Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
762K
3,1K
gajdamak1990
17 February 2020mobile
Дорогие форумчане!стоял мафун без юсб, поставил блок acm от рп 32 с юсб! Но флэшку он не видит! Нужно менять что то в конфигурации авто?
Или нужно асм с экраном менять?подскажите пожалуйста
Alex71193:
Получается, не самая простая.
А за рамкой климата/кондея разъём не спрятан, подходящий во второй разъём магнитолы?
Второго такого разьма не нашел! Поменял голому на рп 32, а толку ноль/ флэшку не видит, правда асм с европейского форда звучит лучше
Alex71193
gajdamak1990
А в конфигурации изменили ГУ и активировали USB?
gajdamak1990
Alex71193
Нет! Подскажите пожалуйста порядок действий! Нужен els 27, какие программы?что там менять что прописывать?помогите пожалуйста.
Alex71193
gajdamak1990
Elm, esl а программа forscan, focccus.
В конфиге где ГУ поставить «гу низкой серии» и вроде всё. Если не получилось го в ЛС, возьму ноут и созвонимся.
gajdamak1990
20 February 2020mobile
Alex71193
Все сделал! Спасибо за помощь! Нужно было параметры 154 байта поменять! Там юсб включается! Правда кнопки на руле не удалось подружить с мафуном, у меня говорящая голова, а надо кнопки с буевой "м"
MadArm
4 March 2020mobile
Ребята, синк 1 с Рестайл встанет вместо синк 1 на дорастайте без изменений в проводке? Полный комплект - дисплей, гу, синк.
zbugz
4 March 2020
MadArm:
Да.
Krapalik
5 March 2020
Здравствуйте. Я новичек подскажите пожалуйста у меня машина ФФ3 2015 рестайл американец стоит SYNС 1 кажется там маленький цветной экран и камера заднего вида. Скажите пожалуйста как я могу русифицировать борт компьютер и магнитолу.
Заранее благодарю.
froligor
5 March 2020
Krapalik
по приборке см. РадиоПакет №32 (сообщение #19149358)
gajdamak1990
9 March 2020mobile
Дорогие форумчане, такой вопрос, стоял мафун на американце(упращенная версия рп32) юсб не было, был аих!поставил голову от рп 32 европа с юсб, накладку с кнопками и экран оставил от американца, все работает кроме кнопок управления аудио на руле! (Кнопки тоже сам ставил)как думаете если поставить экран от рп 32европа и накладку с рп 32европа, кнопки на пуле заработают?или на роботу кнопок это не влияет?(кнопки в конфиге включены)спасибо
gajdamak1990
11 March 2020mobile
Rus_99:
Подскажите кто чем может ... Поставил подушку с кнопками OK-M , активировал в прошивке , Прошил приборку. управление БК заработало, а вот управление аудио нет. Пробовал менять проводку, кнопки другие . не хочет работать. Диагностика показывает обрыв в цепи где то по кнопкам. Куда копать? Что смотреть? В проводку не лазили до этого.
Вы нашли в чем проблема была?
АНДРЕЙ1973
11 March 2020
G
gajdamak1990:
если проводка руля ок, в конфигурации все верно, надо смотреть часовую пружину и далее, если с ней все ок. мультиметр рулит.
gajdamak1990
11 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973:
Согласен с Вами, но что бы прозвонить нужно знать с каких контактов часовой пружины сигнал идет на фишку подключения экрана(я понял что сигнал с кнопок на экран идет)и на какие контакты фишки экрана
АНДРЕЙ1973
11 March 2020
G
gajdamak1990:
в альбоме схем все есть.
Электрические схемы
23, 25 пункт
gajdamak1990
11 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Подскажите пожалуйста по схеме какие пины фишек нужно прозвонить?на схеме обвел красным.не могу понять или указано на схеме номера пинов в которых есть эти провода.спасибо
24adonis
12 March 2020mobile
gajdamak1990
На шлейфе есть жёлтый разъём
Вот такой))
strattec
12 March 2020
24adonis
12 March 2020mobile
gajdamak1990
Почитай в этой теме Модернизация и переделка штатных аудиосистем (сообщение #18765044)
Может поможет
BezzzPaniki
13 March 2020
10
В общем поскольку отдельной ветки по центральному динамику нет, а в этой данная тема обсуждается максимально активно, то пожалуй отмечусь здесь))
Речь пойдёт об установке центрального среднечастотного динамика, но не совсем штатного и не совсем классическим способом)))
У меня стоят допприборы от ST. А в них производитель предусмотрел возможность установки лишь обычной пищалки (такой же, какие стоят в дверях). Нельзя сказать, что от неё совсем нет толку… она как-будто бы фокусирует голос в центре торпедо, но после использования штатного центрального динамика, это всё-равно не то… Поэтому я взял штатный 2,5" динамик BOSE диффузорного типа 28152-1AK0A от пакета преим-саунд на всяких Nissan'ах и Infinity.
Штатный 3" впихнуть в решётку допприборов не представляется возможным, а вот 2,5" вполне.
Более детальное изучение данного экземпляра позволяет говорить о том, что этот динамик широкополосный... т.е. умеет забираться достаточно глубоко в нижний диапазон частот. На сколько глубоко выяснить не удалось, потому как мой усилитель принудительно режет центр на неизвестной частоте)) Так же измеренное сопротивление катушки говорит о том, что его импеданс составляет 4Ом. Собственно это всё, что удалось доподленно про него выяснить.
Поехали...
Первым делом подключил для проверочки)
Со своей задачей справляется просто прекрасно!.. поэтому можно приступать к препарации решётки.
Для начала прикинул расположение своего нового динамика. Оно, к слову, может быть только одно))
И тут сразу под нож пошли 2 из 4 ушей его крепления... фото не сделал, но дальше всё увидите.
В месте его крепления насверлил дырок в решётке (изначально "дырявой" была всего одна сота и чуть-чуть вокруг неё... как раз под штатно располагающуюся там пищалку), выдерживая общий "сотовый" стиль. Сверлил снаружи, а потом внутри долго и упорно удалял все сопли которые повылазили от сверления.
На просвет пока ещё виднеется стружка от сверления на внутренней стороне.
Затем избавился от всего "лишнего" пластика на решётке с внутренней стороны. Это был полный трэш... в ход пошли: скальпель, нож канцелярский, набор миниатюрных надфилей, маникюрные кусачки, маникюрная бор-машинка с различными шарошками и мой турбо-напильник с надписью DREMEL.
Весь лишний пластик удалён.
Вот тут стружка от сверления тоже уже удалена и рамка на просвет чистая.
Теперь необходимо закрепить динамик.
С одной стороны как нельзя кстати располагается винт крепления приборов к решётке... он идеально подошёл для крепления динамика. С другой стороны нужно было что-то придумывать... и вот тут, пожалуй, самый колхозный момент во всей работе)))
Крепление пришлось мастерить по месту из двух уголков из аналогичного пластика (если я не ошибаюсь, то это какие-то огрызки от рамки климата у меня оставались).
Опять куча напильника и вырисовывается ухо крепления второй стороны динамика.
Согласен... выглядит не очень аккуратно)) Но главное, что выполняет свою функцию.
Клеил всё это между собой на дихлорэтан (в составе всех частей есть ABS пластик).
Поскольку при удалении части пластика решётки, пострадала жёсткость конструкции в целом, то её так же восстановил при помощи склеивания составных частей решётки на дихлорэтан (штатно они скреплены между собой точечно... я же проклеил по всему периметру).
Ну и пожалуй самая приятная процедура - сборка!
Как тут и былО!)))
При установке в торпедо, естественно лишаемся последнего (левого) ребра жёсткости (правое удаляется при установке допприборов)... на этом месте теперь динамик.
Ну и оставлю пожалуй макет этого динамика. Мало ли кому пригодится.
andrey_reality
17 March 2020mobile
Всем привет. Прочитал много текста и честно уже начинаю понимать всё меньше и меньше. Имеется голова рп32. Хочу поставить экран рп7 для камеры Китай. В планах ещё панель кнопок заменить на рп3.
Вопрос: чтобы у меня нормально работал USB и кнопка М мне какой экран можно купить? Любой и прошить его в ам5т? Всё верно?
karlon3
17 March 2020mobile
andrey_reality:
Только имейте в виду что обычным elm вы его не прошьете.
natallia7000
20 March 2020
доброго дня всем! подскажите такой монитор от американца можно поставить на РП3 и прошить под китай камеру? факры там сзади нет
СМ5Т-18B955-GE
Alex71193
24 March 2020mobile
natallia7000
Можно, 6 и 12 пины добавить в разъём дисплея и к ним сигнал и экран видеокабеля от камеры подключить.
АНДРЕЙ1973
24 March 2020
Alex71193:
natallia7000
это проверено? это американский дисплей, причем древний, я сталкивался с такими, у них факра была, где был видеовход.
Alex71193
24 March 2020mobile
АНДРЕЙ1973
У меня такой как на фото, работал с Новеро, сейчас работает с Синк 1.1.
Оба раза прошивался для Работы с китай-камерой
rustam903145
8 April 2020mobile
Такой вопрос говорят на РП7 под антену два входа а что если поставить такую штуку?
АНДРЕЙ1973
8 April 2020
не это китайское поделие надо ставить, штатную схему нужно собирать и все будет ок.
Анатолий33
8 April 2020
АНДРЕЙ1973:
Совершенно согласен. Черную факру с экрана пробросить на аудиоблок.
Starper
8 April 2020mobile
Анатолий33
А можно поточнее. После установки чешки радио плохо ловит. Штекер в разные разъемы ставил
