Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
985,3K
6,6K
antonalex.87
19 February 2020mobile
При снятии с охраны старлайном е90 не загораються габариты, в чем может быть дело?
bizz41
20 February 2020mobile
antonalex.87
А почему должны? А94 тоже не включает габариты. Открывайте через slave, если очень надо.
antonalex.87
bizz41
А через slave будут работать?
bizz41
antonalex.87
Естественно. С ключа всегда габариты горят.
antonalex.87
bizz41
А в режиме slave с брелка сигнализации будут включаться?
bizz41
21 February 2020mobile
antonalex.87
Slave и нужен для управления охранкой со штатного ключа. Другой вопрос, что штатный ключ могу кодграббером считать.
indoor1980
27 March 2020
Приветствую. Установил себе сигнализацию S96BT 2can 2lin на Focus 3 рестайл 2017г. с АКПП 2.0 атмосферник, с ключем зажигания, американец. Подключал по монтажной , всё совпало один в один, и цвета и расположения проводов. Сигнализация работает, по CAN видит двери, паркинг, замок зажигания, температуру в салоне, педаль тормоза, обе CAN шины, заводит двигатель(иммо ещё не обучал) с ключём возле замка, блокирует двигатель по CAN, но не управляет центральным замком, стеклоподъёмниками(их 4) и не делает имитацию открытия двери.
Пробовал менять прошивки, все по фокусу, мондео, фьюжин и куга, откатывал на более старые - результата нет, хотя сам центральный замок с ключа закрывает при одном нажатии, при двух встаёт на сигнализацию, при открытии сначала открывается дверь водителя, при повторном нажатии все двери, так же запирается при наборе 7км/ч.
Может у кого была подобная ситуация и как-то решили, может что в машине поправить нужно? А то как-то не особо хочется по аналогу подключать.
intelling
27 March 2020
indoor1980
в настройках стоит управление центральным замком slave и т.д?
indoor1980
27 March 2020
да, конечно две галочки на откр и закр ЦЗ, slave как раз хочу отключить, хочу что б сигнализация закрывала ЦЗ, и кнопками на ключе не пользоваться. а так пока slave соит, что б сигнализация становилась на охрану при закрывании ЦЗ с ключа
loudmannn
27 March 2020
Проверьте форсканом или UCDS, есть ли PDM и DDM модули. Если их нет, а я уверен на 90% что в америкосе их нет, то только по аналогу, как на амбиках российских. Если же есть эти модули, то напишите разрабам Starline. А в случае если вы еще и с помощью монитора кан-шины UCDS найдете каким кан-сообщением управляется ЦЗ, то шансов что разрабы Starline вам помогут резко повышаются.
П.С. аналогом по мне так быстрее и надежнее будет работать, там нужно всего 2 релюшки правильно подключтьб вразрез провода от замка в водительской двери
indoor1980
27 March 2020mobile
Forscan есть, как проверить наличие этих модулей? Они должны высветится в общем списке с bcm,apim и тд?
loudmannn
27 March 2020
I
indoor1980:
Да, должны высветиться в списке
next_ford
27 March 2020
L
loudmannn:
фиг там. у чела есть команда на блокировку кейлесс, разрабам он отписал в саппорте. забили.
metel
27 March 2020
количество американских фф3 - мизер, а в России вообще стремится к нулю. Никто не будет писать под них отдельную прошивку.
Если только Старлайн выйдет на американский рынок 🤣
loudmannn
27 March 2020mobile
Ну насколько я знаю, они сначала тестят изменения у региональных представителей, и длится это на старых машинах в районе года, плюс копят изменения. С учетом что форд свалили пожалуйста соглашусь с тем что забьют. Потому самый рабочий вариант - подключить по аналогу
indoor1980
27 March 2020
L
loudmannn:
Да вы правы нет этих модулей в списке, придёться тянуть провода. Нужно только схему подключения найти. Чую что и штатный иммо не получиться обойти программно.
Есть у кого схемка, а то на install.starline .ru зашел а там только на титаниум и sync?
loudmannn
27 March 2020mobile
Схема у меня есть, но скинуть могу только завтра. С обходом иммо тоже высокая вероятность что не проканает
next_ford
28 March 2020mobile
Обход иммо не выполняется. СтарЛайн автозапуск реализует посредством штатной функции remote start. Поэтому обход иммо не нужен. Форд даёт запустить мотор вообще без имитации ключа. Функцию реализует всм. Надо только включить в конфиге опцию remote start
indoor1980
28 March 2020mobile
Это в центральной конфигурации?
loudmannn
28 March 2020mobile
Так это на экобуст движках только, разве нет? . На 1.6 и 2.0 такого точно нет
indoor1980
28 March 2020mobile
Вообщем сегодня разобрал дверь, вызвонил 4 провода на кнопках закрытия и открытия цз, от кнопок до всм, теперь нужно купить 2 реле чтобы коммутировать их межу собой, и ничего тянуть ненужно будет в дверь.
indoor1980
28 March 2020mobile
next_ford
Мне кажется для этого нужно наличие модуля RFA, который идет с кнопкой старт стоп, а у меня ключ.
Могу ошибаться.
next_ford
28 March 2020mobile
L
loudmannn:
У меня на 2,5 Куга/атмо есть
I
indoor1980:
Да
А вот тут не подскажу, с rfa работает. Проверить не на чем
indoor1980
28 March 2020mobile
Система дистанционного запуска двигателя / Ford Remote Start (сообщение #18735554) вот тут написано что нужен обязательно
Starper
5 April 2020mobile
Ребят,день добрый. В связи с этим вирусом время много свободно стало и вот решил поставить GPS антенну на сигнализацию A94.
GSM модуль тоже стоит и отлично работает.
Подскажите, антенну то я поставил, включил GPS, а все равно данные берет с gsm. Антенна штатная, при подключении к блоку сигнализации были звуковые сигналы. Где то то читал что надо блок сигнализации сбросить, не подскажите как?
5 April 2020mobile
Starper
У меня сигналка стояла на старом авто при продаже вытащил модуль GSM и антенну GPS На новую тачку поставил новую сигналкy и воткнул туда модуль GSM работает а вот при подключений антенн GPS не работает,спрашивал у наших установщиков,говорят надо новый модуль GSM со старым новые сигналки не работают,а вот про саму антенну не знаю есть они нового образца или нет,может новая антенна не подходит старому модулю Вот такие мои мысли,надеюсь через смс ты активировал GPS
Starper
5 April 2020mobile
Да активировал. И на брелке не отображается что gps работает. Антенны я так понял двух видов, одни 5-ти контактные другие 6-ти и соответственно если по разъёмами подходят то значит то что надо, плюс по инструкции совместимости пишет что все должно подойти.
Vl_vic
6 April 2020
Starper
00490 – отключить все отчеты;
00491 – отключить функцию определения GPS координат;
00492 – включить функцию определения GPS координат.
Последняя команда точно выполнена?
next_ford
6 April 2020
6 контактные для шестой серии, на предыдущие не подойдут.
Starper
6 April 2020
Vl_vic
Да выполнил.Вроде утром начало отображаться через антенну,а не с вышек.
next_ford
Ну у меня как раз 5 контактов и 5 серия.
Меня вот еще что интересует,почему на брелке сигнализации не отображается что работает gps?
