Покупаем подержанный Симакс
5 years
11
Покупаем подержанный автомобиль
Добавим ещё немного прописных истин об определении пробега.
Topa (Имхо):
Расшифровка VIN
покупка, выбор автомобиля, покупка б/у, покупка автомобиля форд, подержанные авто
aksakal52
7 February 2010
262,8K
1,7K
semen85.07
14 February 2019mobile
Джекпот
Спасибо
SuperSlavka
15 February 2019
Y
yar88:
стоит ли с таким пробегом брать или они уже уставшие?
какая разница какой пробег при условии что рассматриваемым ведрам 11-12 лет? понятно что реальные пробеги будут не ДО 150 а ОТ 150)))а вераятнее всего от 200-от))) этого бояться не надо... если тачка была не поджопником то скорее всего там должны быть свежая подвеска, гена стартер радиатор кондея вент отопителя и радиаторов ну итд итп))) смотреть надо на состояние подвески и видимых элементов конструкции, а так же подтверждение ремонтов и замен узлов и агрегатов (чем больше замен-тем лучше, а ля много нового) это мнение-не пустой звук, сам владею одним C-max 8 лет. А ставить во главу угла при покупке - пробег старых машин... инфантильно это как то смешно и наивно
yar88
15 February 2019mobile
Вопрос конечно о ломучести авто на таких пробегах, а не о самом пробеге.
Джекпот
15 February 2019
yar88
Вот есть тема Клуб 100 тысячников
там отчёты.
Лично у меня пробег 165К
из критичного: залегли кольца на 140К, привет вкладышам
кап ремонт (с заменой сцепления) вылился в 120К плюс минус, не помню точно
за 30-40К предлагали подшаманить на продажу. Типа покупатель не узнает, что что-то не так с двигателем.
Отсюда вырисовывается неиллюзорная возможность попасть при покупке.
из некритичного
подшипник муфты менял
диодный мост в гене
ступицы по кругу
опоры двигателя
рычаги и прочую подвеску считаю за расходники.
B-V-V
15 February 2019
yar88
Пробег такая вещь... Сегодня он один, завтра другой.
Я бы рассматривал варианты с 1-2 хозяина и смотреть состояние авто.
Superalex
15 February 2019
У меня сейчас машиной пользуется жена - летом ездит на дачу. Пробег 50 тыс, гаражная, все ТО у дилера в срок. Ведром её не считает и менять пока не хочет. Из расходов - смена резины на 27 тыс. Согласен с B-V-V - при покупке на вторичке надо смотреть на авто и хозяина, ну, и потратиться на диагностику.
yar88
17 February 2019
ого, не маловато ли на 140. масло паленка что ли попалась?
Сейчас в моём регионе пока нет в мою сумму из рук, только автосалоны. Вчера смотрел одного, по кузову почти целый, задние крыло в районе фонаря немного в шпаклевке, сделано хорошо. требует замены двух подушек, сальника штока и плюс какая то ошибка датчика положения педали. ищу дальше.
вот такого пока нет. года большие
Есть пару фордов на Акпп, по описанию не плохие, но пугает расход.
Джекпот
18 February 2019
Маловато конечно.
Скорей всего масло, да. Хотя последние 3-4 ТО перед капиталкой делал в известном сервисе. Видно не панацея.
Капиталился в клубном сервисе. Там сказали, что я далеко не первый после этого известного сервиса.
nekto77
18 February 2019
Джекпот:
Маловато конечно.
Я когда покупал машину, спросил у прошлого хозяина (друга на тот момент): а когда ты масло менял и фильтр? Он говорит: ну тысяч пять назад. Отдаю денежку и мне меняют в сервисе. Спрашиваю его, а ты видел, как меняют? Он мне: а зачем, чего там сложного?
Фотография воздушного фильтра, движок отмывал несколько раз потом... Теперь всё делаю только у знакомых и смотрю за всем.
Джекпот
18 February 2019
nekto77
Ну вот печально всё это, что блин за деньги не могут нормально сделать.
У меня тоже есть такой опыт.
Поменяли рычаги передние, а в сервисе где менял сход-развальное оборудование увезли на калибровку.
Поехал в ближайший сервис. Типа сделали. Вынесли распечатку, всё ок.
Через неделю обращаю внимание на шины, а там чуть ли не до корда боковины сожраты.
Потом в другом сервисе, сказали что сход развальные болты прикипели, и их даже не трогали.
RIDD
19 February 2019
Вот уже 11 лет являюсь владельцем Максима, для желающих купить такое авто хочу дать следующее пояснение :
У вас должно быть полное понимание что авто выпускалось 2003 - 2010 г, т.е. самому молодому авто 8 лет (!) Соответственно пробег авто будет 150 - 400 ткм.
Вы должны быть морально готовы перетрясти ходовую, заменить помпу, топливный насос, отремонтировать генератор, заменить сцепление, тормозные диски, заменить в двигателе кольца, вкладыши, цепь и сальники клапанов.
Все эти работы, если выполнять самостоятельно потребуют 50 - 60 тыс руб и где то месяц времени если работать без фанатизма. Конечно для этого нужно иметь прямые руки, инструмент и место.
С запасными частями вопросов нет, цены адекватные, технологии ремонта узлов давно описаны и даже разжеваны на различных форумах. Авто легко поддается ремонту любых узлов и агрегатов !
Самое нехорошее - это то что к этому времени у многих авто начинаю корродировать кузова (!) Восстановление кузова от коррозии есть самая муторная работа, требующая навыков, инструмента, терпения, ну и денег конечно. Не каждый связывается с этой работой.
Поэтому мое видение такое:
1 При выборе авто нужно уделять особое внимание кузову, не связываться с аварийными авто (если деформации подвергались силовые элементы), так же не стоит связываться с кузовом имеющим сильную коррозию,,,, ибо есть уже такие экземпляры что требуют сварочных работ.
2. Не стоит особо боятся масложера при пробегах 150 - 250 ткм. как правило это легко лечится. главное условие это что бы в двигатель до вас никто не лазил, и продавец не ронял масло в "0", то есть детали КШМ должны быть целы (двигатель работает без лишних шумов и стуков, давление масла в норме.
В итоге купив форда за 200 - 300 круб, вложив при самостоятельном ремонте 50 - 60 круб мы получаем авто зв 300 - 350 т.руб который будет радовать вас комфортом, управляемостью и безопасностью еще лет 10.
Если самостоятельно работы выполнить нет возможности - стоит добавить к этой сумме еще 100 т.руб. что бы заплатить людям которые это умеют.
Попасть на авто с пробегом 40 - 50 ткм (девушка по воскресеньям в церьковь...) считаю вероятность ничтожна мала,,,, но она есть 🙂
Замечу что купить новую нашу машину Калину к примеру, которая не сравнится с фордом по комфорту , управляемости и безопасности, но около 300 ткм проедет без особых вложений обойдется в 600 круб (!)
antivizor
19 February 2019
6 лет назад я на такую и попал (только девочка не в церковь ездила, а врач из гинекологии) 🙂
По сути за 11 лет / 102 ткм в машине менялось:
раз в год масло и все фильтры
раз в 2 года тормозуха
раз в 3 года дворники
38 ткм - ступичный передний правый (после ямки)
40 ткм - передние тормозные колодки
56 ткм - задние тормозные колодки
58 ткм - родная пластиковая защита заменена на Кольчугу
65 ткм - задний сайлент на правом переднем рычаге, правая подушка двигателя, свечи
71 ткм - лампы ближнего света
86 ткм - передние пружины и амморты, сзади добавлены проставки, заменено 4 сайлента сзади (вроде там где развал)
93 ткм - ремень генератора и кондея с натяжителем в сборе
97 ткм - передние тормозные колодки
100 ткм - передний и задний левый ступичный, диодный мост на гене, втягивающее на стартере
101 ткм - лампы ближнего света
Ремонты все кратковременные, максимум полдня был без машины
semen85.07
19 February 2019mobile
antivizor
Повезло Вам. А объём мотора у какой?
antivizor
19 February 2019
FF C-Max 1.8 QQDA CVT
yar88
19 February 2019
Решил менять авто и приглянулся c-max, но пока поиск без успешен
Пока искал хорошего макса, купил фокус вагон. Всем спасибо, отправляюсь в их ветку.
semen85.07
11 March 2019mobile
Всё, я теперь тоже MAXовод : )
nike330
5 February 2020mobile
Народ может тема избита уже, но все же помогите определится хочу купить с макс. Определился с двигателем, а вот с коробкой ни как не могу... что надёжнее?
SuperSlavka
6 February 2020
nike330
MTX
nike330
6 February 2020mobile
SuperSlavka
Автомат даже нет смысла рассматривать?
SuperSlavka
6 February 2020
nike330
вопрос был что надежнее
nike330
7 February 2020mobile
Подскажите сколько ходит коробка автомат? До замены?
SuperSlavka
7 February 2020
nike330
ей богу как малое дите, в прострации)))
http://ffclub.ru/search/topics/?q=автомат ресурс
DSW
17 March 2020
R
RIDD:
Например у нас в семье С-МАХ 2 литра ноябрь 2007 г на заводе, куплен 28 дек и поехал в начале января 2008 г. Никакой коррозии, при этом ездит в Питере. Пробег всего 53 тыщи и т.д. Просто в том когду поменяли все рычаги в сборе подвески перед и зад, типа, чтоб с сайлентами не париться. Ездит жена на короткие, но частые расстояния по городу в магазин. Никакой коррозии нет. ни чё не ломалось, кроме шаровой спереди и замены один раз дисков с колодками. Есть еще Авто.
RIDD
17 March 2020
Пробег всего 53 тыщи и т.д. Просто в том году поменяли все рычаги в сборе подвески перед и зад, типа, чтоб с сайлентами не париться. Ездит жена на короткие, но частые расстояния по городу в магазин. Никакой коррозии нет. ни чё не ломалось, кроме шаровой спереди и замены один раз дисков с колодками
1. У меня 2 авто, и в режиме "ни куда не езжу" каждое авто наматывает 20 - 30 ткм в год. собственно как и у всех.
2. Не пойму как на пробеге в 58 ткм. можно сломать рычаги (сайлентблоки), шаровую опору и колодки с дисками ?
Я езжу активно,,,, люблю когда тахометр показывает 4000 об. на небольшие колдобины внимания не обращаю, в итоге замена стоек передних на 110 ткм, задние до сих пор родные, щас 255 ткм. Сайленты поменял на 180 - 190 ткм. Колодок мне хватает на 60 ткм. диски ходят 2 - 3 смены колодок, диски поменял на 100 ткм. и пока они замены не требуют.
Superalex
17 March 2020
RIDD
У меня машина 2008 года (куплена у дилера в 2009). Пробег 55 тыс. летом по асфальту, гаражная. Все ТО вовремя с записью в сервисной книжке. Ездит жена. Ничего не менялось (даже аккумулятор родной). Два последние ТО сервисмен просит продать. Рад бы уступить, да замены не могу подобрать... (Хотелось Galaxy с нуля, однако, с Европы везти дорого).
Думаю, что найти на рынке аналогичный моему вариант сложно, но в принципе они существуют!
шурец
17 March 2020mobile
Superalex
Сколько денег предлагали взамен?
RIDD
18 March 2020
Superalex
Я верю в существовании таких авто, но думаю не сильно ошибусь что их из сотни штуки две.
У нас в деревне щас есть такая фишка 🙂 парни покупают авто в салоне и с первых километров уже озадачены его продать,,,, соответственно ТО делают сами по пробегу, но раз в год они скручивают пробег и едут до ОД на ТО по времени,,, и на техосмотр, с годовым пробегом в 2 - 5 ткм.
В итоге у них получается шестилетнее авто с пробегом в 25-30 ткм. со всеми штампами в сервисной книжке от ОД и с таким же пробегом по всем базам данным.
И я вам скажу это работает !!! с продажей авто как правило у них проблем нет.
Хотя все зависит конечно от ликвидности,,,, я когда то продавал ОКУ,,,, написал честно пробег 275 ткм. - продал за два дня чуть ли не с дракой покупателей между собой !
Superalex
18 March 2020
RIDD
Обманывать некого и незачем. Даже скрученный пробег при таком возрасте увеличит стоимость автомобиля весьма незначительно. Честное имя дороже.
ruszhumagulov88
25 January 2021mobile
Всем здравствуйте!Решаюсь купить авто Форд с Макс,2006 года,вопрос такой,при диагностике авто покажет,что стреляли ли подушки или нет,чёт фото смотрю а там трещина на рулевом колесе.И при покупке на что стоит обратить серьезное внимание,спасибо большое заранее!!!
Dik_g
25 January 2021
ruszhumagulov88
фото то есть?
как правило подушка одна не срабатывает, параллельна должна еще и пассажира сработать...
так же смотрите сиденья, в них тоже подушки - ищите бирки airbag - чтоб они на месте были
по диагностики к сожалению не определить подушки есть или нет, ибо система опрашивает ошибки, если стоят обманки, то диагностический сканер не определит ошибку по ним...
пороги внимательно посмотри в районе задних арок, больное место...
