Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
12 years ago
Гуру! Нужен совет по приобретению девайса под названием пускозарядное устройство.
Типа: дача, зима, холодно, утром машина жик-жик и замолчала и ее надо запустить...
Может просто "пускач"?
Поделитесь опытом пжлст.
зарядно-пусковое, аккумулятор, пуско-зарядное, зарядное, акб, аккумулятор, саморазряд, сел аккумулятор, диагностика
MAR
20 September 2011
111,6K
Schuma
17 November 2019mobile
Пользуюсь орион вымпел-57 отличное зарядное
Egor NW
23 November 2019mobile
Подтверждаю . Зарядники у них годные . На балансе : Вымпел -50 и Вымпел -15 . Работают . Можно оставлять на длительные зарядки без отсоединения аккума от ведёрка .
Но ... инструкции к Вымпелам инвалиды писали . 🤢
FaYVeS
6 January 2020mobile
Всем привет. С праздниками!
Сел мой АКБ в 0 можно сказать, за 4 дня прикуривали 2 раза и проехал всего со всех дней около 250км, вчера к машине, а даже перестал срабатывать ЦЗ, только табло на приборке немного горит, думаю зарядить АКБ от зарядки дома, перед этим занести его и поставить на 5 часов дабы сравнялся с комнатной температурой, а потом на зарядку на 24 часа.
Вопрос в том как правильно его заряжать, зарядка у меня Орион PW320, ставлю я на авто режим тумблер, а на какой ампераж ставить крутив крутушку
Веталь76
FaYVeS
На 6А, в режим Авто, может поможет, но походу акб в утиль . 12 года он.
FaYVeS
Веталь76
Ага, даже не хочется заморачиваться и ждать сюрпризов.
Веталь76
9 January 2020
что скажите за этот зарядник? Зарядное устройство Вымпел 32 2043
Egor NW
6 February 2020mobile
Орион (вымпел - их бренд) дерьма не делает сегодня .😎
JohnnyK
15 February 2020mobile
Можно и 4 амперами заряжать, чуть дольше будет, ничего страшного. Вообще зарядка ток, по мере заряда, сама должна сбрасывать. По времени сложно сказать, зависит от того насколько сел аккум. Я подзаряжаю иногда, вливается обычно 5 - 6 ампер часов за 5. Пробки не надо откручивать, там есть газоотводной канал.
creofun
15 February 2020
Всем привет.
Вымпел-15 от Ориона - кто пользуется таким?
Нормально ведь для Ca/Ca АКБ?
AL-DL
15 February 2020
creofun
Все АКБ свинцовые и зарядные характеристики у них одинаковые. Отличия только в том, что старые АКБ при полной зарядке сильно кипят, а легированные кальцием практически не кипят. Дальше вопрос для чего вы заряжаете АКБ. Если для правильной профилактики, то надо заряжать на 100% (до максимальной плотности электролита). Если для того, чтобы завести авто севшим АКБ, то сгодится любое зарядное устройство.
creofun
AL-DL
Купил аккумулятор. Бош 0092S40040.
На нагрузочной вилке в магазине показал 9 вольт.
После установки аккумулятора один раз завел машину и выключил зажигание сразу. Через сутки после этого машина завелась только с четвертого раза. Вот говорят форумчане что нужно зарядить мой новый АКБ.
AL-DL
15 February 2020
creofun
Чтобы АКБ дольше служил надо перед установкой его полностью зарядить. Если генератор работает правильно и в электрике нет утечек тока, то АКБ должен долго и без проблем служить. АКБ надо подключить к зарядному устройству. В конце заряда желательно измерить напряжение на клеммах АКБ. При 100% заряде должно быть чуть более 16 вольт. Не все зарядные устройства настроены на это напряжение, тогда надо довольствоваться тем, что выдает имеющееся зарядное устройство.
creofun
AL-DL
На сайте производителя ЗУ Орион читал что не правильно заряжать 16 вольтами.
Я планирую купить ЗУ Вымпел-15.
Там напряжение заряда 15 вольт.
AL-DL
15 February 2020
creofun
Фраза: не правильно заряжать 16 вольтами - логически не правильна. Если к АКБ подключить мощное зарядное устройство с 16 вольтами на выходе, то АКБ быстро закипит, короче долго не прослужит. Все современные (импульсные) зарядные устройства имеют специальные ограничения по максимальному выходному току и напряжению. Т.е по мощности, что эквивалентно последовательно включенного на выход ограничительного резистора. Поэтому, когда вы подключаете ЗУ к АКБ, то лишнее выходное напряжение падает на этом резисторе и на АКБ присутствует только то напряжение, которое должно быть на АКБ при данном токе заряда. (Это ЭДС, и напряжение для электролиза электролита- некоторые его называют поверхностным зарядом. При этом напряжением на внутреннем сопротивлении АКБ можно пренебречь.) При 100% заряде сумма этих напряжений для свинцовых АКБ равна около 16 вольт.
creofun
16 February 2020mobile
Можно заряжать аккумулятор при температуре +0 примерно? На даче есть веранда не отапливаемая - на ней хочу поставить аккумулятор заряжаться...
AL-DL
16 February 2020
creofun
Можно. Теоретически можно заряжать АКБ при любой температуре, пока не замерз электролит. При очень низкой температуре ЗУ должно иметь расширенные регулировки выходного напряжения.
creofun
ЗУ имеет максимальный зарядный ток 7А.
АКБ имеет ёмкость 60Ач.
Во время зарядки АКБ будет брать 6А? Или все 7А?
creofun
23 February 2020mobile
Всем привет. Снова есть вопросы.
Я недавно купил кальциевый аккумулятор Бош 60ач.
После установки через сутки завелся с третьего раза только. Езжу после этого пока без проблем.
Пару раз измерял напряжение - 12.77В после поездки. И 12.37В через сутки простоя.
В итоге я не понимаю - нужно мне заряжать аккумулятор или нет?
Какое ЗУ лучше для кальциевого Акб - на 14.8 вольт или на 15 вольт?
Или ездить пока не разрядиться и потом заряжать его?
Веталь76
4 March 2020mobile
После всех моих танцев с бубенцами с геной. Неисправности генератора (сообщение #19261153)
Решил вчера ещё раз подзарядить акб, чтоб уж быть уверенно, что акб живой.
Поставил его на зарядку не снимая с авто, но сняв клейму + зарядился он до конца за 5 часов и показал по окончании зарядки
Естественно, после ремонта гены и небольшой подзарядки акб, ездил ещё 4 дня, с отремонтрованным геной.
Так что думаю, все ок.
Веталь76
4 March 2020mobile
Зарядное, это было.
Купили на работу, машин много, чтоб было. 2000р так сказать.
Enott
23 October 2020
Подскажите чайнику, как правильно зарядить сильно севший АКБ.
Bosch S5 000 74ah необслуживаемый
Текущее напряжение 11.79
Есть зарядное устройство Вымпел-37 с режимами 14.1/14.8/16В
Правильно я понимаю, что т.к сел сильно, надо заряжать 1-2А при 16В ??? (или нужно 14.8В?)
AL-DL
23 October 2020
Enott
Если будете заряжать без присмотра процесса, то ставьте по очереди режимы. Если под наблюдением и хотите быстрее, то на 16В. Пояснение: выставленное значение 16В это не выходное напряжение на клеммах (при нагрузке), а величина напряжения на которую может максимально подняться напряжение АКБ. Можете контролировать температуру АКБ. Если будет сильно греться, то надо уменьшить ток заряда. Каким током заряжать. Для 75 ач ставьте 7,5 А. Потом он уменьшится. Если АКБ сильно потерял в емкости и надо его как бы восстановить, то надо долго его заряжать малым током, например, 1 - 2 А.
Tratil
24 October 2020
Привет! Собираюсь подзарядить к зиме аккум, зарядка орион 57 сколько выставлять силу тока и напряжение? (Везде пишуит по разному). Хочу выставить 3А и 16В нормально? Сильно не пинайте, к утру надо зарядить.
Enott
25 October 2020
Tratil:
Я в итоге понял так - 1/10 от емкости и 14.8В, а если оч сильно разряжен то 1/20 от емкости
на 16В можно дозаряжать аккум только в конце, после полной зарядки на 14.8В...
3А и 14.8В нормально, но за ночь можешь не уложится...
У меня Bosch S5 вскипает моментально при включении 16В, прям слышно. Может потому что староват уже...
Tratil
25 October 2020
Ну уже поздно...заряжал 3/16, взял 26 ампер, напряжение после зарядки 12,9В
Slider007
9 December 2020mobile
Коллеги, подскажите по зарядке аккумулятора.
Купил прибор Вымпел 37.
Поставил заряжаться, предварительно выставив напряжение 14.8В и ток 7.4А согласно инструкции.
Сначала ток опускался до 2.9А, теперь поднимается. Уже больше 5А.
Изначально показывал уровень заряда 85%. Потом он вырос до 90%. А с началом роста тока упал до 80% и продолжает падать.
Сам аккумулятор издает тихий шуршащий звук. Не могу сказать, похоже на кипение или нет. Читал про такое явление, но раньше не сталкивался.
Нормально такое поведение или не очень?
Раньше пользовался Кедр Авто. У него из индикации была одна красная лампочка. И аккумулятор вроде не издавал звуков. А тут куча нового. Переживаю.
UPD:
Наверное зря панику поднял. Сейчас заряд растет, ток падает.
Но аккумулятор всё ещё немного шуршит.
AL-DL
9 December 2020
Slider007
У АКБ снимается ли крышка? Если снимается, то еще не плохо иметь ареометр, и мерить конец зарядки по плотности электролита.
Slider007
9 December 2020
AL-DL
Аккумулятор необслуживаемый, соответственно неразборный 😞.
В итоге зарядился за 3 часа с 85% до 100%. Под конец шуршать перестал, но и ток был минимальный. Может ему ток убавлять во время зарядки, чтоб не кипел? Пусть лучше дольше постоит.
После зарядки показывает напряжение 13.6В. Не много ли?
