The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,6M
3,1K
mkuga
20 June 2020
L
louage:
Привет, кто-нибудь знает, есть ли исправление для проблемы на Sync 3.4, где экран мигает при переключении между дневным и ночным режимом? Мне известно о понижении до версии 19101 и отключении «auto», но было бы хорошо понять проблему и исправить ее.
Спасибо за помощь
EN:
Hi, does anyone know if there is a fix for the issue on Sync 3.4 where the screen flickers when changing between day and night mode? I am aware of the downgrade to a version 19101 and disable 'auto', but it would be good to understand the problem and fix it.
Thank you for your help
en: I think there is no solution for this. I tried also the solution proposed in drive2.ru (the link above), but there was no change. All new cars use illumination strategy FNA (if v3.4 is factory version). You can also change like this (FOE to FNA). Then flickering will stop. Sync will still continue to adjust light level according to outside light condition. But, auto day/night will stop working.
ru: Я думаю, что нет решения для этого. Я пробовал также решение, предложенное на drive2.ru (ссылка выше), но без изменений. Все новые автомобили используют стратегию освещения FNA (если v3.4 - заводская версия). Вы также можете изменить это (FOE на FNA). Тогда мерцание прекратится. Синхронизация будет продолжать регулировать уровень освещенности в соответствии с условиями внешнего освещения. Но авто день / ночь перестанет работать
Serge95
21 June 2020mobile
Кто-нибудь ставил 5U5T-14G381-ED 842Mb Sync3 v3.4.20136?
Как впечатления?
Это для 8" экрана?
AuRoN89
21 June 2020
Serge95:
Как впечатления?
Это для 8" экрана?
i tried it, no problem so far. some friends reported the same FM automatic switch bug of the version 20021.. but i didn't (at least for now). FF MK3.5
louage
21 June 2020
mkuga:
En: Thanks for the update - it is disappointing there is no fix. I did wonder if any of the new settings in blocks 7D0-08 and 7D0-09 would fix this, or a certain 'illumination strategy' calibration file (I've tried HB5T-14G379-BA) would solve this. The big difference with newer vehicles is the use of the gateway control module so I wonder if this is part of the problem..
Ru: Спасибо за обновление - разочаровывает, что нет исправления. Я действительно задавался вопросом, исправят ли это какие-либо новые настройки в блоках 7D0-08 и 7D0-09, или это решит определенный файл калибровки «стратегии освещения» (я пробовал HB5T-14G379-BA). Большая разница с новыми автомобилями заключается в использовании модуля управления шлюзом, поэтому мне интересно, является ли это частью проблемы
platinoid
21 June 2020
Serge95:
Как впечатления?
Это для 8" экрана?
установил, косяк со сбросом источника USB на FM не исправили, смысла устанавливать это обновление нет
(даже пробовал делать сброс)
mkuga
21 June 2020
L
louage:
EN: Possible. I think this is related with illumination calibration (7D0-01-01 x*xx-xxxx-xxzz) and illumination strategy (7D0-02-02 xxxx-xxx-*xzz). And there should be one more setting. In fact, if we could find why auto day/night change stopping to work when illumination = FNA, then problem can be solved.
RU: Возможно. Я думаю, что это связано с калибровкой освещения (7D0-01-01 x * xx-xxxx-xxzz) и стратегией освещения (7D0-02-02 xxxx-xxx- * xzz). И должна быть еще одна настройка. На самом деле, если мы сможем выяснить, почему автоматическое изменение дня / ночи перестает работать при освещенности = FNA, тогда проблема может быть решена.
RedDen
23 June 2020mobile
У меня Эдж 18 года. Суда по всему такая же проблема с USB. После запуска авто, USB продолжает играть, но большой экран показывает радио, маленький, справа от руля показывает все правильно - название песни и исполнителя, который играет. При попытке переключить песню на следующую, меняет радиостанцию. Однако, если после запуска авто, только включить выключить радио, то все становится нормально - показывает и играет USB
Кстати для последнего обновления есть соответствующий голосовой файл или нет?
KuZia495
26 June 2020
Видимо, он про 3.4
То, что он описал, похоже на известный "глюк" на 3.4 в последних двух обновах. Пока никак не вылеченный.
Без глюка последняя это 19274
Крайние известные обновления (voice) для 3.4 в шапке, о других пока ничего не известно (скан показал - их нет в доступе).
KuZia495
30 June 2020
GB5T-14G386-AC в списке.
Содержимое равно AB (байт в байт), но его нет в стоп-листе обновлений 14G381.
Вся суть в том, что в составе ПО Sync (14G381) есть стоп-лист (чёрный-лист) наименований пакетов, которые не будут установлены (прекратится установка), если они указаны в autoinstall.lst, например, в крайних версиях v3.4 этот пакет (14G386-AA, AB) по какой-то причине в стоп-листе.
Поэтому нет возможности получить журнал (.xml) по Sync.
Fs моего Sync3 3.0:
mishacosmos
27 June 2020
А кто подскажет, после обновы с 3.2 на 3.4 не совпадают иконки радио-станций, вообще какие-то рандомные, и в настройках радио два ползунка нельзя включить, жмешь и ничего не происходит
nivanichenko
27 June 2020
Воспользовался GB5T-14G386-AC
И вот что показало у моего USA Sync 3 3.4 с картами Европы F9 без EU_North_UK и EU_Iberia и без Gracenotes.
П.С. И даже файл лога вполне успешно отправился на сайт форда, где меня поздравили с успешным обновлением синка.
mishacosmos
27 June 2020
N
nivanichenko:
musician
Английский язык есть всегда.
Но при помощи кабеля обязательно нужно вносить изменения в конфигурацию, без этого никак.
Для русификации приборки придется искать прошивку с русским.
Но сначала сделайте русский хотя-бы на синке.
На приборку нужна отдельная прошивка что-ли?
D98RUS
28 June 2020
Друзья, подскажите может кто интересовался.
Возможно вывести aux на синк 3?
Куда его припаять на модуле ACM понятно, другой вопрос как его активировать?
Дмаю как приставку на андроид более корректно подключить.
1. Через переходник usb aux
- надо сверлить дырку в подлокотнике
2. Через 12,13 пин разъема АСМ стерео IN L/R
- надо резать штатную проводку, плюс не совсем понятно как идёт звук. Надо включить звук с флешки, затем нажать на паузу и включить приставку, якобы звук будет идти с неё. Опять же кнопки на руле будут переключать треки на флешке или что хз, не ясно
3. Вывести звук через Bluetooth
- тут вообще не ясно, пишут что надо слишком быстро куда то переключиться и тыкнуь, не каждый успевает
И второй вопрос. Если не андроид бокс, то детям планшеты поставить, как с них вывести звук на динамики.
Не знаю какой вариант лучше
froligor
28 June 2020
D98RUS
По второму вопросу - звук с планшета через USB. Также, как и звук с плеера смартфона.
Вот схема. Больше ничего не видел.
cusco
28 June 2020mobile
D98RUS
Я использую переходник aux-usb. Наиболее простой вариант. Просто лежит в подлокотнике, когда надо втыкаю в него плеер. Самый огромный минус этого устройства - задержка звука. Но думаю дети не сильно замечают некоторый рассинхрон 😀 а резать проводку как бы не вариант, в этом случае получите нерабочее радио и ошибки, в том числе от глонасса.
D98RUS
28 June 2020mobile
cusco
Спасибо за ответ.
Пишут что можно подключить к 12,13 проводу тюльпаны из андроид приставки.
И тогда звук будет выводиться если выбрать флешку и нажать на паузу.
На сколько корректным может быть это подключение и какая задача у проводов 12 и 13 пин?
cusco
28 June 2020
D98RUS
Дак там не только 12 и 13, еще 25 и 26😉
Это линия передачи аудио потока между ACM и APIM.
По приставкам на андройде ничего не скажу, не знаю.
D98RUS
28 June 2020mobile
cusco
Я так понимаю врезаться в эту линию - не самое лучшее решение?
cusco
28 June 2020mobile
D98RUS
Пока не попробуете - не узнаете )
D98RUS
28 June 2020mobile
cusco
В том что работать будет сомнений нет. Народ делал так уже.
Другой вопрос. На сколько это правило.
В любом случае всем спасибо за информацию
dovzhanynmi
28 June 2020
У меня без прошивки появился русский, просто форсканом (или чем удобно) поменяй параметр в приборке и синк.
mishacosmos
29 June 2020
dovzhanynmi:
Да у меня как-то криво встало, если в приборке и в синке ставлю RS через форскан, то русский появляется только в синке, а в приборке так и остается выбор из трех языков (Американский, Итальянский, Немецкий вроде бы). Методом тыка выяснил, что если в приборке поставить FR а в синке RS, тогда и там и там появляется возможность выбрать язык Русский, но и при этом нельзя выбрать Американский, а только Английский. Я в идеале стремился к тому что бы можно было переключаться с русского на американский, но получается что возможно только с русского на английский. В прочем, это не так важно, больше интересно почему при выставление RS в приборке через форскан, приборка тупо не видит русский язык, а если выставить FR, то видит. P.s Ford Mustang 2018 USA
nivanichenko
29 June 2020
dovzhanynmi
mishacosmos
Для вот такой приборки на американце нужно точно другую прошивку для русского. В американской прошивке нет русского языка в принципе.
Вот описание процесса wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=mondeo_5:m5fusionipc
И в приборке код не буквенный, а цифровой = 5253
mishacosmos
29 June 2020
N
nivanichenko:
dovzhanynmi
mishacosmos
Спасибо большое! На счет кода в приборке, в Forscan можно выставить буквенный, при этом автоматически сменятся и цифровой, если память не изменяет, завтра проверю и скажу точно
spardo
30 June 2020
Если буквенный то пробуй R S в место U S это тоже будет русский
KuZia495
30 June 2020
Карты EU F9 вышли в серию.
autoinstall.lst
froligor
17 May 2021
Если у вас не работает загрузка обновлений по VIN с официального сайта
Обновление карт F9 EU версии 3.0 - 25,5 Gb, assemblies 03.02.2021:
Инструкция по обновлению данных карт навигационной системы Sync 3 с помощью USB (рус.)
USB update instructions for Sync 3 map data (eng.)
Если после обновления пропало голосовое управление навигацией
platinoid
30 June 2020
не советую ставить Sync3 v3.4.20136, тестирую уже 2 недели, помимо проблем с переключением источника звука, модуль иногда самопроизвольно перегружается и происходит сброс к заводским настройкам (уже 3 раза произошло)
Добавлена ссылка в общий список
balmix
30 June 2020mobile
platinoid
Также тестирую сейчас.
Заявленной тобой проблемы не наблюдал ни разу.
josss
30 June 2020
Я тоже установил, таких проблем пока не наблюдал, но стал криво поиск адреса работать. При вводе первых символ адреса синк вроде как подтормаживает и потом не дает возможности остальные вводить. В общем глючный этот билд. Откачусь назад
