Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Проблема в том ,что у меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2002 года , неисправен датчик TPS , если бы была механика, нет проблем, подходит с европейца. А так больше таких американских датчиков невыпускают, выпускают модифицированный, а чтобы его поставить ,нужно покупать корпус дроссельной заслонки + переходник ..это удовольствие стоит от 6 300 +переходник...
Кто может показать мне на фотке этот датчик TPS чтобы можно было на разборке откопать , так у него их нет , надо копаться в машинах , но нужно видеть что искать))
в поиске ничего не нашел.
заранее спасибо.
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ, датчик, дроссель, заслонка, впускная система, TPS
Big man
29 June 2007
369,7K
ford.focus
23 February 2020
rezmaksim
а чё за симптомы? почему решил менять?
rezmaksim
23 February 2020
F
ford.focus:
Симптомов не много: гуляет холостой, иногда дольше обычного приходится крутить стартер, и повышенный расход. Пробег на данный момент 160000км(если верить одометру), я датчик не менял и до меня, скорее всего тоже. Не знаю сколько живёт резистивный слой ДПДЗ, но думаю за такой пробег, уже точно должен был стереться.
ford.focus
23 February 2020
повышенный расход
это сколько? и машина какая?
rezmaksim
23 February 2020
F
ford.focus:
Двигатель Zetec-e 1.8, расход по бортовому 12.0-12.5. Раньше укладывался в 10.5 летом с климатом.
ford.focus
23 February 2020
а коробка автомат? у меня 2.0 по городу расход 18л.
rezmaksim
23 February 2020
F
ford.focus:
Забыл про коробку, механика у меня. Так это у меня ещё норм расход по сравнению с тобой)
Я сейчас занимаюсь тем, что проверяю узел за узелом. Позавчера поменял вв провода, перед этим свечи, чистка форсунок, регулировка клапанов, ремонт системы вентиляции картерных газов и тд. А расход победить никак не могу.
ford.focus
23 February 2020
как по мне так у тебя нормальный расход. у меня коробка автомат.
а как ты посмотрел расход по бортовому?
rezmaksim
23 February 2020
у меня Ghia комплектация, на экранчике есть средний расход.
alexx-r
6 March 2020
Кто-нибудь ставил на америку 2 литра зетек автомат датчик Wells TPS245 вместо 2M5Z9B989AA?
Wrundel
6 March 2020mobile
rezmaksim
Для профилактики поменяй кислородный датчик/датчики. Чтоб было. Может приятно удивить. Катушку обнови.
rezmaksim
7 March 2020
Wrundel:
Датчик кислорода, было бы не плохо сначала проверить, только как?
Wrundel
7 March 2020mobile
rezmaksim
Отключай разъём/если один/ и смотри на изменение динамики. При состарившемся датчике(а он по определению старый, тяжелые условия работы) эбу будет неправильно готовить смесь, отключая его переводишь эбу на табличный режим работы. Динамика возрастет, старт - так обязательно.. Чего не скажешь про выхлоп. Или сканер. Ну или открутить датчик и осмотреть его внешний вид, скорее всего он может быть не очень. Мой так гремел как погремушка..Новый тоже уже старый, седьмой год. Покури тему про катушку.
rezmaksim
7 March 2020
Wrundel:
Не понял, насчет /если один/? Вообще, думал купить диагностический адаптер и уже через него посмотреть, что да как. Думаю ДПДЗ поменять не помешает и РХХ почистить.
Wrundel
8 March 2020mobile
rezmaksim
У машин с двумя дк будет дилемма, какой из двух.
rezmaksim
8 March 2020
Wrundel:
Второй вроде на смесь не влияет, но это не точно.
T-Sly
12 April 2020mobile
Показания сопротивления моего датчика в открытом и закрытом состоянии:
А-В 4.43 и 1.93 кОм
А-С 3.52 и 3.52 кОм
В-С 1.72 и 4.23 кОм
Мультиметр обычный DT-830B
На датчике написано 988F 9B989
Нормально он работает или нет - не знаю, не с чем сравнить. Пробег 270 к.
Ради интереса повернул датчик (на глаз, как получилось закрепить) по часовой стрелке по методу Владимир123456 Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #18244974)
так после этого при движении переключения передач (АКПП) стали с запозданием, а стоя на месте перевод секлектора в D или R сопровождался очень сильными пинками. Попробовал повернуть против часовой, но из-за натяжения дроссель стал постоянно приоткрытым и холостые естественно выросли до 1200-1300 об/мин, ехать так стало проблематично.
Владимир123456
13 April 2020mobile
T-Sly
Надо смотреть на процент открытия дросельной заслонки
T-Sly
14 April 2020mobile
Владимир123456
Спасибо, читал об этом, просто в мобильном приложении форскан, насколько я понял, нету такого параметра, или я не нашел. А ноут даже если по блютус и подключится к моему беспроводному сканеру, то аккум дохлый, а рядом с машиной розетки нет, гаража тоже нет
deman1383
2 June 2020mobile
Владею форд фокус1 zetec 2.0 16v канадец сегодня поставил ДПДЗ от фф1 zetec 1.8 европа встал как родной. Обороты отличные, акпп перестала пинать, произвольного разгона не наблюдаю. Расход 10.5 литров на сотку.
Malish
2 June 2020
deman1383
Еще бы замеры сопротивления на обоих ДПДЗ.
mjollnir.ds
7 September 2020
ребят, просветите пжлст меня
У меня zetec rocam 1.6 l
НА что влияет tps. Точнее на что влияет я знаю, интересен сам процесс работы, какие системы на него завязаны и что от него зависит.
vladimirovica92
6 December 2020mobile
Поскажите , поменял дпдз,фокус1 ,европа 1.8,нужно его калибровать?
mjollnir.ds
vladimirovica92
Насколько мне известно нет
kg.online10
9 December 2020mobile
Привет! Zetec SE плохо заводился, спустя пол года, случайно понял, что дпдз тупо не работает, в итоге, снял и подогнул усики, работает... Теперь заводится проще, но обороты подлетели до 1300 и пинок когда ставишь на D, виновен кхх??
Как отражается в работе без датчика дпдз? Фишку выдернуть так все нормально на хх, наденешь обороты выше, без дпдз какой расход и с дпдз?
igor12130
3 March 2021
Завышены обороты холостого хода -1500 об/мин.
Тоже грешил на ДПДЗ, сдуру снял, разобрал, всё там на месте.
Не понятно, для чего вымерять все эти сопротивления между выводами, если можно тупо подключить вольтметр к среднему выводу и понемногу открывая дроссель, смотреть как меняется напряжение.
В моём случае напряжение плавно менялось от 0,5 до почти 5 вольт.
Я правильно понимаю, ДПДЗ полностью исправен и причина в чем-то другом?
short_circuit
3 March 2021
igor12130
при проблемах с холостыми, подозреваемый №1 - это РХХ
96odyvanchik69
3 March 2021
фф1,zetec-e 1.8.В прошлом году менял ДПДЗ. Симптомы были такие. При медленном нажатии на педаль газа обороты не поднимались а потом резко поднимались до 1500.Плавности набора оборотов не было, набор оборотов был как ступеньками примерно до 3000тыс .После 3000 тыс оборотов было уже было адекватно. Трогаться с места тоже было проблемно. Педалью газа невозможно было удержать равномерную скорость 30-60-90 . Машина либо ускорялась либо сбрасывала скорость. И приходилось нажимать на педаль газа потом отпускать. Так же была ошибка в ЭБУ ,номер не помню, но было написано- завышенные показания ДПДЗ.
gandrik
2 April 2021mobile
Ребята, никто не заказывал ДПДЗ на АлиЭкспресс? У меня фокус 1 zetec 2.0 Америка. Датчик вот такой:
Долго искал и нашел на АлиЭкспресс - цена смешная - 600р. Заказал, посмотрим, что из этого выйдет)
short_circuit
3 April 2021
а сцылочкой поделиться для остальных участников?
Svetlepivo
24 June 2021mobile
Добрый день. Такая ситуация иногда утром бывает заводишь машину и обороты проседают резко вниз но спустя 2-3 секунды становится все нормально, но сегодня утром завёл снова обороты сильно просели вниз и она заглохла. Со второго раза идеально завелась. При езде не каких зависаний оборотов и провисаний нету. Именно только когда заводишь.
Что я сделал в прошедшие 2 месяца:
1. Заменил КХХ и прокладку к нему(оригинал)
2. Сделал чистку дросселя и заменил прокладку(оригинал)
3. Катушку по ходу делу заменил(оригинал)
4. Ошибок нету
Может это барахлить датчик положения дроссельной заслонки?
Очень жду ваших советов 🙏бесит это уже)
FF1 оборудование и з.ч.
Впускной коллектор, тюнинг.
Впуск/Выпуск
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Неизвестный провод, разъём.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Камера заднего вида.
