и не понял. Они есть со звездочками, а есть с красной и зеленой трубкой. 1779156?
furgon
29 July 2020mobile
Для установки круиз - контроля
В комплектации руля с джойстиками Ок- Voice вам понадобится две проводки с инженерными номерами
- 1801772 проводка руля
- 1801776 проводка подушки
И сам подрулевой переключатель с функц.Lim .Идёт под номером 2122177
С бютжетными вариантами проводки готов помочь.Все вопросы в личку.
LS2k
29 July 2020mobile
Почему именно 2122177, а не 2122162?
Мне кроме кнопок круиза надо еще поставить правый подрулевый от рп7, для них разве не нужна проводка 1801774? В шапке написано, что при этом 1801772 уже не нужна. Чет совсем запутался я
