зы: советовать отправить смс не нада
Можно ли наиграться в компьютерные игрыКомпьютерные игры
-Ёжик-
9 April 2009
Решаем проблемы с компьютером
камрады, есть вопрос простой. ПК вин 10 проф корпоративная. Не работает клава пс/2. до винды - всё ок. посмотрел - нет драйвера клавиатуры пс/2 драйвер не ищется и не ставится скачаный. что предпринять? |
А на момент установки Винды к компу была подключена USB клава или P/S2 ?
zloi_kot:
Где их ещё находят, эти PS/2 клавы?
Олегин
27 March 2020mobile
uRRY_001У меня с 2007 года. И ни на что не променяю!!! Еще сына...Он участвовал во Всеросе по информатике в Казани с ней, выигрывал и был в призах на многих олимпиадах с ней!
З.ы. сейчас спокойно ффурычит на вин10проф.
Antonov_YS
27 March 2020mobile
Люди, наверняка кто-то знает в новых офисах (возможно 365) ничего в Excelе не менялось насчет формул? В особенности, интересует работа с ними через Ole
zloi_kot
27 March 2020mobile
Pauls
Естественным образом ps. И она работала до сегодня. Посмотрел в журналах ошибки - ничего нет.
zloi_kot
Сама клава в устройствах как то отображается? В скрытых может?
PS порт наконец-то сгорел?
zloi_kot
27 March 2020mobile
Нет, в настройках биос все работает.
-SSID-
27 March 2020mobile
zloi_kot
И тут я подумал... А может у винды есть отдельная служба на этот порт )))
То есть в Bios ты спокойно перемещаешься с помощью клавы?
Profi68
27 March 2020
uRRY_001:
Где их ещё находят, эти PS/2 клавы? |
расскажу вам такую новость - все true геймеры пользуются PS\2. потому что нажатие клавиши на PS\2 обрабатывается сразу, без задержек, а на USB нажатия обрабатываются через контроллер - для обычного пользователя миллисекунды не важны, а для геймера критичны. а уж тем более беспроводные клавиатуры - для геймера это самое ужасное что есть.
посмотрите любую новую современную игровую материнку - там есть PS/2, в 2020 году! Вот первое попавшееся фото
Profi68
да, но почему он сдвоенный? Получается либо клава, либо мышка...
uRRY_001
28 March 2020mobile
DoctorH:
Profi68 да, но почему он сдвоенный? Получается либо клава, либо мышка... |
Есть разветвители, через них должно работать:
DoctorH:
это мать для полутрушный геймров
Antonov_YS
28 March 2020mobile
Получается беспроводные игровые мыши и клавиатуры для ламеров (ламаков, так сказать)...
Народ, здрасте. Родители попросили собрать стационарный комп. Так сказать по самой нижней кромке ценника. Исходя из этого буду выбирать самые доступные комплектующие. Свой комп я собирал достаточно давно, и поэтому я сильно отстал от нюансов. Хочу собрать на простом поцессоре (но селерон сразу отбрасываем). Смотрю есть сокеты 1151 и 1151 v.2 в чем разница?
Есть вот такая доступная
материнка
. И вот такой
процессор
. В целом могу сам денег докинуть родителям и взять проц на 4 ядра. Но есть ли смысл? Короче накиньте пожалуйста варианты. На что стоит обратить внимание.
Ноуты не предлагать!
Спасибо.
AMD в принципе не рассматриваем?
Ryzen 3 вполне неплохо впишется я считаю.
borodaII
28 March 2020mobile
kolomoetsan:
Народ, здрасте. Родители попросили собрать стационарный комп. Так сказать по самой нижней кромке ценника. Исходя из этого буду выбирать самые доступные комплектующие. Свой комп я собирал достаточно давно, и поэтому я сильно отстал от нюансов. Хочу собрать на простом поцессоре (но селерон сразу отбрасываем). Смотрю есть сокеты 1151 и 1151 v.2 в чем разница? Есть вот такая доступная материнка . И вот такой процессор . В целом могу сам денег докинуть родителям и взять проц на 4 ядра. Но есть ли смысл? Короче накиньте пожалуйста варианты. На что стоит обратить внимание. Ноуты не предлагать! Спасибо. |
Недавно собирал приятелю комп, сына его хотел почистить от пыли старый и убил контакты под процессором. Взяли i3 9100F проц версии 1151v2 и материка под него v2 .
Aqualion:
AMD в принципе не рассматриваем? Ryzen 3 вполне неплохо впишется я считаю. |
поддержу. Взять что то типа Ryzen 3 2200G/3200G и самую простенькую материночку под него на 450чипе... Мне кажется куда интереснее получится в тех же деньгах.
borodaII
28 March 2020mobile
Profi68
На игровых Клавах с usb опрос кнопок 1000 гц , так что там тоже быстро , может даже быстрее ps/2 .
-Мангуст-
28 March 2020mobile
borodaII
Неужели сейчас термопаста столько стоит???
borodaII
28 March 2020mobile
-Мангуст-:
Неужели сейчас термопаста столько стоит??? |
Сумма не смертельная , паста хорошая.
Смотрю есть сокеты 1151 и 1151 v.2 в чем разница? |
Если в двух словах, то вторая версия поддерживает процессоры нового поколения. Первое поколение будет дешевле, под него можно поискать процессор на авито, куда народ сливает старье после апгрейда. Вот например
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyute...1401526
сравни со своей ссылкой. Если цель сделать экономно - могу отдать давно списанный рабочий монитор Nec 170v - 17 дюймов, квадратный, FullHD нет, жестко вшитый в корпус VGA
https://www.ixbt.com/monitor/catalog-nec08-multi...ml#170v
. Память под него проще купить в магазине, с гарантией на возврат если вдруг не заведется.
Если есть желание потратить денег и купить лучший выбор из нового за минимальный прайс - то прислушайся к людям, говорящим за Ryzen 3: более современное и производительное решение, больше ядер, гигагерцов, все как в рекламе, только на самом деле советуют толково.
kolomoetsan
28 March 2020mobile
Aqualion
DoctorH
Ну как вариант вполне кстати...
Хотя там простенькая материночка АТХ от 5800 начинается.
aludov
Чет я не осень хочу связываться с авито. Хотя подумывал блок питания там посмотреть...
aludov
28 March 2020
kolomoetsan
А там не надо брать все.
Как раз процессор брать можно, ему не будет ровно ничего, он либо работает либо нет, родителям компьютер разгонять не надо и претензий что рабочий экземпляр не держит определенные частоты не будет. Тем более что в том сегменте они и не гонятся особо.
Материнскую плату, блок питания - лучше купить новыми. Потому что конденсаторы и прочая электроника. Лучше новый, чем отремонтированный и выставленный или с уставшими компонентами.
Корпус - смотри сам, но надо учитывать верхнее-нижнее расположение БП в корпусе с расположением контактов на материнской плате. Может получится что провода тянутся через нее наискосок, а у тебя еще кулер на процессор, это высота и длины питания может не хватить и придется удлинять чтобы аккуратно проложить. Можешь зайти повыбирать корпуса в НИКС, у них там хороший выбиратор, а брать там где дешевле. Хотя на ближайшие дни много кто закроется.
Мышка, клавиатура, колонки - новые, там ценник небольшой. Логитечи, майкрософты, джениусы, из недорогого свены.
Жесткие диски. В принципе можно и на авито, но смотреть наработку в часах S.M.A.R.T. - 1-3 года работы с учетом 4-8 часов в день я бы брал. 250-500 Гб, SSD или HDD по деньгам смотри.
Оперативка - магазин или авито, оговаривать время на тест и возврат. Подбирать по материнской плате.
Видеокарта - если у процессора встроенной не будет, можно брать любую красную или зеленую из младших серий. Год назад я например второклашке своей воткнул какую-то из GT710-740 на такой же монитор как тебе предлагал - для электронного дневника, запустить аудиоуроки по немецкому. Брал на авито, вполне себе. Брать средние и топовые видеокарты прошлых лет как раз с авито не стоит - фермы по расчету биткойна, мамкины игруны - только если владельца знаешь.
Видюха отдельно точно не нужна - лишний источник тепла и шума. Проблемы взять по проц со встроенной нет. Просто если графики нужно чуть больше - бери AMD Ryzen
Про новую материнку и особенно БП - плюсую.
aludov
29 March 2020mobile
Enott
Младшие серии зачастую без кулеров идут на пассиве. Но если надо веб, то можно и не брать.
Я правильно понимаю, что свежий акум не шибко лучше старого? На обоих выполнил сброс датчика:
aludov
29 March 2020mobile
Угу. Свежий неоригинал, старый оригинал? Было похожее на старом Самсунге.
aludov
Да. Старый - оригинал.
Олегин
30 March 2020
Есть ноутбук. Установлены две оси: убунта и win10pro. Ноут используется крайне редко. Батарея у ноута уже практически дохлая. Ноут всегда включается через блок питания. Так вот. При загрузке Убунты время ноут ВСЕГДА показывает правильное. А вот при загрузке win10pro - ВСЕГДА на 3 часа раньше. При этом настройки часового пояса настроены верно (Москва, Питер), и когда, в настройках часов потом запускаешь "синхронизировать с time.windows.com", время обновляется на нормальное. Но при последующем включении ноута опять тоже самое. Что за хрень?
