Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
189,8K
udrcover
14 April 2020mobile
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Автомобиль Focus 3 2012г. мкпп.
Столкнулся с проблемой: автомобиль никак не реагирует(полный 0) на поворот ключа зажигания(приборка не загорается, бензонасос молчит, ничего не щёлкает и не гудит), в салоне не работает ничего, даже плафон освещения, функция "проводить водителя до дома" (включение ближ света на 30 сек при переключении подрулевого лепестка в положение дальний), аварийки тоже не моргают. При открытии дверей габариты загораются. На сигналку встаёт нормально(как штатная, так и дополнительная старлайн а91). Перед проблемой менял салонный фильтр, при замене снимал два жгута проводов(на фото, скрыт) с блока предохранителей(для удобства, по другому просто не лез фильтр) и при этом не снимал клемму с акб(не подумал, не стал снимать, забыл, уже не важно). После всего этого и клеммы снимал(на долго) и все(почти) предохранители проверил.
В чем может быть проблема? Куда копать и какие могут быть варианты?
Не дошёл до блока предохранителей в багажном отсеке и до силовых предохранителей, которые находятся с боку акб(уже было холодно и голодно).
Если была такая проблема то прошу направить меня туда, ибо я не нашёл информации по своему случаю.
karlon3
14 April 2020mobile
udrcover
Все там прнкрасео лезет не вынимая эти разъкмы. Варианта 2, либо не доткнули, либо пины погнули.
FocusnikII
14 April 2020mobile
udrcover
Проверьте, до конца установились разъемы и проверьте пины в BCM.
bizz41
15 April 2020mobile
Недоткнул. Не первый случай.
i.kosixin
19 April 2020mobile
Всем привет, такая проблема, имеем Ford Focus 3 2013 года 125 ЛС МКПП, пробег 90к, комплектация тренд спорт, на холодную плохо заводится, точнее, машина заводится, но очень очень низкие обороты при старте и она чуть ли не глохнет, очень напрягает, ей прям очень трудно завестись, не знаю куда копать, может кто знает в чем причина, могу заснять видос как она заводится, когда машина прогретая все хорошо, заводится без рывков.
BAS99
21 April 2020
Может что-то с узлом дросселя? Когда-то давно у жены была Авео и случилась аналогичная проблема (после заводки на холодную даже приходилось чуток педаль газа придерживать чтоб мотор не остановился).
i.kosixin
22 April 2020mobile
BAS99
Посмотрю, даже про него не подумал, возможно надо почистить, как сделаю, отпишусь, спасибо)
serebrennikov
25 April 2020mobile
i.kosixin
Здраствуйте. Решили проблему?
i.kosixin
25 April 2020mobile
serebrennikov
Пока что нет, потому что нет жидкости для чистки, а магазины закрыты, поэтому жду, буду чистить дроссель, говорят, это должно помочь
СынТерминатора
25 April 2020
i.kosixin
Чистка дросселя, к сожалению, не поможет. Проблема явно глубже. Может и дроссель виноват, но не из-за того, что он грязный.
i.kosixin
25 April 2020mobile
СынТерминатора
Дроссель ни разу не чистили, заслонка скорее всего полностью не открывается, ибо грязная
Пробег машины близится к 100к
СынТерминатора
25 April 2020
i.kosixin
Нет необходимости на 1,6 часто чистить дроссель. Это было важно на фф2 1,8 и 2,0 литра. И грязь не мешает открывать заслонку, она мешает проходить воздуху при закрытой заслонке.
i.kosixin
25 April 2020mobile
СынТерминатора
Ну попробовать стоит, если нет, то буду копать дальше
serebrennikov
25 April 2020mobile
i.kosixin
Не тратьте время на чистку у меня такая же проблема 3 раза чистил сам и на сервисе нипомогает
Друг у меня тоже 2013 года тоже 125 сил только робот!что я только не делал!!!может конечно в дроселе что-то я хз! Датчик дмрв менял датчик температуры двигателя менял каталика нету насос новый,метки проверяли,во всех цилиндрах 12 очков !!!просто неправильное смесиобразование почемуто говорят масса ушла с дмрв прозванивали смотрели всё норм !что делать не знаю!!!если вы найдёте проблему отпишитесь пожалуйста!!!
i.kosixin
26 April 2020mobile
serebrennikov
Хорошо, отпишусь, но пока что в поисках
BAS99
27 April 2020
Так тот, проходящий в щель, при закрытой заслонке, воздух (вернее его объём) разве не влияет ни на что при холостом ходе на холодном движке?
А такого кол-ва грязи, которое не даёт открываться заслонке - это уже вау и вах ))) Ни разу не видел ))
СынТерминатора
27 April 2020
BAS99
На холостых влияет, но человек жалуется не на холостые. И из практики на 1,6 так не засирается ДЗ, чтобы повлияло на работу, даже на холостых.
BAS99
27 April 2020
Ну почему? Я как раз понял из текста вопроса - "на холодную плохо заводится, точнее, машина заводится, но очень очень низкие обороты при старте и она чуть ли не глохнет", что после заводки обороты не держатся...
Он же не писАл, что у него мотор при движении не реагирует на педаль акселератора...
i.kosixin
27 April 2020mobile
А возможна такая ... из-за свечей, бензина, вот недавно заправлялся на Газпроме 95, после этого машина стояла 2 дня, и завелась намного лучше, чем было
СынТерминатора
27 April 2020
BAS99
Когда заводишь на холодную, дроссель приоткрывается. Так что это не есть холостые обороты, а на горячую дроссель закрыт. А на горячую всё хорошо.
BAS99
27 April 2020
Согласен. Приоткрывается на строго рассчитанную конструкторами величину (щель)
СынТерминатора
27 April 2020
BAS99
На горячую, на холостых дроссель закрыт. Есть конструктивный зазор между корпусом дросселя и ДЗ, которого обычно достаточно для оборотов холостого хода.
BAS99
27 April 2020
Дык я про то же ) На холодную, того зазора должно хватать для устойчивой работы двигуна после поворота ключа зажигания. В то же время машина (не будем углубляться что и как) на холодную сначала обычно выдаёт холостые выше 1000 об. Но через некоторое время обороты падают до штатных 600. Думаю, здесь тоже не в последнюю очередь задействован узел дроссельных заслонок. Я не претендую на истину в последней инстанции, но уверен, что чистота того узла в некоторой степени имеет значение.
СынТерминатора
27 April 2020
BAS99
Имеет для 1,8 и 2,0 на фф2. На 1,6 эффект от чистки дросселя сопоставим с эффектом от плацебо.
conect77
6 May 2020
R
Renat84:
Привет всем. Пацаны помогите. Ситуация такая-пришёл заводить машину,повернул ключ начались щелчки- сел аккумулятор. принёс другой Аккумулятор подсодинил поворачиваю ключ опять щелчки и появляеться надпись Normal mode. Попробовал несколько раз и поставил родной аккумулятор на зарядку(на сутки). пришёл поставил аккум. поворачиваю ключ высвечиваеться надпись "Неисправен двигатель срочно в сервис" ключ крутишь на запуск уже ничего не происходит. А ещё когда включ. зажигание в капоте щёлкают как будто релюшки. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, УЖЕ УСТАЛ ГНАТЬ ЗА ВСЁ ЭТО.
Как решили проблему?
serebrennikov
6 May 2020mobile
i.kosixinздравствуйте. Нерешили проблему?
i.kosixin
6 May 2020mobile
serebrennikov
Ничего не трогал, в теплую погоду хорошо стал заводиться
serebrennikov
6 May 2020mobile
У меня наоборот зимой норм было а сейчас плавают обороты!!!что делать не знаю вообще!
chaba1996
10 May 2020mobile
Добрый день! Не заводится форд фокус 3.Не горят контрольные лампы, пишет только пробег, радио работает, с ключа центральный замок работает, с панели не работает. Сканер показал две ошибки u0140:00-2f и u0300:00-2f. Все произошло после снятия клемы аккумулятора. Что делать?
Даже не крутит
Габариты загораются, свет в салоне тоже, коробка в нейтральнь не переключается.Акпп
skumatforever
12 May 2020mobile
chaba1996
Ошибка U0300:4A-2F-Несовместимость программного обеспечения внутреннего модуля управления
U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом
Коды ошибок
