Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
663K
1,9K
Kosta82
27 November 2019mobile
Только на снятие с ручника, моторчик пытается крутануться. А так моргает только значка на панели(!).
28 November 2019
K
Kosta82:
от блока ручника до кнопки,
от разъема, что справа под задним пассажиром, идет два тощих провода в сторону кнопки, (толстые красный и черные не берем в расчет), но на кнопке таких цветов я не увидел (их там вроде восемь проводов), как ты прозвонил эти два провода?
Kosta82
28 November 2019mobile
На них весит напряжение 12 вольт, значит они целы.
29 November 2019
Kosta82
... не понял.
Kosta82
29 November 2019mobile
Я не понял вопроса, извините! И так 12 вольт висит на толстых проводах, а куда идут два тонких я не знаю и потому просил помочь со схемой или подсказать как их прозвонить ?
Serj in Rogervik
29 November 2019
Здесь две схемы. Собирайте. Схемы из FORD E tis 2004года. Не думаю что сильно изменилась. Но одного провода точно не хватает. Какого? Не помню.
29 November 2019
Kosta82
так сам же писал, что "и от блока ручника до кнопки" вызвонил.
Serj in Rogervik
6 December 2019
Порадовало сообщение на форуме. У чувака в багажнике оказалось 15 литров воды. Он ничего лучше не придумал как просверлить днище под запаской. Заодно и модуль просверлил и слил всю воду в модуль.
ruslan003
13 December 2019
Ребята, помогите пожалуйста, не могу разобраться, при покупке авто на диагностике обнаружили, что заднее правое колесо очень туго крутится, заклинул цилиндр суппорта, сказали нужно менять трос ручника.
Решил менять, купил то что обвел красным, еще я так понимаю от этого основного идет 2 троса на сами суппорта, не могу найти коды для заказа..
Авто C-max 2008 г.в., рестайл, мех. ручник., задние дисковые тормоза.
Sergey113
14 December 2019mobile
ruslan003
Там только один трос и есть. Кажется на снимках, что синим цветом, просто форма наконечников изображена. Если не ошибаюсь С максов с барабанными тормозами нет, в отличие от фокусов.
Serj in Rogervik
14 December 2019
ruslan003
А у Вас эти троса стоят? Номера посмотрите в каталоге дорейстала, но стоят только на барабанах
ruslan003
Sergey113
Serj in Rogervik
То есть у меня должен быть только один трос который я и купил?
Сегодня еду в гараж, разбираться буду.
passat-b3
23 January 2020
ruslan003
трос и цилиндр никак не связаны.у меня был только что тот же гемор.суппорт снял разобрал промыл керосином,там два подшипника на валу ручника,купил ремкомплек суппорта, смазку для суппортов собрал поехал.
ruslan003
23 January 2020mobile
passat-b3
Спасибо за отклик!
А не подскажите номер каталожный ремкомплекта?
Winnie_The_Pooh
7 March 2020
Обмен опытом 🙂
С месяц назад появилась мерцающая неисправность "ограниченная работа стояночного тормоза".
Сообщение поначалу появлялось не сразу после начала движения, а спустя минут 10. Никаких действий в этот момент не предпринималось, либо равномерное движение, либо остановка на светофоре.
Неисправность исчезала после дневной стоянки на работе. Мне показалось, что неисправность чаще появлялась при влажной погоде.
С неделю назад неисправность стала постоянной и сегодня я поехал на ремонт в Турчанинов пер.
Результат комп. диагностики: проблема с сигналом "ключ вынут".
(на блок электрического стояночного тормоза поступает в том числе сигнал наличия ключа в замке зажигания с микровыключателя по отдельному проводу. Сигнал используется для предотвращения случайного снятия с тормоза при вынутом ключе.)
Далее 4 часа поиска повреждения, мастер нашел сгнивший провод в стойке в каком-то из жгутов.
Суммарно ремонт обошелся в 7250 р. 1200 диагностика, 4 нормо-часа по 1200 и собственно ремонт 1200.
И еще 50 р за черную изоленту!
В принципе такая неисправность не требует немедленной реакции и по сути на работоспособность стояночного тормоза не влияет. Но как-то неаккуратненько...
7 March 2020
W
Winnie_The_Pooh:
точнее можно место.
Winnie_The_Pooh
7 March 2020
точнее можно место.
Увы, точнее не спросил. Электрик мне это по телефону рассказывал, сказал, что отгнил провод рядом с разъемом. Полагаю разъемов в стойке в жгуте на EPB - один.
Если надо - я завтра позвоню расспрошу точнее.
B-V-V
7 March 2020
У меня перестала на приборке гореть лампочка при постановке на эл.ручник. Но временами загоралась... Сам ручник работал без нареканий. Т.к. начинать смотреть надо с разъёма за задним правым колесом, под машину в такую погоду залезать не хотелось. Думал дотяну пока подсохнет. Но тут следом перестал работать задний парктроник. Причём все датчики сразу. Ошибка по питанию. Пришлось всё же лезть...
В итоге, радом с разъёмом, что сзади справа, сгнило два провода: один на блок ручника, второй на датчики парктроника. Изоляция повреждена и провода в зелени. Потянул легонько в разные стороны и провода порвались. Пока сделал вставку и посадил в термоусадку. После восстановления проводов всё восстановилось. Летом надо будет переделать и спрятать жгут проводов в гофру.
2L8
26 April 2020
Добрый день. Кто-нибудь покупал тросы электрического ручника (нашёл в Польше 2-4т.р и Белоруссии 6,5т.р.)
или может сервис в СПб, где возьмутся сделать из ВАЗовского (сам не берусь 🙂 )
azke_exet
26 April 2020mobile
Ищу совета.
2007, 2.0, электроручник
Вчера переобувал машину, и при замене задних колес обратил внимание, что при зажатом стояночном тормозе одно колесо стояло мертво, а второе прокручивалось. Всегда ставлю на ручник, горок в городе нет, машина никуда не укатывается, ошибок нет
B-V-V
27 April 2020mobile
azke_exet
А механизм ручника на суппорте сработал у колеса которое прокручивается?
Serj in Rogervik
27 April 2020
azke_exet
Могу предположить, что "умер" трос. Пора менять
azke_exet
1 May 2020mobile
B-V-V
Просил жену снять-поставить на ручник, а сам пальцами на суппорте: ноль вибраций от зажима-разжима на суппорте на колесе, которое было не зажато
Serj in Rogervik
1 May 2020
azke_exet
Какое колесо?
azke_exet
3 May 2020mobile
Serj in Rogervik
Заднее правое. Левое мертво держит
Serj in Rogervik
3 May 2020mobile
azke_exet
Правый трос ремонтируется. Но можно и купить в Польше комплект.
yuran8484
25 May 2020mobile
После замени тросов моторчик крутит на разжатие до тех пор пока незакончитса резьба и в сторону затяжки непереключаетса. Что может быть как настроить
Serj in Rogervik
25 May 2020
yuran8484
А провода на мотор правильно подключили?
yuran8484
25 May 2020mobile
Serj in Rogervik
Несмотрел залезу посмотрю есть схема плати где + и где -. Машину брал ручник неработал гудел. Троса згнили купил новие поставл а оно толька викручивает
Мож фото ктото скинет как должно бить
yuran8484
25 May 2020mobile
Serj in Rogervik:
Посмотрел все подключено норм
