Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
Anikiy
25 January 2020
ПыЖиК:
Мне хочется именно 2 диска иметь. Оперативки у тебя тоже 12? Не менял?
Не, у меня один модуль на 8 стоит. Как раз задумывался об апгрейде и даже несколько страниц назад тут спрашивал что лучше - брать новый комплект или докупать ещё один такой-же модуль на авито.
Anikiy
25 January 2020
ПыЖиК:
По дискам как-то не совсем понятно тут написано - https://www.asus.com/ru/Laptops/VivoBook-Pro-N55...ations/
Хозяин - барин. Но у меня SSD PCI-e заработал в режиме х4, поэтому ни о каких SATA даже и не думай. Бери сразу хороший шустрый диск, например тот-же 970 evo на 500 Гб.
Anikiy
25 January 2020
ПыЖиК:
Да, непонятно. Я им в техподдержку писал, мол можно ли в слот M2 PCI-e пихать, или только SATA. Они мне ответили следующее:
- Хочу заменить SSD диск на диск с большей емкостью. Не очень понятно какой интерфейс используется в слоте M2. С завода установлен SATA. Могу ли я использовать для замены диск PCI-e? Если да, то какие версии PCI-e поддерживаются?
- Уважаемый пользователь продукции ASUS,
Да, здесь универсальный порт, можно использовать любой тип SSD.
Тестировались:
SSD P3X4 256GB M2 2280 NVME SAMSUNG/MZVPV256HDGL-00000
SSD P3X4 512GB M2 2280 NVME SAMSUNG/MZVPV512HDGL-00000
Ну и потом подвернулся случай проверить на практике - и лично убедился, что PCI-e в нем работает, да не просто работает, а работают очень бодро.
25 January 2020
Если поменяешь оперативу - крикни, я бы забрал один модуль на 8 Гб занедораха.
Хорошо, как решусь, поменяю - дам знать, если мне на другой ноут не пойдет
25 January 2020
Anikiy
То есть эти слоты взаимозаменяемые, так что ли? Я их в живую не видел ни разу.
Anikiy
25 January 2020
ПыЖиК:
Ок, пиши. Я не тороплюсь. Если и буду апгрейдить, то после завершения летних строек.
Anikiy
25 January 2020
ПыЖиК:
Слот со штатным SSD (системным) у нас называется M2 2280. Это его форм-фактор, можно сказать его геометрические размеры. Но сам интерфейс подключения диска данного размера может быть и SATA, и PCI, и PCI x2, и PCI х4. В нашем случае слот универсальный, т. е. можно пихать диск с любым интерфейсом, лишь бы по размерам подошёл.
Слот с дополнительным диском (тот который на 2Тб) у нас 2,5" и туда только SATA можно пихать.
Надеюсь понятно объяснил 🙂
25 January 2020mobile
Anikiy
Стало яснее намного, спасибо большое.
Edu 78
26 January 2020mobile
Вопрос назрел, помощь нужна. Хочу переустановить 7-ку. На ССД стоит 10-ка. Как обычно, как всегда ставлю в биос первым - Привод. Перезагрузка. И пофиг, загружается 10. Не могу понять 😬
zloi_kot
Может че то с типом биоса? В современных два типа загрузочных устройств legacy и uefi. Если в очереди сначала загрузка uefi то так и будет. Попробуй поставить сначала загрузку с типа legacy.
У меня такая же фигня с флешками была, пока не сделал загрузочную флешку uefi. Теперь пофиг на тип.
foxblack
27 January 2020
zloi_kot
не все так просто)
у меня на одном из ноутов.. который lenovo G70-70, чтобы просто войти в биос надо нажать иглою кпопочку рядом с гнездом зарядки, маленькая такая, со стрелочкой.. и после только нажимать F2
zloi_kot
27 January 2020
foxblack
это уже другая проблема - как войти в биос.
- Красный -
27 January 2020
Шо за фигня!? posted image… Пытаюсь зайти на свой ящик на майл-ру - сервер отвечает, шо такого ящика нет!? posted image Лет 20 до вчерашнего дня был, и нате вам - исчез!? posted image
Antonov_YS
27 January 2020
- Красный -
Проблемы у них какие-то. У меня тоже 2 ящика не отвечают, с утра работали.
Элвис
27 January 2020
- Красный -
С утра мэйл не пашет, не боись... починят 😉 наверное 😂
ты вынудил меня написать первый пост тут за много лет 😂
- Красный -
27 January 2020
Antonov_YS
Элвис
Спасибо, успокоили! А то я уж грешным делом подумал, может это на меня кто-то напал. posted image... Хотя, кому я нафиг нужен.
- Красный -
27 January 2020
Элвис:
Какой я "нехороший"! posted image
ЗЫ. Здарова! Поставил себе плюсег за то, что так ловко выманил тебя! posted image
-SSID-
27 January 2020
Элвис:
- Красный -
Поди сам пошел по привычке ответ на ФФК искать?
Возможно что починят, но необязательно!
ps: от жеж фокусники! Просто маниакальная мания к преувеличению!
"Много лет" - это всего полтора года...
-SSID-
27 January 2020
Antonov_YS
- Красный -
Починили, забирайте Вашу почту и рекламку...
Antonov_YS
27 January 2020
-SSID-
Не до конца - пускает токо с сайта - и письма на один ящик приходят, на другой - нет. Так, что возможны варианты... Например, уведомление, что Олег оповестил о починке - не пришло. 🙂
-SSID-
27 January 2020
Antonov_YS:
-SSID-
Официальные представители бодро рапортовали что все пучком! Ровно в 14:30 у меня вдруг усе заработало...
Пруфы:
Типа давно все починили!
С мобилы работает, с компа работает, все 5 ящиков вижу.
ЗОВ
27 January 2020
Странно, у меня с утра проблем не было. Первое письмо в 6,15 пришло и порядка 10 писем за весь день. и с компа и телефона все робило как надо.
Ace
15 February 2020
Коллеги, приветствую. Читал новость про "живучесть" жестких дисков. Может кому пригодится для выбора харда в этом году.
Mits
15 February 2020mobile
Ace
Там нет одного существенного параметра - температуры при которых работали диски. Есть статистика, что при температуре диска ниже 40 град время наработки на отказ существенно увеличивается.
-SSID-
Mits
Ну сиги традиционно работают меньше вэдэшки... )))
Mits
15 February 2020
-SSID-
Я встречал описание такой градации по надежности, в порядке убывания: Хитачи, Вестерны, Сигейты. Насчет Хитачи вопросов нет. По моему опыту больше всего вышло из строя Сиг. Они еще и греются, как чайники. Правда, это не вполне объективно. Сиги были десктоп, а Хитачи и Вестерны ентерпрайз ))
Ace
15 February 2020
Это, Да. Но думается, что имеется ввиду "пользовательская" эксплуатация.
Думаю, это не тот случай. Для этого необходим хороший обдув корпуса,а специально этим тут явно не заморачивались, да еще при таких объемах (в штуках) hdd. Тогда и смысл статистики бы существенно пропадал, т.к. в более идельных для дисков условиях, они конечно будут работать дольше.
-SSID-
Mits
В хорошо спланированном системнике даже 7200 выше 40 не греются. Температура реально сильно влияет на ресурс.
Ещё весьма надёжны небыстрые террабайтные самсунги - дома такие в raid уже больше 10 лет без единой проблемы живут.
zloi_kot
Ключевое слово - больше 10 лет. Сейчас таких не делают.
Mits
15 February 2020
-SSID-
А если в массиве 34 диска? :
Система охлаждения
