Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
333K
Julik
21 June 2018mobile
Купил авто с пробегом 2004г,багажник только с брелка открывается или при открытой машине должен и так открываться?
nekto77
21 June 2018
Julik
Багажник открывается или с брелка (на нём отдельная кнопка. При этом, если открыли с брелка, на двери кнопку нажимать не надо, достаточно просто потянуть дверь вверх, либо плечом изнутри толкнуть, был у меня случай ). Или можно открыть с кнопки на двери багажника, если багажник закрыт, а центральный замок открыт. В любом случае, нажимая на кнопку на двери багажника, должен щёлкать замок.
Я видел на картинках авто, у которых на пятой двери замок для ключа, как там открывается - не знаю.
Julik
21 June 2018mobile
nekto77
Спасибо,значится надо мне кнопку поменять.
Julik
13 July 2018mobile
Вот такую кнопку отыскал в магазине мапедов,с гайкой точно по размеру подложил резиновую прокладку ,сверху защёлкну резинку от старой кнопки,цена 43 рубля.
Cool_Lamer
6 September 2018
P
polals:
Кнопку установил
осталось подключить.
Подскажите как лучше: с пятой двери провода тянуть или может где под панелью они проходят?
Получилось ли "завести" кнопку? По идее ж можно отследить провод от БП или прямо от БП закинуть провод в центральную консоль, а кнопку поставить какую-нибудь родную (рисунок чем-нибудь вывести).
MEDNIK18
26 September 2018
Всем добрый день.Случилась проблема с кнопкой перестала открыватся дверь багажника от ключа открывается.Снял внутреннюю обшивку посмотрел проводку все чисто аккуратно снял разьем который идет на кнопку визуально все нормально поставил обратно.Снял саблю снял кнопку нажал кнопка работает внутрь не полез кнопка сухая провода в норме почистил фонари подсветки обратно все собрал.Проверил закрыл багажник нажал 1.2.3 .все работает довольный поехал домой.Утром только завел багажник открылся не выключая зажигания закрыл багажник выключил зажигание завел произошло тоже самое.В самом начале истории кнопка была *деревянная* микрик не прощупывался.Подскажите где искать причину.Спасибо
Cool_Lamer
7 October 2018
Нашёл на китае такую кнопку (код 1346324)
https://ru.aliexpress.com/item/CMAX/32874777496...e1geYHf
Может кто пробовал?
В отличае от наших "крахоборов", стоит не 30-60$, а всего лишь 4-7уе. Может пробовал кто? На сколько хватило?
Имхо, проще 4уе отдать, чем тратить время и что-то искать колхозить.
DmitryST
8 October 2018
Cool_Lamer
Так то путево выглядит, но есть одно но, если там стоит микропереключатель за 0.1$ (от мыши или т.п.) то работать будет не более 3-5 месяцев. Это уже пройденый этап, поэтому тут выкладывал влагозащищенный микропереключатель Omron, он работает уже 3-й год.
Cool_Lamer
10 October 2018
DmitryST
OMRON D2HW-A201D этот? А то хотел с PBS-10B-2 начать мастерить, да в нашей деревне нашёл только один и тот без гайки
DmitryST
12 October 2018
Alecseyca
11 January 2019
OMRON это нашёл в Москве только в одной конторе, по 1-й штуке не продают , только три. Хотел купить , они выставили счёт , он в банке не прошёл. В итоге пока плюнул на это дело, второй год с брелка открываю.
Если кто соберётся то , Центр электроники Entrance..цена 139 р.
avralkan
24 April 2019
Добрый день. Давно уже собирался посмотреть почему не работает кнопка багажника. В итоге сегодня разобрал обшивку и вытащил кнопку. Померил мультиметром - микрик кнопки замкнут. Под рукой оказалась только старая компьютерная мышь, выпаял микрик с нее, подошла в кнопку нормально. Нарастил отрезанные провода, спаял, вставил и залил водосткойким клеем.Собрал все назад - работает. На сколько хватит не знаю - будем посмотреть.
DmitryST
27 April 2019
avralkan
На несколько месяцев, омрон работает с осени 2016 так что рекомендую!
avralkan
27 April 2019
DmitryST:
Уже заказал на всякий. В перспективе заменю на него. Спасибо.
Alecseyca
27 April 2019
avralkan
Добрый день ! Где заказывали ? В чип и дип 760 р стоит ...совсем ...
avralkan
27 April 2019
Там и заказал 😎 Но заказ завис - выходные может. Не поздно отказаться и заказать на http://entrance-el.ru/goods/d2hwa201d-omron.html 120 р. Но наличие не гарантируется.
antishciper
8 March 2020mobile
Всем хорошего дня! Кто сталкивался,подскажите как снять замок багажника( перестал работать). И кто в курсе как принудительно открыть багажник? Всем спасибо за развернутые ответы.
Багажник не открывается,обшивку не снять. Можно ли кнопку снаружи вытянуть. На фото смотрел она как бы на защёлках крепится.
antishciper
8 March 2020mobile
Скорее всего проблема в кнопке. Как снять кнопку,кто знает?
B-V-V
8 March 2020
antishciper
Снаружи кнопку не снимешь. Защёлки кнопки упираются внакладку и отжать их можно только изнутри.
nekto77
9 March 2020
antishciper
А с штатного радиоключа замок багажника щёлкает?
antishciper
9 March 2020mobile
nekto77
Дистанционное открытие багажника не предусмотрено. Стоит не штатная сигнала.
antishciper
16 March 2020mobile
Всем спасибо за помощь! На просторе форума нашел информацию как принудительно изнутри открыть замок.
У меня замок оказался другой конструкции, но все же если гвоздиком надавить на часть механизма(в кружочке, она еле еле выступает от корпуса и на фото плохо заметна) то замок открывается.
Кому не повезет,спрашивайте расскажу подробней.
P.S. Пока я принудительно пытался открыть багажник и в конце концов открыл, кнопка опять заработала:-)
Связываю это с дождями,которые были а потом за пару дней подсохла и заработала.
Из минусов, пока пытался,при закрытом бакажнике найти ту самую,заветную часть на которую надо было надавить, испаганил всю пластиковую накладку на самом замке. Пытался ее найти, но отдельно нигде нет. Может кто знает,где ее можно достать .
47-86
28 March 2020
Добрый день. Всё пролистал, несколько раз в теме возникал вопрос по проводке: где в салоне можно врезаться для подключения кнопки? Так и не нашел ничего. Кнопка актуальна, т.к. у меня когда ключ в замке зажигания, не всегда срабатывает открытие багажника с ключа. Так все же, где можно подключить кнопку? Спасибо.
B-V-V
28 March 2020mobile
Разъём С99 контакт 30 блока ГЕМ, что в ногах пассажира. Провод чёрный с жёлтой полосой. Через кнопку подать минус. Разъём С99 - это жёлтый разъём снизу ГЕМа. Там их всего два.
47-86
30 March 2020
B-V-V
Добрый день. Здесь три черно-желтых провода и на «минус» не реагируют. Подскажите?
30 March 2020
Всё, нашел, на фото крайний справа, третий сверху.
Ilyxa82
21 May 2020
Добрый день! Помогите найти каталожный номер нахлобучку над подсветкой номерного знака задней двери.
Злобные жестянщики сломали и найти не могут 😞
sser-pan
21 May 2020
Ilyxa82
1 376 687
1 558 528
1 751 668
B-V-V
21 May 2020
Ilyxa82
Ручка под кнопку открывания, грунтованная - 1 751 668.
Крашенная по цветам:
Быстрее найдёшь на разборке.
