The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
6 June 2020mobile
Если не ошибаюсь то шьют на заводе 3.4.19101
mkuga
6 June 2020
Khokhlov_AV
en: Here, latest ford cars came with 3.4.19274 from factory. VIN numbers of American cars are shared in ebay.com.
ru: Здесь последние автомобили Ford были выпущены с 3.4.19274 с завода. VIN номера американских автомобилей передаются на ebay.com
CTAJIuH
7 June 2020mobile
_Serega_
Не сработало на FK2R. Экран светится с черным фоном, а даты нет
_Serega_
7 June 2020mobile
CTAJIuH
Ну не знаю. У меня все работает. Все отображает.
Khokhlov_AV
7 June 2020
Подскажите, как на SYNC3 сделать отображение даты и времени как на картинке:
PredatorVII
7 June 2020mobile
Khokhlov_AV
это называется calm screen
в direct config
Khokhlov_AV
7 June 2020
PredatorVII
А с помощью FORScan это можно сделать?
И как?
karlon3
7 June 2020mobile
Khokhlov_AV:
PredatorVII
И как?
Для этого надо владельца ucds чтоб сравнить до и после правки.
7 June 2020mobile
Я недавно на синг3 поправил конф,не помню как называется )) но на синг2,после выключения он дату и время показывал какое то время,м синг3 начал глючит не сигналка не могла его выключить не кнопка выключения на которую он вообще не реагировал,вернул все назад
KuZia495
8 June 2020
JR3T-14G421-BF 15Gb Sync3 v3.2.20063-Pre18.5 EU.X.XX (03.03.2020)
В списке. Нужно поискать лицензию.
KuZia495
9 June 2020
JR3T-14G424-BF с шапке.
AuRoN89
9 June 2020
New SYNC 3 calibration, revision EK which update VMCU to version 05.04.25. (EH was 05.04.22)
There is also a new illumination calibration, which has been updated to revision BC.
Changelog (compared to revision EH)
* Deleted block DE07 Byte-9, Bits 5-4 (Reserved)
* Deleted block DE08 Byte-20, Bit-1 (Reserved)
* Added block DE08 Byte-20, Bit-1 (Rear Seat Occupant)
* Added block FDEF (Rear Seat Occupant Alert)
* Added block FDF0 (Rear Seat Occupant Alert Timeout)
* Added block FDF1 (Rear Seat Alert Chime Duration)
* Updated DID $6310 (Gear Display)
Previous:
EngVehicleSpThrottle2_HS3::GearRvrse_D_Actl == Active_confirmed (0x03)
Now:
EngVehicleSpThrottle2_HS3::GearRvrse_D_Actl == Active_confirmed (0x03) OR Active_not_confirmed (0x02)
N.B
The changelog include revision EJ, which (i think) was never released.
The files are not yet available from neither ucds and ids sites. i Flashed my Focus MK3.5 APIM (with version 3.4.20021) and works fine so far.
JenOk
13 June 2020
barl0ck
Привет!
Подскажите какие использовали калибровки на Lincoln? И по какой инструкции прошили?
Krot1310
13 June 2020
Доброго времени суток всем. Подскажите что за прошивка стоит?
Форд фокус Актив 2020
Проблема в том, что когда долго стоит, время сбивается. Утром включаешь зажигание показывает 3:00. Как следствие не подключается Андройд авто
AuRoN89
14 June 2020
Krot1310
This is a Sync 2.5, not a Sync 3
FE2018
14 June 2020
Раз все молчат, тогда я 🙂
Поставил, наконец, на Sync 3.0 карты F9 и обновленный нав.голос, всё работает, карты реально обновились.
AutoInstall
Думал, Gracenote не потрет, но стер, пришлось переставить заново. XML не сгенерировался, да и ладно.
PS: Про пробки через TMS не скажу, у меня Explorer, там нет TMS
По времени 45+45 минут примерно, всё как по инструкции от F8
KuZia495
14 June 2020
Ну а чего говорить? ) У меня тоже Эксп. Поставить не смог (BG_MAP), пришлось накатывать карты Турции (1.14).
TMC для России нет.
Вон, в Европах подписка глючный FordPass стала платной.
FE2018
15 June 2020mobile
Как бы да, я тоже, как водится, ставил FordPass после update на F9 ради проверить (а вдруг чудо и пробки как на F6.1), итого пишет про 2х летний триал и то, строго при наличии встроенного модема под сим-карту, как в свежих Фордах. Глючность так и осталась, то видит, то не видит FordPass. Ни о чём в РФ.
KuZia495
16 June 2020
На F6.1 я их использовал. Чаще, конечно, без FordPass -- TMC через FM: грубая информация для Москвы, но о настоящем треше на основных магистралях сообщал исправно. Как и о ДТП. Иногда включал FordPass, быстрее и точнее. На ранних версиях он глючил редко. Позже - просто постоянные пляски.
А так, да. Это удобно для тех, у кого установлен модем с завода (если он работает, а не глючит, что не редко). Никаких особых плясок с сопряжением телефона с автомобилем.
Romvad
16 June 2020
У меня на таких условиях: интернет через встроенный модем платный по подписке от водафона (работает только в Европе) - первые 2 месяца после покупки авто бесплатно, а все остальные интернет-сервисы через тот же модем (трафик, связь с FordPass) и сам FordPass бесплатно навсегда и по всему миру.
FE2018
16 June 2020
Сам FordPass и для нас бесплатный, качай c альтернативных источников и ставь, везде и всегда, только функционала практически ноль от бесплатного - посмотреть бак, пробег, состояние масла и точку на карте найти дома и отправить в Синк, чтоб в машине не тыкаться.
A live traffic выходит теперь всегда платный: 1-через Ford Connect Modem (связь Sync с FordPass через GPRS) через платную подписку Водафон или АТТ в США Форд своё получит, либо 2 - через AppLink на сейчас Форд-UK пишет о платной подписке 4 фунта в месяц после первого года после покупки, а первый год учтен в цене автомобиля?
Is my vehicle compatible with Live Traffic?
dovzhanynmi
16 June 2020
Здраствуйте. Есть вопрос к знатокам. На прошивку 3,0 USA залил 3,3 карты F9. Русифицировал. Все ок, прошивка стала, нави работает. Есть нюанс. Пропал AndroidAuto с меню. Вверху не показывает время.
froligor
30 June 2020
Обновил карты навигации до версии F9 (3.0)
autoinstall.lst
Фотоотчет в Бортжурнале. Файл отчета не создался.
KuZia495
18 June 2020
JR3T-14G381-AU в списке
KuZia495
19 June 2020
Вот и я обновил бегемота. Отвлёкся от дачных дел:
JR3T-14H381-AU - 3 минуты. Из меню Sync ничего нового не обнаружил. Запускается в обычном режиме. Музыка по BT, звонки, навигация - как обычно.
JR3T-14G422-BE - 21 минута. Вроде никаких изменений, но я не часто пользуюсь, например, голосовыми командами по карте.
JR3T-14G421-BF - около 30 минут. Карты, как ранее отметили, обновились. Как Москва, так и область.
По северу: нарисовали таки сзъезды М11 в Клину и Завидово, прокладывает маршрут. Она же, как Северо-Восточная хорда прорисована на севере Москвы.
Уже говорил, что у меня карты F9 полным комплектом не встали (BG_MAP - нет места, а причина не ясна, никогда не ставил лишние пакеты), пришлось сносить F8 путём установки карт Турции 1.14 ("сбой навигации").
Вот после - всё пошло как по маслу. Для ускорения процесса tar.gz распаковываю в tar. Увеличивает объём на pendrive, но ускоряет процесс установки раза в два-три.
Пойду дальше стучать киянкой по крыше и ценить местных пернатых 🥰
louage
20 June 2020
Привет, кто-нибудь знает, есть ли исправление для проблемы на Sync 3.4, где экран мигает при переключении между дневным и ночным режимом? Мне известно о понижении до версии 19101 и отключении «auto», но было бы хорошо понять проблему и исправить ее.
Спасибо за помощь
EN:
Hi, does anyone know if there is a fix for the issue on Sync 3.4 where the screen flickers when changing between day and night mode? I am aware of the downgrade to a version 19101 and disable 'auto', but it would be good to understand the problem and fix it.
Thank you for your help
Dextervio
20 June 2020mobile
louage
https://www.drive2.ru/l/554099435647271359/
karlon3
20 June 2020mobile
Dextervio:
louage
На фф3 не прокатит
AuRoN89
20 June 2020
5U5T-14G381-ED
1591670365000
Uploaded by ford on the blob storage this night (few hours ago). NOT TESTED YET
Fma965
20 June 2020
Dextervio:
louage
unfortunately this does not work on FF
к сожалению это не работает на FF
26 people online
26 people online
