Apple: тема для пользователей "надкусанных яблок" Часть III
3 years
30
Для удобства общения
Если у вас есть проблемы и вопросы с вашими устройствами, а также чтобы получить ответ на ваш вопрос в кратчайшее время, пожалуйста придерживайтесь правил, которые будут указаны далее.
И так, что нужно знать и указать в вашем вопросе
1 Устройство на котором возникли проблемы
Например: iMac, iPod, Apple Watch, MacBookPro, iPhone, Apple TV
2 Нужно указать модель или конфигурацию устройства
Например: iMac MK452RU/A или Apple Watch Series 6
3 Нужно указать номер текущей установленной системы
Например Mac OS 10.15.7 или iOS 14.5.1
4 Версию Windows, если вы используете таковую
Наприме: XP, 7,10, 32bit, 64bit
5 Пожалуйста указывайте версию iTunes которая установлена на ваш компьютер.
Например: 12.8.3.1
Удачи всем.
Apple (Россия) - Официальный сайт
Разбираем продукцию Apple своими руками. Пошаговые иллюстрации
Как создать учетную запись Apple ID
Перенос файлов из Outlook для Windows в Outlook для Mac
Перенос содержимого с устройств Android на iPhone, iPad
Скачать iTunes можно здесь
Техподдержка Apple +8 800 555 67 34 Служба отвечает на звонки в рабочие дни с 9-00 до 21-00
Archive (2014), Archive (2011)
Click
10 August 2006
699,1K
9,3K
Graphite
20 April 2020mobile
.Makaveli.
Совершенно верно. Он находится в нижней части телефона.
Faber
26 April 2020
Камрады есть проблема.
iMac (21.5-inch, Late 2012)
Mac OS Catalina: 10.15.4 (19E266)
Возникла необходимость провести Apple Diagnostics по клавише D при старте. Не делал ее года два уже.
Смотрю при нажатии клавиши D долго горит просто белый экран и ничего. Думаю странно, раньше все быстро шло и подгружался тест.
Думаю ок, давай попробуем с интернета через Option+D. Вроде бы поначалу пошло, потом черный экран с таким сообщением как на фото. И все. Выключаю через кнопку питания, загружаю все ок. Что за хрень такая приключилась? Куда капать и как все восстановить?
Евген2115
20 May 2020
nicko
21 May 2020mobile
Установил на "семерку" 13.5.
Быстродействие не ухудшилось. Можно ставить.
FCSM1922
21 May 2020
Не понял как настроить Face ID в маске.
Не видит лица.
11 про.
Smash71
21 May 2020mobile
FCSMOYCB
Никак. Обновление для быстого смахивания вверх для ввода кода.
С маской - сложнее
1. Перейдите в Настройки – Face ID и код-пароль.
2. Сбросить Face ID, а затем нажмите Настройка Face ID, чтобы произвести настройку заново.
3. Сложите маску пополам и приложите ее к одной половине лица. Чтобы Face ID распознал лицо, желательно не перекрывать более половины носа и рта.
Если увидите сообщение, что лицо не обнаружено, сдвигайте маску, освобождая большую часть носа и рта.
4. Произведите сканирование лица наполовину прикрытого маской.
5. Когда сканирование будет завершено, нажмите Альтернативный внешний вид.
6. Приложите сложенную маску к противоположной стороне лица и повторите процедуру сканирования.
7. Когда оба лица добавлены, попробуйте разблокировать смартфон без маски и в ней. Если iPhone не сможет распознать вас, произведите всю процедуру повторно.
Постарайтесь не потерять трубу - она теперь может распознавать почти любого в маске.
Smash71
21 May 2020mobile
nicko
РосПотребНадзор уже воспользовался предоставленным API ?
FCSM1922
21 May 2020
Smash71:
С маской - сложнее
Спасибо, получилось.
igor1307
25 May 2020mobile
Всем доброе утро.. есть вопрос знатокам.. айфон 7 вечером зарядка перед сном 95%... утром 50%... вопрос что делать? Менять АКБ?? Сохраняться ли данные тлф и что примерно по цене?? Заранее спасибо
El_Mariachi
25 May 2020mobile
igor1307
Резервную копию в icloud сделай и меняй акб.
igor1307
25 May 2020mobile
El_Mariachi
Понял.. а примерный бюджет?
El_Mariachi
25 May 2020mobile
igor1307
Нужно искать сервис. Я ставил неоригинал акб и все это около 3000 рублей.
Megabass
25 May 2020
Для начала посмотреть статистику аккумулятора и узнать, что больше всего расходует заряд.
bbaleksiy
25 May 2020
El_Mariachi
Для 7-ки у официалов стоит около 3800 ИМНО небольшая разница. По своему опыту неоригинал долго не жил...
bbaleksiy
25 May 2020
Даже дешевле 3500
https://brobrolab.ru/#services
-Мангуст-
25 May 2020mobile
E
El_Mariachi:
igor1307
Больно дорого за неоригинал
igor1307
25 May 2020
El_Mariachi
Megabass
-Мангуст-
Всем спасибо..в течении нескольких часов заряд падает до 1%..поэтому срочно обратился в компанию педант..2090 руб..-15 мин..и клятва что АКБ оригинал..
Megabass
25 May 2020
В свойствах Аккумулятора отображается Состояние аккумулятора?
igor1307
25 May 2020mobile
Отображается
daluno
25 May 2020
nicko:
а спайп снизу вверх сделали или все так же через раз работает? Задолбало блин, когда нужно срочно сделать фото как дурачок ковыряешься стоишь...
Евген2115
25 May 2020
daluno:
Так смахивай справа налево при неразблокированном экране
daluno
25 May 2020
Евген2115:
Да по привычке снизу смахиваю когда разблокирован.
Евген2115
25 May 2020
daluno:
Тогда вообще проблем нет
nicko
26 May 2020mobile
daluno:
У меня без проблем работает.
daluno
27 May 2020mobile
А у меня через раз после одной из последних прошивок. Помоему это была аос 13.0 что то в этом духе. Свайп вверх стал глючить. Иногда вообще раза с десятого получается. Будь то фонарик или камера.
nicko
27 May 2020
daluno
Чехол, случайно, не такой, который закрывает с двух сторон? У меня с таким чехлом тоже плохо свайп снизу вверх работает.
Типа такого
daluno
27 May 2020mobile
nicko
Нет. Он вообще работает. Взять если специально проверить, то все работает, не придраться. Но в одном из десяти случаев и именно когда надо быстро он раза с десятого срабатывает, это ппц как бесит, особенно когда рядом задрот с андройдом который довольно выдавливает- как вы с айфонами живете вообще... и думаешь да ппц козлы, надо же было испортить свайп...
nicko
27 May 2020
daluno:
Ну так-то задрот прав. Я тоже периодически плююсь на Айфон, держа в другой руке Самсунг 😀
Фанат FF
27 May 2020mobile
Я сам менял АКБ (китайский брендовый 😂) на своем старичке 6S: цена вопроса - 1500 рублей и полчаса времени. 1 год - полет нормальный! 😉
bbaleksiy
27 May 2020
nicko:
Если я начну пользоваться андроидом, последнее на что я посмотрю-это самсунг.И даже дело не в оболочке, которая мне совсем не нравится.Самсунг совсем заигрался в маркетинг, выпуская необоснованно дорогие устройства, к тому же с каждым разом все сырее и сырее. Что только один S20 стоит
9 people online
9 people online
Сцепление
