SYNC 1: штатная аудиосистема - смартфон
2 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для обсуждения и накоплении информации по совместимости SYNC-штатной аудиосистемы-смартфонов с выводом текста на штатный экран и голосового воспроизведения полученных СМС и других функций а также обновление версии ПО SYNC.
Русскоязычное описание SYNC
Ford SYNC > ford.ru
Информация из etis по модулям SYNC
Сокращение/Описание/Номер сборочного элемента/Номер программного обеспечения по каталогу
РП18
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AB/BM5T-14D205-AC
РП7
APIM/Модуль SYNC [APIM]/AM5T-14D212-AD/BM5T-14D205-A
Совместимость систем подключения Ford с мобильными устройствами
SYNC 1.1 это обновлённый SYNC 1 и part number его DB1T-ххххх-LA
РП1, РП3, РП7, РП18, sync, штатная магнитола, аудиосистема, штатная аудиосистема, смартфон, магнитола, аудиосистема
Vlad-FK2
23 November 2013
370,1K
FinderRus
1 February 2020mobile
как это по-идиотски? )
Постараюсь описать..есть папки 1..2..3 в них треки а ..б..в..г..так вот эта дура сначала играет все песни на "а" с РАЗНЫХ папок..потом все на "б". А я хочу слушать всю папку..потом втопую папку..а нп треки на "а с РАЗНЫХ" папок
brum83
1 February 2020
Все подряд по алфавиту она играет "по умолчанию" при первом подключении, а если ручками выбрать, то и играть будет то что укажешь.
FinderRus
2 February 2020mobile
brum83
Ок.но в самой папке сортировка не такая как обычно и папки переключать нельзя же? Только выбирать
brum83
2 February 2020
Какая не такая? По алфавиту там сортировка: 0,1,2...9,A,B,C...Z,А,Б,...Я.
Папки переключать одной кнопкой нельзя, но можно через кнопку назад выходить в выбор папок.
Да, это, конено, не самая удобная система.. Но я встречал и еще более дибильные - сортировка по дате добавления, например!
ovt00
26 February 2020mobile
Подскажите, если сейчас в выборе языков нет русского, машина из США, достаточно ли накатить прошивку для появления русского?
DedMedic
27 February 2020mobile
Нет
plexus
11 May 2020
Ford Escape из США. Что надо чтобы русифицировать Sync 1.1?
klimsv75
29 May 2020
P
plexus:
прошить приборку на русский
plexus
5 June 2020
Нашел методу:
Руссификаця, четные волны,
FCDIM модуль
строка 7А5-02-01 Второй бит меняем на 5253
IPS модуль
US менем на RS
АСМ модуль
строка 727-04-01 первый бит меняем на 0303
Только возникла проблема: при попытке провести конфигурацию АСМ модуля , программа пишет ошибку *сервисная процедура прервана*. Кто знает как решить данную проблему?
mic21
6 June 2020
Подскажите, а от 3 фокуса блок Sync EB5T-14D212-аа реально посатвить в кугу Sync 1?
DedMedic
7 June 2020mobile
mic21
Должно D1BT-14D212-
Sanek2033
7 June 2020
mic21
на наклейке должно написано быть D1BT-14D212-** или E1BT-14D212-**, это модули ревизии 1.1
brum83
9 June 2020
mic21:
EB5T-14D212
Все блоки Sync взаимозаменяемы и не зависят от платформы. т.е. любой блок синк будет работать на любом автомобиле марки (Если в то время он туда ставился на производстве, конечно)
Krapalik
14 June 2020
Sanek2033
Привет у меня Фокус 3 рестайл 2015 года Американец стоит Синк 1.1 версия прошивки 5,8. Хотел обновить до версии 5.11 как описано в Вашем посте. Скачал 20.08.2018 Стал доступен официальный установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1 разархивировал скинул на флешку.
Вставляю флешку в авто нажимаю обновить, а вредная баба из колонок говорит на Английском что файл обновления не найден. На 2-ух флешках пробовал 16 Гб и на 8 ГБ формат Fat32. Втыкал в USB1 и USB2 одно итоже говорит
Что делать в этом случае. На 2-ух флешках пробовал 16 Гб и на 8 ГБ формат Fat32
Sanek2033
14 June 2020
Krapalik
Попробуйте "17.10.2017 Собрал установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1"
Krapalik
14 June 2020
Sanek2033
Уже попробовал прошился на ура! Этот пакет обновления работает "17.10.2017 Собрал установочный пакет: v5.11 USB, для Sync 1.1" Спасибо большое. После обновления за одно четные каналы и русификацию радио сделал с помощью ForScan.
mic21
25 June 2020
DedMedic:
С форсканом практически не работал и как расшифровать не подскажу, просто залейте свой асбилд от модуля 1.0 в 1.1, для нормальной работы больше править ничего не нужно
Не совсем получилось. Поменял модуль на E1BT-14D212-FE. Всё работает по первому впечатлению, песни показывает, голосом говорит, на голос реагирует, в телефон меня слышно. НО!
Что означают новые параметры ASBUILD в Forscan которые появились в Sync 1.1 и не было в Sync 1,0?
Sync 1.0 было:
Sync 1.1 стало:
не знаю, что ставить в 7D0-01-02 ? Что ставить в 7D0-03-01 ?
DedMedic
25 June 2020
mic21
Там голосовое управление радио и сд приводом и еще что то по мелочи добавилось, но это не работает с чешским acm
klshar
9 July 2020
Привет, у меня форд фокус 14 года, модуль E1BT-14D544-AE , до какой версии можно прошить ?
pwr
10 July 2020
klshar
5.11
mic21
22 July 2020mobile
Подскажите кто сталкивался: куга 2, после замены sync 1.0 на sync 1.1 не срабатывает клавиша отбоя вызова сразу же при нажатии. Т.е. на синк 1 если случайно набрал не тот номер, нажимаешь отбой и оно сразу же завершает вызов, а на sync 1.1 будет звонить и звонить пока не ответят. Кнопки точно рабочие, ошибок по модулю нет, прошит до 5.11 и обновлён через ucds. Куда копать?
karlon3
22 July 2020mobile
mic21
Возможно директ конфиг sync
Sanek2033
22 July 2020
mic21
Попробуйте подключить другой телефон, будет тоже самое или нет
mic21
22 July 2020mobile
Sanek2033
Кстати идея, проверю. А с какого года на куги официально стали ставить sync 1.1?
Sanek2033
22 July 2020
примерно под конец 2014 года
mic21
22 July 2020mobile
Спасибо за идею. Действительно, глючит сам телефон, некорректно работают профили управления блютус, причём 1 раз срабатывает нормально а потом все... В самом синк проявляется отсутствием статуса связи и имени сети телефона в меню устройств. Ох и кровушки попила у меня эта проблема, думал уже в проводку лезть.
polikarpov
24 July 2020mobile
Доброго дня. Ford Escape 2013, вдохновился заняться заменой sync 1 на sync 1.1
Хочу выяснить какой точно у меня блок sync, снял бардачок, долго изучал все блоки и провода, открывшиеся взору но нигде блока подобного как на фото здесь, не вижу. Подскажите, где его искать. Блок sync отдельно прикручен где-то?
Serg-go
24 July 2020mobile
Он находиться за бардачком, над блоком предохранителей..
Kirsankaifat
26 August 2020mobile
Добрый день, подскажите в чем отличия модулей синк : am5t14d212eb от am5t14d212ab ?
mic21
Kirsankaifat
Скорее всего конфигом прошивки и количеством юсб входов
