Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари
12 years ago
45
Предлагаю обсудить тему замены штатных ламп ближнего,дальнего света,габаритов и ПТФ, на какие либо другие, оставить свои отзывы о том или ином эксплуатируемом производителе (KOITO, PHILIPS, OSRAM и пр.).
галоген, ПТФ, фонари, лампы, ff3, ксенон, светодиоды
BOSS059
28 January 2012
919,4K
3K
FinderRus
19 February 2020
Ставить кипятильники ну совсем не комильфо.
выносить этот кипятильник за пределы фары и исключить контакт с проводом.. и пусть себе греется. В конце концов лампа тоже греется и расплавит провода если будет соприкасаться..Другого варика (что бы не грелся и выдавал те же показатели) мне не известны((
FinderRus
19 February 2020
обманки нужны только на повороты
В случае с ближним светом , если потребление лампы LED ниже 30 ватт, то тоже ошибка о неисправности будет постоянная (у меня так).. вот тут и помогла бы обманка, но да..- греться будет мама не горюй
AleksKIP
19 February 2020mobile
FinderRus
У меня стоят обманки, при работе они еле теплые на ощупь.
FinderRus
AleksKIP
На ближнем свете? Обманки китайские 50w 6 Ом?ошибки нет? Я понял..может потому что сами лампы на ближнем берут гораздо больше чем led лампы на поворотах?? Т.е. в поворотах почти вся нагрузка идет на обманку и она накаляется, а в ближнем лампы под 30ватт и на обманку остается меньше нагрузка..
Gosha.Strelkov
FinderRus
Я пока не готов экспериментировать с ближним светом, но не думаю что будет очень греться. Если лампа сама берет 25 ватт (вы говорили меньше 30) то это 2 ампера тока. И обманка ещё на 2 ампера. С достаточно большим радиатором горячим не будет.
FinderRus
Gosha.Strelkov
AleksKIP
Благодарю за идею..самого бесит ошибка по свету..и как раз без дела валяются китайские обманки. Поставить их не догадался т.к. лампы заявлены с наличием canbus..замеряю потребление в связке с led лампой, думаю как раз будет около 50w. Заодно на нагрев проверю.
AleksKIP
20 February 2020mobile
FinderRus
Обманки на ближнем свете. Не думаю что в них банально резисторы стоят, скорее всего все несколько сложнее в данном случае...
FinderRus
AleksKIP
А..теперь понятно какие обманки. Просто человек спрашивал имено про резисторы
оманки 50 w два блока( резисторы)
Я и подумал что у вас имено такие стоят
Оказывается у вас canbus стоят..там естествено не просто резистор и да..они не греются
AleksKIP
20 February 2020
FinderRus
ага, именно canbus, как их все называют. просто те обманки ( то же canbus от philips, мне их с лампами прислали как именно те, что мне подойдут), эффекта не дали. Поэтому я и использовал старые от ксенона)).
-Joey-
1 March 2020
день добрый, господа! нагнулись очередные лампы и вот решил задуматься над диодными вместо галогена. купил вот такие
пока не понял как их прикрутить, ведь штатный фиксатор с ними не встает. кто-нибудь подобные ставил?
AleksKIP
1 March 2020
-Joey-
Возможно радиатор у них откручивается, затем лампа ставится в цоколь H7, а затем радиатор накручивается обратно.
И фиксатор нужен специальный, под светодиодную лампу.( можно от ксенона переделать)
-Joey-
1 March 2020
AleksKIP
вот как раз в фиксаторе и вопрос) где взять такой?
AleksKIP
1 March 2020
-Joey-
Обычно там где лампы покупали и фиксаторы должны быть. я в ксеноншоп брал.
-Joey-
1 March 2020
спасибо
St4riC
1 March 2020mobile
-Joey-
А гайцы?
-Joey-
1 March 2020
а что с ними?) сами фары штатные, лампы полностью совместимы
St4riC
1 March 2020mobile
-Joey-
Эксплуатация авто с типом лампы не соответствующим ее конструкции, 6 месяцев лишение
-Joey-
1 March 2020
а где сказано, что не соответствует?
Sync77
1 March 2020mobile
St4riC
Если по температуре подобрать и не моргать перед ними - вряд ли кто то под капот полезет
-Joey-
1 March 2020
вообще, как бы, форд предлагает ставить как галоген, так и диодные лампы, так что не знаю что это за бред с несоответствием)
zav2384
1 March 2020mobile
-Joey-:
Я бы сказал, это вы потом будете искать, где сказано, что они соответствуют 🙂
Кто сталкивался с административными делами по лишению - тот уже знает 😄
FinderRus
1 March 2020mobile
-Joey-
У них снимается кольцо металлическое..ставится на фару..приживается спец адаптером
А потом вставляешь саму лампу в кольцо.
С фары сними наклейку про галоген и нигде не ясно что фара для галогена..шла с завода с лед лампами
-Joey-
1 March 2020
как крепить я понял, просто с али хз сколько идти будет и придёт ли вообще
FinderRus
1 March 2020mobile
-Joey-
Другого варианта нет..только на али. На рынке я не нашел такие кольца. Можно конечно саморезами притянуть ща радиатор..но тогда корректор фары стопорнется намертво.
-Joey-
1 March 2020mobile
нашел как на али, только за 720р)) заказал на али, примерно до 23 апреля ждать... хорошо что старые лампы сдохли не обе сразу и хватило ума не выкинуть рабочую))
Ac1dYo12k
4 March 2020
-Joey-:
откручиваешь радиатор, вставляешь в фару, прижимаешь адаптером, если у тебя дорест, то адаптер квадратик, если рест то там адаптер "Вилочка" для ксенона,.
прошиваешь нештатный ксенон в блок бсм.
обязательно настраиваешь Светотеневую границу максимально правильно, чтобы не слепить встречку,
радуешься классному свету за недорого)
FinderRus
4 March 2020mobile
Вы сами такие ставили? Даже на фото видно что там внутри радиатора электроника..говорю же сначала кольцо снимаешь..прижимаешь адаптером..потом вставляешь лампу в кольцо
-Joey-
4 March 2020
короче, нефиг было брать эти е... диоды)
Ac1dYo12k
4 March 2020
F
FinderRus:
действительно , спутал с другой моделью лампы. эта без кулера
Dobrinia
4 March 2020
-Joey-:
лучше плазмы (ксенон) ничего без замены линз и нету..
