Тормоза: колодки, замена
20 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
309,4K
1,3K
misha_gad
28 December 2019
semen85.07
я уже поставил, все хорошо, скрипов нет
Jennik1
29 December 2019mobile
SuperSlavka
катаю такой Гринстафф на 300 роторах Ultimax EBC отличный тандем и гораздо мощнее и эффективнее.
SuperSlavka
Jennik1
Роторы как то сильно сказано ... ) сегодня поставил, вот так выглядит вольво суппорт и обычный в сравнении
SuperSlavka
Там где корпус поршня с орибрением - шпрот
Jennik1
30 December 2019mobile
SuperSlavka
ну да, а как они ещё называются?)
не знаю, мега доволен 300мм от Куги супортами с этим тандемом!
SuperSlavka
30 December 2019
Jennik1
тормозной диск ))) с насечками)))
суппорт со скобой мы же в данном случае статором не называем
SuperSlavka
30 December 2019
в данном случае увеличенный поршень думается будет вносить больший вклад в общее дело чем красивый диск с насечками
знаю о чем говорю - были зиммерманы у меня с перфорацией
SuperSlavka
30 December 2019
''гораздо мощнее и эффективнее'' - чем что?
Jennik1
SuperSlavka
езжу так пару лет, до этого стояли сток 280 со сток колодками.
На Кугу поставил кит СТ BSD+Yellowstaff, а прежние 300 поставил на Фокус.
Разница со стоком небо и земля.
SuperSlavka
Jennik1
Короче основная Моя идеи в этой установке- чтоб Жопа 300 мм не перед Тармо жевала
И Главное что бюджет такой установки - по суппортам- два рубля)))
OLE78
1 July 2020
Пока "едет" подвеска от Volvo V40CC, пока батяня верный мой помощник в "жёсткой" самоизоляции, собранная и опробованная "насухую" КПП ждёт установки, занялся установкой того, что давно намечал. Так как в планах замена мотора на мотор от Galaxy, "прокачал" задние дисковые тормоза. Новые тормозные диски давно несколько лет лежали в гараже и ждали установки — не думал, что такие живучие задние тормоза.
Этикетка на коробке.
Содержимое упаковки
Новые диски выглядят посолиднее прежних. Остаточная толщина старых 8,7 мм, пробег — 162 тыс.км Колодки менял не так давно 2000 км назад. На тот момент колодки прошли 124 тыс.км.
Сравнение размеров.
С левой стороной возился несколько дольше, доставал потребовавшийся инструмент, а правая пошла по накатаной.
Тормозной диск с новой скобой суппорта.
Собранный тормозной механизм. Левая сторона.
Собранный тормозной механизм. Правая сторона.
Так как тормоза имеют больший размер, то прощайте 15-ые колёса.
Ну, никак не установить!
Но теперь лучше смотрятся 17-ые.
Шины 225/50/17
На этом фоне как-то скромно выглядят передние тормоза.
Переднее колесо
Менять тормозные колодки в ближайшее время не собирался. Колодки и диски прошли всего 48 т.км. И, думаю, что ещё столько же пройдут.
Ехал до дома 5 км, из них около километра "на ручнике". Только слегка приработались колодки. Это долгий процесс, и пока "приходов" от замены не почувствовалось. Но по опыту предыдущей замены колодок как только процесс завершится торможение значительно улучшится.
За вечер намотал ещё 20 км — полосочки приработанной зоны стали шире.
После замены прибавил на одометре ещё 200 км и колодки приработались полностью. И торможение стало эффективнее, а ручник держит превосходно.
Результатом полностью доволен.
cofe1966
8 July 2020mobile
Господа подскажите пожалуйста .Заменил диски,колодки,жижу ,а педаль работает на самых низах хода.В чем дело не пойму?
OLE78
9 July 2020
C
cofe1966:
Не мог при замене рабочей жидкости воздух в систему попасть? Плюс непритёртые колодки. Но так как диски тоже новые, то эффект неприработанных колодок не должен быть слишком заметен. Наиболее вероятная причина - воздух в системе.
cofe1966
10 July 2020mobile
OLE78
Как он туда попадет понять бы?Качнешь педаль хватает вверху,а во время движения нажимаешь так в низах.
cofe1966
10 July 2020mobile
Там есть какая то электро составляющая,как бы понять куда лезть.
lidji84
14 July 2020mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста, подходят ли тормозные задние колодки от фф2 на С макс?
sser-pan
14 July 2020
lidji84
Да.
lidji84
14 July 2020mobile
Благодарю!)
