Добрый день.
Подскажите, плз, какой номер предохранителя у фар ближнего света?
То ли криво читаю мануал, то ли чтот еще, но ближний там в упор не вижу.
Заранее спасибо
Проверьте ещё раз пайку, возможно во время ремонта обломился ещё один проводок.
Gr33n
22 June 2020
Sync77:
Проверьте ещё раз пайку, возможно во время ремонта обломился ещё один проводок. |
Спасибо, в итоге всё дело оказалось в уставшем разъеме, заменили на колхозный.
titobras39vv
28 June 2020mobile
Добрый вечер, фф3 выставляю автоматический свет фар, а они не горят, как их включить?
titobras39vv
дождаться темноты..
кто может объяснить почему при отключении переднего габарита задний тускло горит при положении 0
задний габарит диодный
если вставить спереди диод без доп элементов - тоже самое,
если спереди стоит диод с защитой, задний работает штатно.
в чем секрет?
Классика. Уезжает правая фара в бок на ff3+ биксенон. Разобрал - все провода целые. Один пин чуть потемневший был, почистил - результата нет. Есть еще варианты почему вываливается ошибка кроме обрыва провода?
На плате стоит разъем Molex серии DuraClik TPA. Корпус разъёма: 5051510400 Пин: 5051538000 Фиксатор: 5051520400 Разъём на плате: 5023520400 |
В шапку бы это закрепить.
selivanovgv
8 August 2020mobile
Всем привет, подскажите такой вопрос. Пропал свет правой фары, лампы заменил, ничего не поменялось. При диагностике модуль всм выдает3 ошибки: КЗ или обрыв правой фары -2 штуки и КЗ подсветки номера. После сброса раз 5 подряд свет появился, но потом поездил, заглушил- завел ии.. опять не горит. Так к тому же самый главный вопрос у меня при включении ближнего света загораются лампы дальнего света Н1, а при включении дальнего наоборот Н7. Вопрос как так??? Кто и как сделал их наоборот, может в этом проблема...
art1st
3 September 2020mobile
Стоят внештатные дхо в треугольках бампера. Горели до включения габаритов. В режиме габаритов/ ближнего света дхо отключались. И вот однажды заметил, что дхо больше не горят, ну и наплевать было тогда, не я ставил. На днях ковырялся с фартуком бампера и обнаружил что провода дхо 6 из 7 оборваны или даже обрезаны, кем когда и как неизвестно. Вентиляторов рядом тоже нет. Решил восстановить проводку, и вуаля дхо снова горят, НО перестали вообще работать фары. Не горит ближний, не работают поворотники, нет габаритов, и только в левой фаре горел дальний (после небольшой поездки и он перестал гореть).
Предпологаю, что где то в сервисе чего то накосячили и им пришлось в тихую отрезать ДХО, чтобы фары работали.
Сам в электрике не силён, придётся обращаться к спецам. Интересно что может быть? Нарушение цепи проводки? Или предохранители выбило?
В противотуманках стоял ксенон, на половину не рабочий. Я его убрал и поставил обычные Н11 галогенки в птф. Теперь горят только дхо и птф, причём отдельно друг от друга.
art1st
4 September 2020mobile
Решение оказалось невероятно простое. Всего то подключить фары к штатному конектору и под усилием утопить. Получилось что обе фары я просто наживил, до контакта не дошло
Fortunatus
10 September 2020
aspmax:
Добрый день! Очень большая проблема, перегорела лампа ближнего света, решил заменить и обнаружил, что держатель оплавился
расскажите пожалуйста в чем может быть причина подобного?
10 September 2020mobile
Плохой контакт нестандартная лампа
Fortunatus:
расскажите пожалуйста в чем может быть причина подобного? |
в моем случае одна "клемма" или как называется не знаю, не плотно сидела в контакте цоколя лампы и возможно давала искру или что-то в этом духе не знаю, но факт что поплавилась это точно. В итоге на разборе купил разбитую фару недорого, оттуда взял проводку и этот держатель, сейчас все ок. У вас такая же проблема?
а у меня линзы не поворачиваються. ошибка есть по левой фаре.
Ходовой огонь не горитлевый. габарит и при открывании двери работает.
BCM/
B124B
короткое замыкание на +акб или разрыв электрической цепь
Снял фишку с фары. ругается на КЗ также.
что может быть
Добрый день.
Машина - дорест с галогеном.
Предыдущий хозяин ставил в ближний светодиоды и для этого спилил язычок, за который защёлкивается разъём лампы. Теперь разъём с обычной лампой никак не фиксируется на месте и имеет склонность к выпадению.
Хотелось бы малой кровью придумать какой-нибудь фиксатор для разъёма, но кроме лютого колхоза из стяжек ничего в голову не приходит.
Была идея проделать отверстия в рёбрах, но материал отражателя вообще не плавится, а подлезть туда с дремелем нереально.
Швейк
1 October 2020
Была идея проделать отверстия в рёбрах, но материал отражателя вообще не плавится, а подлезть туда с дремелем нереально. |
можно гравером, или попросить зуботехника бормашиной проделать, или клеем приклеить ушки и за них цеплять...
https://supereyes.ru/catalog/nasadki_i_osnastka_...AvD_BwE
третья слева, самое то будет
https://e-1.com.ua/nabor-frez-dlya-gravyora-_8776
тут первая и вторая слева. зажимаешь в гравёр и вперёд, если есть микромотор для сверлилок, будет лучше ибо гравёр обороты большие, навык нужно иметь. вообще, самое лучшее это стомотологическая бормашина, там и фрезы поменьше и обороты хоть от нуля...
Швейк
1 October 2020
ff0617я бы скорее поступил так, притащил фару знакомому в стоматологию, и уже турбиной бы профигачил, неужели рот больше, чем дыра в фаре? и почему дремелем не подлезть? он похож как раз на бормашину зуботехника. глаза бояться, руки делают
https://stomdevice.ru/images/thumbnails/458/400/...fea.png
вот в самый раз!
voodoo50107
5 October 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите, кто менял ксеноновые лампы ближнего света на Titanium,кто что ставил, +/-, цена???
anton-vm
9 October 2020mobile
ff0617
Как в итоге решили проблему? У меня такая же беда
Mark_2
15 October 2020
всем привет. пропал дальний. фара адаптивная
на фишке фары питание есть дальнего.
кто лазил в саму фару. может кто что подскажет.???
как прозвонить модуль HCM/ И ВООБЩЕ ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ. свет без него работает габарит. ближний.
Seet
27 October 2020mobile
Mark_2
HCM это модуль отвечающий за поворот линз
Без него работать будет свет , а вот поворот линз нет
а как проверить модуль HCM. есть там такой вариант что кудато подать питание или минус что бы фары задергались. или только замена модуля. модуль отключал. диагностика орет блок А отключен. поставил назад. ошибку убрал.
Ни у кого не была такой проблемы, что внезапно переставали светить обе ПТФ?
Лампы целые, предохранитель целый, индикация на приборке загорается, реле щелкает, а ПТФ не горят.
ff0617
8 November 2020
Как в итоге решили проблему? У меня такая же беда |
Думаю, что решил: просверлил дремелем со сферическим бором, выгнул скобку, зафиксировал.
Добрый вечер! Подскажите такая проблема, у меня адаптивный биксенон титаниум 15 года. Одна фара стала хаотично двигаться во все стороны и на приборке ошибка неисправны фары, вторая фара в норме. Ошибок никаких сканером нет, куда копать в какую сторону?
Hirman
Проводка в фаре, контакты внутри фары.
У меня лично провода целые, долго искал проблему. Помогло нанести олово в зону крепления пинов к проводу на защелках внутри фар.
