На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
319,4K
1,3K
Dromok
15 March 2020mobile
Господа приветствую, имею дорест фокус 3 в комплектации тренд со штатным гу. Есть сейчас возможность купить sync 3. Вопрос: совместиться ли данный девайс и есть кто сможет подружить сие дело грамотно ?
zbugz
15 March 2020
Dromok
Подружить не проблема и есть кому, пиши в личку
Blazer2
16 March 2020
Thank you for your help The TFT display now works. The backlit 8 "Sync 3 automatic backlight still does not work. I have found that even the illumination settings of both displays do not work together. It only works for TFT display. Please, do you know the item for change via fordscan? Thank you very much.
winston37
3 April 2020
Господа, всем добрый день!
Вот и я стал счастливым обладателем комплекта Sync 3.
Устанавливать буду на дорестайл.
Что имею:
1. Комплект синка с ACM, рамкой, панелью.
2. Жгут подторпедной проводки от рестайла.
Что не хватает:.
1. Антенны GPS - 1 877 488
2. Коаксиального кабеля от антенны до левой стойки - ???
3. Кабеля USB до медиахаба в тунель - 1 855 077
4. Хаба для Apple CarPlay - 2 029 678
Можете подсказать код коаксиального кабеля? И по остальным деталям, те ли я коды нашел?
Или может у кого завалялось это добро на продажу?
strattec
3 April 2020
Я как то расплетал подторпедную проводку, от свежего рестайла с синком 3, там были вот такие провода, на антенну gps... может поможет в твоих поисках, на проводах были номера
winston37
3 April 2020
strattec:
Такой у меня есть. он идет от синка к левой стойки.
Мне не хватает провода, который идет уже от стойки к антенне на стекле.
Есть подозрение, что он идет в сборе с потолочным жгутом...
strattec
3 April 2020
Да так и есть, все что идет под потолком
zav2384
3 April 2020mobile
winston37
Проще поставить Китай антенну. Либо шнурок с Алика + оригинал антенну. Второй вариант у меня стоит, ловит нормально.
Damon XXL
4 April 2020
W
winston37:
Что не хватает:.
1. Подходит Китай либо GPS приемник от сигнализации с факрой на конце кабеля. Проверено лично.
3. Насколько я помню, на одном конце - USB mini, на втором - просто USB. Это обычный удлинитель из компьютерного магазина. Типа вот: https://www.allcables.ru/product/kabel-usb-2-0-t...6800001
maposmp
6 April 2020
Я поменял sync1 на sync3. У всех такой бело-синий экран при открытии двери ?
FocusnikII
6 April 2020mobile
maposmp
У меня так же
zbugz
6 April 2020
А на тёмную тему разве в фокусе не меняется ?
АНДРЕЙ1973
6 April 2020
FocusnikII:
maposmp
У меня так же
так и должно быть. есть прошивка панели за деньги, там пофиксена эта хрень.
maposmp
6 April 2020
zbugz:
Нет, только после поворота ключа в положение 2.
Нужно ли менять цвет, установленный в IPC, можно поменять на черный фон??
maposmp
7 April 2020
У меня есть модуль H1BT-14G371-AHA, но ошибки остались:
===APIM DTC B1087:01-0B===
Kod: B1087
===APIM DTC U2101:00-0B===
Kod: U2101
Как я могу это исправить?
Sanek2033
7 April 2020
maposmp
у вас блок apim с lin от EcoSport 2017-, Fiesta 2017 - и т.д., поэтому ошибка B1087
FLC25
7 April 2020
Накопилось пару вопросов после установки синка-3 (Sync 3 3.3.19052 + APIM чешка 2017 год с DAB и TMC):
1. Можно ли отключить AM радио, оставив FM и DAB? Надоедает лишний пункт меню при переключении источников.
2. Опция '10 minutes clock' не работает. Часы не появляются на версии 3.3, хоть на 3.0 были. У всех так?
3. APIM американка с двумя USB выходами. К одному подключил хаб. Хочу использовать второй, на нём есть питание, но флешка с музыкой не распознаётся. Находил в конфиге опцию про USB-2, но она никак не повлияла. Может кто знает, как заставить работать этот выход?
zbugz
8 April 2020
maposmp:
А, понял, это как на куге было, с дорестовой приборкой у меня. Тема была тёмная, но просыпался со светлой, а потом в тёмную... Ну я приборку заменил, когда автопарковку ставил.
А так хз, может и можно было победить это на дорестовой приборке
FocusnikII
8 April 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Да, в курсе, но цена как-то кусается.
alexhilco
8 April 2020mobile
Ребята,Машина мустанг ,стоял синк1,поставили синк 3,не работает аудио,не реагирует на нажатие и не работают кнопки правые на руле,кто в курсе как исправить ? И можно ли это сделать Форсканом?
winston37
10 April 2020
Ни кто не пробовал в одно-портовый хаб последовательно подключить двух-портовый хаб?
Т.е. что бы получилась следующая схема: Sync3->Hub 1 port->Hub 2 port
А то у меня тут аказия случилась, купил хаб для CarPlay, и не посмотрев, купил то ли от фиесты/экоспорта, то ли от куги, в общем он уже, чем его штатное место в подлокотнике фокуса дорестайл через переходную рамку. И есть мысль докупить хаб однопортовый в подлокотник, нормальной ширины, а этот переставить в бардачок или врезать для задних пассажиров рядом с розеткой 12В.
andre72
12 April 2020
W
winston37:
по моему однопортовый не поддерживает карплей и в нем есть разьем для второго usb входа. в самам хабе стоит контроллер по моему и такая схема как мне кажется может не заработать
Sanek2033
14 April 2020
max_470:
Комрады, сегодня победил проблему по ошибке шины LIN и незасыпание модуля Sync3 после глушения авто.
Решилось все перестановкой большой платы (их две в железке) с исходного Sync3, который шел с машиной.
Если у вас был синк с пометкой NLIN, то есть Синк общается с машиной ТОЛЬКО по CAN-шине, то взяв LIN модуль,
вы можете столкнуться с проблемами при работе Sync3. По идее, надо искать однотипный модуль, так
как разницу в шине CAN-LIN калибровкой или конфигурацией не исправить, это отличие на аппаратном уровне.
Добавлю, на время нужно было установить какой нибудь модуль apim и как раз уже давно валялся без дела модуль от Фиесты / Экоспорта с lin (JK2T-14G371-ADB). Соответственно получил ошибку DTC B1087 - LIN шина, не хотел с ним вообще разбираться, но пришлось, так как он отказался засыпать совсем, никакая конфигурация не помогла.
Решил вопрос перепрошив его софтом от аналогичного модуля но без lin.
Заводской софт с LIN, модуля JK2T-14G371-ADB:
Bootloader: GB5t-14G376-AA
GB5T-14G374-DG
GB5T-14G379-AA
GB5T-14G375-AB
HB5T-14G379-DA
Перепрошил на софт без lin,от модуля MY17, так как ПО v3.0, не стал перепрошивать его в v3.3 и выше:
HB5T-14G374-CA
GB5T-14G379-AA
HB5T-14G375-AA
HB5T-14G379-BA
Ошибка по LIN шине ушла (в моем случае кодов DTC по apim нет), модуль нормально засыпает, езжу с ним неделю все отлично.
Все действия описанные выше выполняете на свой страх и риск!!!, так что перед обновлением хорошо подумайте.
maposmp
14 April 2020
Zaktualizowaem
do oprogramowania bez lin, z moduu MY17, wic jako oprogramowanie v3.0, nie aktualizowa go w wersji 3.3 i wyszej:
HB5T-14G374-CA
GB5T-14G379-AA
HB5T-14G375-AA
HB5T-14G379-BA
У меня такой же модуль и ошибка DTC B1087. Я установил sync3.4. Могу ли я также установить эти файлы в этом случае?
maposmp
14 April 2020
Sanek2033
У вас тоже была эта ошибка ?
Sanek2033
14 April 2020
maposmp
ошибки не было, у вас v3.4, лучше прошить софт MY18.5:
Sync 3 non NAV
VIP: 1U5T-14G374-DA
GB5T-14G379-AA
1U5t-14G375-AA
JB5T-14G379-BA
maposmp
14 April 2020
Я был не прав Мой модуль H1BT-14G371-AHA. Могу ли я использовать эти файлы?
У меня такая же ошибка.
Sanek2033
14 April 2020
maposmp
да, не знаю почему у вас ошибка
maposmp
14 April 2020
Sanek2033
Можете ли вы предложить что-то еще?
Почему у меня эта ошибка, неправильные файлы?
APIM от Fiesta 2017
<m module="APIM">
<d DID="F110" Desc="On-line Diagnostic Database Reference Number" Data="DS-GB5T-14G371-DF"/>
<d DID="F111" Desc="ECU Core Assembly Number" Data="H1BT-14G380-DB"/>
<d DID="F113" Desc="ECU Delivery Assembly Number" Data="H1BT-14G371-AHA"/>
<d DID="F124" Desc="ECU Calibration Data #1 Number" Data="GB5T-14G375-AB"/>
<d DID="F141" Desc="Private Sub Node #1 Serial Number" Data="NX4X0173"/>
<d DID="F162" Desc="Software Download Specification Version" Data=""/>
<d DID="F163" Desc="Diagnostic Specification Version" Data="0x03"/>
<d DID="F188" Desc="Vehicle Manufacturer ECU Software Number" Data="GB5T-14G374-DF"/>
Sanek2033
14 April 2020
maposmp
Файлы правильные, ucds v. 2.0.007.005 ?
