Все о колесах к Мондео 4
17 years ago
16
Народ давайте в этом топике информировать все о колесах к МONDEO IV
Резину обсуждаем в темах - Летние шины и Зимние шины В данной теме только обсуждение дисков и размерности колес.
колеса, колесо, шина, размер колес, литые диски, кованные диски, гайки, мондео4, мондео3
CHEL 1
25 March 2007
1,1M
4,7K
vi66
8 December 2019
вот fd22
Holdon
9 December 2019mobile
Парни, да, это не fd . Нашел я эти тапки. Это Alessio F1
David_Markovich
10 January 2020
saler13:
Мне надоели вечно слетащие крышки, поставил 05291. Пока все хорошо.
Через полгода покрылись ржавчиной эти гайки, говно.
saler13
10 January 2020mobile
Посмотрим, пока нормально.
David_Markovich
23 February 2020
Коллеги, вопрос: как сядет на диск 7,5 резина 225/50/17? Лучше ведь будет сидеть, чем на 7? Спасибо!
CEMEH
23 February 2020mobile
Gotzman
Drakula_51
Gotzman
Нормально сядет в обоих случаях. Зачастую бОльшая разница в ширине зависит не от размера профиля, а от производителя резины.
David_Markovich
23 February 2020
CEMEH
ну то и есть смотреться будет малость правильней, спасибо.
Drakula_51
Gotzman
Смотреться правильней будет.
По личному опыту на 7.5" в таком размере была разница даже в модели - Хакка5 за счёт защитного борта смотрелась лучше Хакки8 - у неё в этом размере его нет.
misha1nicks
24 April 2020mobile
Не разбираюсь в данной теме. Подскажете подойдут данные колеса на форд мондео 4 рестайлинг?
25 April 2020mobile
misha1nicks
Подойдут.
Drakula_51
25 April 2020mobile
misha1nicks
С оговоркой - размер меньше штатного в диаметре. Это размер на Фокус ±
Pincky
27 April 2020
misha1nicks
езжу на таких. Пожестче и пониже. Достались с машиной, докатаю это лето, т.к. с финансами пока не густо. Смотрятся не ахти, маленькие колесики в больших арках
David_Markovich
4 August 2020
Здравствуйте, коллеги. Спрошу здесь, а то на мондеоклабе что-то молчат: подскажите, насколько критичен на R18 шириной 7,5 или 8 вылет 45? Колеса буду использовать 235/45/18. Будет сильней кидать в колее или на это не влияет? Штатные параметры вылета, насколько я понял, от 50 до 55.
Oleg_KRSK
5 August 2020mobile
David_Markovich
Тут как повезет, на колейность очень сильно шины влияют ещё
David_Markovich
5 August 2020mobile
Oleg_KRSK
Шины - понятно, а вот такая разница вылета будет влиять? Погуглив, я понял, что считается изменение до 10 мм вылета теоретически допустимым. А вот на практике как оно? Не хотелось бы что-то испортить ))
Oleg_KRSK
5 August 2020mobile
David_Markovich
Как повезет, я же говорю. Плюс однозначно можно сказать что критерии у всех разные-одному будет прямо некомфортно, а другому в самый раз.
Никто точно не скажет вот прям сто процентов будет или не будет колея сильнее ощущаться. Но в теории может, да.
Pincky
5 August 2020
David_Markovich
Штатный вылет, как ты сам и написал, 50 мм. 45 мм это разница в 5 мм, не критично. тем более при увеличении ширины диска и резины вылет должен быть меньше, чтобы не начало задевать внутри арки
demkin.13ru
9 October 2020mobile
Здравствуйте. Помогите с выбором. Взял авто, Форд мондео 4 с 17 - ми дисками, хочу на зиму купить шины 215/60 или 215/55.Подскажите кто знает, ставил. Не будет ли задевать о подкрылки?
Царевич
9 October 2020
demkin.13ru:
Все о колесах к Мондео 4 (сообщение #11061487)
CEMEH
demkin.13ru
Те и те подойдут если диск от Рестайла , через поиск в интернете есть примеры на драйв 2
demkin.13ru
10 October 2020mobile
CEMEH
А как понять, что диск от рестайла? Я купил уже с этими дисками.
CEMEH
demkin.13ru
Скинуть фото
demkin.13ru
Скинь, если можно.
Oleg_KRSK
demkin.13ru
Да на любые диски подойдут. Конечно, всё же лучше на 55 остановиться, 60 уже некомфортно будет
demkin.13ru
Oleg_KRSK а почему не комфортно?
Drakula_51
demkin.13ru:
А как понять, что диск от рестайла?...
У дорестайла ширина 17" литья была 7.5", как следствие резина на них монтировалась шириной 235. На желаемую тобой резину шириной 215 желателен диск шириной 7", такое литьё и ставили на рестайл, определить можно по маркировке внутри диска.
Oleg_KRSK
demkin.13ru
Высоковато, валко слишком
Drakula_51
Да и 7.5 четко с 215 встанут, без бублика, вровень.
demkin.13ru
Drakula_51
У меня сейчас стоит 205/50,так что 215 норм будет
CEMEH
demkin.13ru
Это я тебе говорю скинь фото дисков 😊
Если 205 нормально то 215 смело ставь , высоту выбирай по стоимости .
Лучше наверно 215/55 , золотая середина
