Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
Rus114
19 April 2020mobile
Добрый день, подскажите, кто знает, куда подключить питание камеры заднего вида, чтобы работала задержка изображения , когда после при движении вперёд, после R, изображение с нее какое то время отображается на экране. Рест, sync 2.камера китай. Подключена к фонарю зх на данный момент.
мерзавчик88
19 April 2020mobile
Rus114
В настройках камеры в самом синк посмотрите, там есть задержка камеры...
24adonis
19 April 2020mobile
Для этого надо чтоб камера была подключена к зажиганию а не к задним фонарям
Rus114
19 April 2020mobile
мерзавчик88
Да, есть. Я её включаю, но происходит то что на фото, после отключения задней скорости. Понятно что фонари выключились, камера отключается ,а голова ждёт сигнала.
Rus114
19 April 2020mobile
24adonis
Это она будет постоянно включена?
24adonis
19 April 2020mobile
Да будет постоянно, или сделать реле которое будет отключать камеру не сразу
Камера будет получать питание от зажигание но на экране не будет постоянно
Rus114
19 April 2020mobile
24adonis
Скорее всего она накроется скоро, т.к. Китай, если будет постоянно работать. Оригинальная по такой схеме работает?
24adonis
19 April 2020mobile
Rus114
Да оригинал работает от зажигания
Rus114
19 April 2020mobile
24adonis там, в разъеме в ногах пассажира есть место, куда ее подключить можно было бы? На родную я не знаю просто откуда оно идёт.
24adonis
19 April 2020mobile
Rus114
Предохранитель в багажнике F29, F30 они от зажигания
Rus114
19 April 2020mobile
24adonis
Спасибо! Через реле замутить попробую, как магазины работать начнут.
FinderRus
20 April 2020
Rus114
сам интересовался этим вопросом, вроде как единственный выход это поставить реле времени на задержку ВЫключения (там вроде принцип основан на конденсаторах)..на али их нет (есть с задержкой на ВКлючение), есть в России (производит помоиму Энергомаш) но, во первых цена мне не понравилась..во вторых там эффекта должного не было бы, т.к. даже если камера будет еще некоторое время работать, то сам экран переключит изображение как только выключится задняя скорость. дорест, синк 1.
PS дочитал,что у вас оказываетсмя синк 2, тогда камеру на постоянку, но она так долго не протянет
DocTyn3akpbIT
20 April 2020mobile
У меня синк 3, камера Китай, задержка работает, пока не наберешь скорость больше 10 км/ч или не переведешь коробку в Р. Питание от предохранителя в всм "фонари заднего хода". Не знаю как, но камера работает долго, хотя питание не идет
FinderRus
20 April 2020
DocTyn3akpbIT:
Как это возможно? Реальная картинка? не стоп-кадр? гмм может питание идет через видео вход? не представляю..
DocTyn3akpbIT
20 April 2020mobile
Ну да, не стоп кадр) не знаю, но без питания работает. Наверное как-то через видео вход питание идет
Slllam
20 April 2020mobile
Как вам поможет питание, если Синк получив команду переключения R в D отключит видел-вход?
Задержку выключения питания не сложно реализовать на реле или на паре транзисторов. В инете есть куча схем.
FinderRus
20 April 2020
вот я и не нашел схем про то как сделать именно задержку на выключение обесточенного потребителя. Полным полно релюшек на задержку включения и выключения если питание не пропадает. А вот например в моей ситуации когда задний ход выключился- питание с камеры пропало, а мне нужно что бы камера еще пару секунд не выключалась- такого я не нашел.. Чисто теоретически думаю что нужно что-то на конденсаторах..разряд которых поддержит работу камеры пару секунд...но это мои догадки не более
FinderRus
20 April 2020
а тут согласен полностью
АНДРЕЙ1973
20 April 2020
F
FinderRus:
находится за пару минут. https://www.drive2.ru/c/470301531325858371/ один из многих вариантов.
24adonis
20 April 2020mobile
На дорестайле, легко сделать задержку, там индикатор на кнопке парков, выключается не сразу
FinderRus
20 April 2020
АНДРЕЙ1973
спасибо за наводку..
Vas_112
20 April 2020
В шапке темы
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #14529153)
FinderRus
20 April 2020
АНДРЕЙ1973 Подожди... Эта схема требует постоянного питания, то о чем я и говорил...такое реле времени готовое купить можно...Цитата- Входы на схеме: IN это управляющий вход, подключаем к лампе заднего хода. GND — общий, он же земля. OUT + это выход 12в на устройство которым управляем. +12V думаю понятно, плюс питания, берем из прикуривателя или салонного светильника, из ламп фар не желательно, т.к. если в машине есть контроль исправности ламп, он будет вносить помехи в работу видеокамеры
А я имел ввиду задежка без доп питания
Slllam
20 April 2020mobile
FinderRus
Это можно было бы сделать, прицепив большой буферный конденсатор, но! Использование в качестве питания камеры проводов с фонаря заднего хода - это костыль, крайний случай. Сигнал заднего хода должен использоваться как управляющий сигнал, а не как источник питания. Поэтому вешать на него какие-либо схемы или просто конденсатор я бы не стал. Делайте по человечески или не морочьте себе голову. Не представляю зачем вам так сильно нужна задержка выключения.
FinderRus
20 April 2020
Slllam
понял, спасибо за совет, так и сделаю.. поставлю реле на доп.питании.
Зачем... иногда бывает паркуешься в ограниченном месте и часто туда-сюда втыкаешь заднюю, и камера туда сюда включается/гаснет.. происходит иногда ее зависание. если исключить ее частые вкл/выкл -проблема будет решена..я так думаю
pa_ken
1 May 2020mobile
Поставил экран Ем5т На рестайлинг фф3 камера заработала, но перестала работать кнопка Media и следовательно не могу выбрать usb и переключить на блютуз!!! Но при этом телефон конектится и разговаривать можно, к юсб получается обратиться только через голосовое управление... помогите пожалуйста куда копать? Может кто сталкивался с подобным??
АНДРЕЙ1973
2 May 2020
там прошивка экрана думаю и не знает, о существовании кнопки "media"
pa_ken
2 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Надо шить?
indoor1980
3 May 2020mobile
Ребят подскажите, перестала работать задняя камера, фокус 3 рестайл 2017г, причем не полность а просто искаженное изображение и линии тоже искажены. Дождя не было давно и мыл машину неделю назад, в чем может быть проблема, неужели камеру под замену?
O_zone
4 May 2020mobile
indoor1980
Китай или штатная?
