Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
30 June 2020mobile
Швейк
30 June 2020
Всё, что нашел более менее приличное. Кто что скажет?
HANKOOK 72Ah, 12V, 640A EN, 277x174x174, обратной полярности, 57113
https://kemp103.ru/akb/batareya-akkumulyatornaya...13.html
volk_mn
30 June 2020
Vortex:
Кто что скажет?
как резина летняя, то достойная)
а если закос под бренд, то ничего не слышал.
30 June 2020
Заказал Ford/Motorcraft 2247687 в местном автодоке. Ценник подрос пипец, конечно.
becool
30 June 2020mobile
А всякие эксайды-тудоры не продают в том городе? Их вроде везде полно
Швейк
30 June 2020
скока? яблоки самые дешёвые у нас по 130...супротек на 200 руб подорожал...спасибо обнуленину, да простят меня модераторы.
я сейчас в городе смотрел варту 60 ач 540, цена 6300 сам в ах...но необслуживаемая и короткая.
если настоящая корея, то уж по крайней мере не аком. Тем паче, что у нас в ходовом магазине, где та же варта и куча всяких тюменей и медведей и прочего сказали, что от акома отказались.
Швейк
30 June 2020
докладываю, даже этого в Миассе нет. только что смотрел...
TAD
30 June 2020mobile
Ш
Швейк:
лучше для на чала ареометром мерить плотность...😉
Швейк
Нету у него, Моторкрафт, пробок.
Прислали недавно модуль
за контролем процесса, проверил работает.
DC-DC у меня есть, заряжал им, пока не заглючил.
Швейк
30 June 2020
так чему там глючить? Простой как три копейки. Если пробок нет, то хотя бы за напругой следить, чтобы не ниже 12.6 в с накинутыми клеммами. А это что за модуль? можно описание, не тут так в личку.
TAD
30 June 2020mobile
Ш
Швейк:
Швейк
Стали плавать заданные напряжение и ток, другой не стал заказывать. Этот модуль отключает ЗУ. по достижении заданного на нем напряжения, а также может включить ЗУ при падении напряжения. Тоже задаётся.
30 June 2020
B
becool:
Местных поспрашивал, назвали несколько известных мне магазинов. Заглянул в самый крупный, вот все что есть на Фокус:
https://kemp103.ru/akb/?PROP_905_EMKOST_ACH-MIN=...w=board
И цена не оправдывает. Не настолько дешевле, чтобы брать что-то непонятное.
Ш
Швейк:
скока? яблоки самые дешёвые у нас по 130...супротек на 200 руб подорожал...спасибо обнуленину, да простят меня модераторы.я сейчас в городе смотрел варту 60 ач 540, цена 6300 сам в ах...но необслуживаемая и короткая.
7258 руб. Дисконт по кэшбеку 5%, т.е. мне обойдется 6895 руб. Ну, и ещё свой сдам потом.
Ш
Швейк:
Ответа на этот вопрос нет. Да и магазин не проходит по кассе, как "Автоуслуги", т.е. нет 5% по карте. Автодок точно проходит.
TAD:
У меня родной с пробками. А ареометр найти не могу. Куда дел, х.з. Точно покупал, еще в прошлом году хотел проверить. Но, думаю, он не понадобится, АКБ кипит сразу в 4 банках и в них резко поднимается муть. Только две банки остаются чистыми и наблюдаются изредка пузырики.
Швейк
Мне больше интересно - я убил акб, добил или так совпало, сдохла бы чуть позже, а при зарядке все тем же самым обернулось?
TAD
30 June 2020mobile
Vortex:
На коротком точно пробок нет, тоже заказывал, маркировка Испания ( апрель 2019г ) . 5900р минус 1000р за старый, всего 4900р . Купил 2 недели назад.
Швейк
30 June 2020
А смысл? Ведь для зарядки кальциевого нужен такой алгоритм: зарядка стабильным током( или ограничение по току) ограничение по напряжению, на вкус или 16.2 или 16.5... как такой модуль вписать в этот алгоритм? Я бы к примеру (может и сделаю) взял бы ардуино нано, копейки стоит. Через всего один аналоговый вход сделал бы так: при достижении 16.2 вольта, автоматом ставил ограничение 2-3А , при начально заданном 6А ( это я о зарядке 60А, для большего естественно больше) и далее, как только пойдёт динамика в рост ( не важно какой ток!) сразу бы выключал, т.к. когда это начинает, происходит какой то гидролиз( простите химию не учил вообще в школе) и зарядка идёт на нагрев и перемешивание электролита, для нового как бы ещё ничего, а вот для старого, поднимать с днища всякое дерьмо, я бы не рискнул, это как бы взять и перевернуть к низу пробками АКБ. Ну вы поняли меня... И всё! Цена вопроса копейки, до зимы доживу, думаю сделаю...ещё можно сделать дополнительно и режим качельками... Мне бы понять, на сколько реально правильно заряжать кальциевый. В Инете инфы, это как советов, по занятию любовью на красной площади.Пока я для себя нашёл вот такой алгоритм безопасный, как пишу выше.
Швейк
30 June 2020
очевидно у нас в Миассе самые алчные продавцы...у нас за старый 500. АКБ то какой Варта?
TAD
30 June 2020mobile
Ш
Швейк:
Старый сдал Tenax, купил новый
.Motorcraft.
Швейк
Купил этот модуль что бы отключил зарядку в мое отсутствие, дабы не повторилось событие , написал ранее. 18вольт. Купил для подстраховки не более.
Швейк
30 June 2020
Швейк
Если было повышение напруги до 18 вольт, считай что убил.98% даю...так что нужно свой зарядник доработать .
у нас это можно сказать даром...мотокрафт по цене варты простецкой... Кстати, ради прикола можно срезать башку у акума, и уже на банках посмотреть что получилось, ну ради науки. Скорее всего ты сам правильно понял почему так произошло, ведь если сверху чуть тёплый, то внутри уже кипел во всю...перемешалось дермицо снизу и всё...скорее всего те две банки, что тихо ведут и коротнули... ведь подозрительно, что не одна банка, а две сразу... а мутные остальные, так сам представь, для того чтобы их зарядить, нужна напруга не 15 вольт а всего 12...по идее если постоит, без зарядки, то чуть больше 9 вольт будет. Поэтому, на будущее: не допускать глубоких разрядов( не путать с тем разрядом, от магнитолы или при прошивках... система сама вырубает если меньше 10.5 вольт) и пока новый, заряжать 15 вольт, до этого напряжения он не кипит вообще. И не париться.
TAD
30 June 2020mobile
Швейк
В общем делаю такой вывод, после сообщений на форуме; у людей АКБ живёт от 7 - 10 лет без всякой подзарядки при условии ежедневных поездок и зарядки от генератора мах 14,8 в. Стало быть такого напряжения достаточно для долгой жизни АКБ, хотя степень заряженности не превышает 80%.
Швейк
30 June 2020
.Motorcraft.
за 5к?!!! Афигеть! Это в какой сказке же вы живёте? вот только варту за 6300 60а540 видел глазами. Поеду за маслом и фильтром на днях к официалам, спрошу сколько у них.
TAD
30 June 2020mobile
Швейк
Могу показать чек.
Швейк
30 June 2020
TAD
вот модуль такой, работает надёжно https://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html, а для ограничения достаточно одного TL431, есть в любых сгоревших блоках питания от компов, плюс пару сопротивлений, и релюхи, с двумя парами контактов, чтобы сделать блокировку и всё. Ну купил конечно купил...тоже не плохо.😉
Швейк
30 June 2020
Могу показать чек
Да верю. Спрошу у официалов сначала, что у них.
без всякой подзарядки при уловии
а дальше, какие условия?
TAD
30 June 2020mobile
Ш
Швейк:
Если держать батарейку всегда в тонусе, то достаточно и 14,8 в, а при поездках периодических необходимо заряжать до 100% 16,1в. имхо..
30 June 2020mobile
Ш
Швейк:
Да, поперло к 18 В было дело.
Ш
Швейк:
А, т.е. наоборот - коротышь в тех, которве спокойно себя ведут. А с учетом их отсутствия для остальных напряжение слишком высокое и они кипят?
Ш
Швейк:
У меня не было глубокого разряда, решил старичка подбодрить. Подбодрил... А касаемо напряжения, меньше 15 В на нем и не поставишь. Второй раз я его заряжал уменьшив ток до 1А и напряжение было 16,6 В. Оставил на ночь. Т.е. надо бвло простот прекратить заряжать? Но паузы между циклами были короткие, а циклы длинные. Фррскан говорил, что заряд 70%. Обычный СТ -55 когда заряжается, под конец паузы по несколько минут, а циклы зарядки короткие. И напряжение 14,3 - 14,8 В до 15 В не доходит.
З.ы. вывод - нефиг их трогать. Пусть живет под капотом. Живее будет.
Швейк
30 June 2020
Абсолютно верно! У этих АКБ нет памяти как к примеру на никелькадмиевых... кальциевые сульфатируются безвозвратно только при глубоких разрядах, причём если разрядил, и сразу начал заряжать, то не всё потеряно, если разрядил и дал постоять то усё... половина емкости сразу коту под хвост, и это может быть у нового, только из магазина так сказать.
Швейк
30 June 2020
А, т.е. наоборот - коротвшь в тех, которве спокоцно себя ведут. А с учетом их отсутствия для остальных напряжение слишком высокое и они кипят?
да именно так.
именно так, просто контролировать напругу переодически, у меня изначально у нового была 12.6, теперь 12.4. Да ладно, не грусти, всё ровно теперь будет новый и хватит ещё лет на 7 как минимум. 🙂 зато надёжно и сон спокоен. Я вот жду местами, когда случиться, а это уже не спокойный сон.🙂
TAD
30 June 2020mobile
Швейк
Минус 1000р, если покупаешь у них, если просто сдаешь, то 500р.
becool
30 June 2020mobile
Кстати если кто не знает акб выгоднее в прием металла сдавать чем в магаз, магазины собственно потом так и делают
Швейк
30 June 2020
это точно!
30 June 2020
Так, теперь главная головоломка этой темы о которой я совсем забыл: Motorcraft имеет характеристики: 70Ah 640A
А в доступности только такой список:
<option val="03">T7 80Ah 700 Cold Cranking Ampere</option>
<option val="0A">T6 IF 60Ah 650 Cold Cranking Ampere</option>
<option val="0B">T7 IF 75Ah 700 Cold Cranking Ampere</option>
<option val="10">T5 52Ah 500 Cold Cranking Ampere</option>
<option val="11">T6 60Ah 590 Cold Cranking Ampere</option>
Швейк
30 June 2020
а если у официалов спросить? они же как я понимаю такие ставят?
6 people online
6 people online
