На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Andy-DS
21 April 2020mobile
VIkRK:
Andy-DS
Заикание только на музыке
На bt 4 и bt 5... битрейт тоже роли не играет
Соня прошита на русский язык , может из за не шъет
Что такое bt4, 5? Это список запомненных телефонов? Попробуйте очистить список и добавить снова телефон. Если все останется как было, ищите донора, кто может дать погонять исправный модуль.
VIkRK
21 April 2020
Bluetooth версии 4.0 и 5.0 на телефонах...
Думаю всё таки переместить модуль в штатное место (сейчас лежит на климате) , там наименьшее количество проводов соответственно и наводок поменьше
VIkRK
21 April 2020
anton.struckov
Нашел архив ford_audio_update_nov2012
Залил на флешку
Вставил в мафон... и снова failed(((
VIkRK
21 April 2020mobile
Ура! Пошла малина...
После того, как на выключенном зажигании включил и выбрал usb.. и написало нет файлов для воспроизведения...
anton.struckov
21 April 2020mobile
VIkRK
Ну как результат? У меня заикаеца меньше. Но все равно есть
VIkRK
21 April 2020
anton.struckov
аналогично
Rivendell
21 April 2020
anton.struckov
VIkRK
была проблема с заиканием, полностью исправилось прошивкой novero до версии AV. Телефон - iphone 5s
anton.struckov
21 April 2020mobile
Rivendell
Где ее можно взять? Или с архива скинуть только эту прошивку одну. Там вроде была такая
Rivendell
21 April 2020
anton.struckov
я ее только на флешку скинул из архива, она самая последняя. Если ELM есть, можете проверить, что за прошивка установилась
anton.struckov
21 April 2020mobile
Rivendell
Rivendell
21 April 2020
anton.struckov
насколько вижу, это и есть самая последняя прошивка. Попробуйте позаимствовать другой модуль и попробовать.
asobol724
22 April 2020mobile
Здравствуйте. Подскажите Sony не конектится по блютуз с телефоном, в телефоне просит пароль а магнитола его не высвечивает. Как его узнать? Спасибо.
Furdy
23 April 2020mobile
asobol724
Сконфигурировать модуль надо
asobol724
23 April 2020mobile
А как это сделать? Подскажите.
И ещё я так понял там можно подключить 6 устройств по блютуз. У меня все 6 походу заняты. Как сбросить старые устройства? Спасибо.
А и AUX походу не работает. Причина в этом?
Владимиррр
23 April 2020mobile
VIkRK
А бывают овальные сони с зелёной подсветкой?
Евген2115
23 April 2020
asobol724:
Удалить можно через меню - debondid fone по-моему называется
В
Владимиррр:
VIkRK
оригинал нет
asobol724
23 April 2020mobile
Захожу в debond fone и что надо нажать? Ничего не нажимается.
Евген2115
23 April 2020
asobol724:
Стрелками поиграйте, точно уже не помню... может кто подскажет у кого "на руках" такие магнитолы
asobol724
23 April 2020mobile
Ничего не нажимается, что только не нажимал. Спасибо
asobol724
23 April 2020mobile
Подскажите как сконфигурировать модуль Nokia блютуз с магнитолой Sony? Спасибо.
asobol724
23 April 2020mobile
Блин опишу всю ситуацию. Купил машину фф2 рестайл мафон стоял китайский мно.Купил магнитолу Sony хочу подключить блютуз а он не работает. У меня стоит блок Nokia, есть микрофон, кнопка voice (всё заводское), и AUX тоже не работает. Может быть дело в магнитофона? Подскажите что делать. Пожалуйста.
VIkRK
23 April 2020
Владимиррр
У меня дорестайл... и вся подсветка зеленная... а магнитола красная, как-то не феншуй)))
замена диодов и готово... единственное долго ждал диоды на дисплей... они там боковые, но али помог...
VIkRK
23 April 2020
asobol724
а себе AUX вообще не подключал
Если все завод (очень сомневаюсь)... то снимать бардачок... и смотреть провода от AUX до модуля
нажать menu и дело пойдет
Smash71
24 April 2020mobile
asobol724
Худший вариант - куплена магнитола с битым ауксом.
Лучший - не установлены перемычки в родной проводке.
asobol724
24 April 2020mobile
Спасибо. За не работающий AUX тоже уже подумал. А на прямую можно подключать? А как проверить перемычки?
Евген2115
24 April 2020
asobol724:
Балалайка то 2007 года...
asobol724
24 April 2020mobile
Евген2115
Ну да. Там же написано.
Евген2115
24 April 2020
2 Магнитола Sony 1CD или 6CD сделанная после марта 2008.
А в шапке темы написано, что для установки понадобится - 2 Магнитола Sony 1CD или 6CD сделанная после марта 2008.
asobol724
24 April 2020mobile
Это для USB, а для блютуз и эта подходит.
asobol724
24 April 2020mobile
За бардачком две фишки, ода AUX. А
вторая?
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
