Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,3M
5,9K
Швейк
31 January 2020
По моему куда важнее интенсивность эксплуатации (пробег), чем возраст.
185000км пробег и возраст 8 лет. крутит собака. Влияет качество сборки, количество циклов разряд-заряд, и естественно количество глубоких разрядов, у меня не было ни одного, перед зимой правда когда адаптером ошибки сбрасывал ( я в другой теме писал об этом, почему так вышло) но это не глубокий разряд, а просто низкий уровень напряжения. А для одного гения тут, который любит доказательства, заранее пишу, что фото АКБ моего в теме есть.🙂 сколько прослужит мой АКБ, не знаю, но уже больше 12.4 вольт после зарядки не выдаёт.
ivan.90
31 January 2020
Explorer
Sync77
31 January 2020mobile
Для статистики
125 ткм
4 года и 3 месяца
АКБ хана, при включении зажигания - всё судорожно моргает
Заменен на Bosch s4 007
Explorer
31 January 2020
Ш
Швейк:
смотрите лучше видео Виктора, больше пользы будет.
А то у вас то заряжали, то не заряжали. Я обозначил среднестатистический срок. Придумал его не я. Отклонения возможны, как мы видим. Правда, аргументов весомых все же нет. А если мы говорим на техническом форуме, то должны быть факты.
Швейк
31 January 2020
Это как? Как царь указ издал, простите Владимир Владимирович, не узнал😁
. Придумал его не я
А кто?
Да это правда...видим отклонения, причём конкретные, в ПНД интернет без присмотра санитары оставили.
Вот именно, нет у вас аргументов, вообще никаких.
Так, я как раз и жду фактов, а пока бла-бла-бла
это о чём? Я 8 лет эксплуатирую авто, заряжать начал только перед прошлой зимой, родной ты мой вот тебе формула 8-2=6 всё нормально, не заряжал 6 лет, заряжаю 2, вам, что с точностью до дня сказать? Сколько можно мозг мне взрывать? Просил же не комментировать меня, или эго снова задел? А чем Виктор то провинился? Жену у вас увёл или что? У мужика почти целая лаборатория есть, а у вас я вижу только слова, Гюльчатай, личико то открой, видюху пришли, где ты что то делаешь руками. ну сколько можно? уже не смешно даже. Пишу факты, что мой АКБ шесть лет без подзарядки завёл в -36, я что должен выписку из Метеорологической службы или как ещё? капец! Тебе и другие люди говорят, почти тоже самое, а ты как Станиславский, Не верю и всё... всё, я уже не могу...реально. короче, сам пиши, и себе же отвечай, так лучше для тебя будет. А мне уже просто надоело. детский сад какой то.😢
Марс16
1 February 2020mobile
Всем привет!
Поменял аккум на варту 74А. Сбросил ВМS с помощью форскана и его сервисной функции. Еще дополнительно не надо менять конфиг?
После замены показывает вот такие данные
Холостой ход. Обороты двигателя 700 без потребителей.
Обороты около 2000
Все ли здесь нормально?
1 February 2020
Марс16:
Нельзя было обороты тоже вывести Форсканом? 😉
Марс16:
А что не нравится? Regenerative charging в работе:
Марс16
Тупанул:)
Получается все в норме.
Смущает ток уходящий в минус. Что это означает?
El_Mariachi
7 February 2020mobile
Выбираю из двух вариантов с повышенным током запуска-mutlu или toppla. Что посоветуете взять?
Bari
Если именно с повышенным током то по мне так toppla.
El_Mariachi
Bari
Единственное,toppla для меня неведома зверушка. Mutlu на многих авто стоял. Еще хотел спросить про exide-как аккум по качествам?
mernagnor
назвать топлу неведомой зверушкой - это сильно 😁
один из сильнейших евробрэндов
El_Mariachi
7 February 2020
Aryan_Martin
Тачки почти все были американцы,там другие акб были. А мутлу просто по привычке брал со времен жигулей.
Forcfocus3712
10 February 2020mobile
Всем привет. При запуске двигателя, стрелки которые показывают темп двигла и бензин спускаются сильно вниз а потом уже поднимаются. Человек один сказал что аккумлятор умирает, меняй, да еще что если он сядет при запуске можешь тсм убить. Прав ли он?
Bari
F
Forcfocus3712:
Зажимаеш кнопку ОК и включаешь зажигание, кнопками верх или вниз находишь показание напряжения в панели приборов. Если показывает ниже 12В , то надо зарядать АКБ внешним зарядным устройством, если зарядка не поможет восстановить напряжение больше 12В то тогда менять АКБ.
А ТСМ вообще капризная штука, писали что даже из за плохого минусового контакта может перегареть.
В этом же режиме видно как просидает напряжение при включении стартера.
Forcfocus3712
Сделал. Было 11,9, при запуске 9,6 после завода 14,6
Bari
F
Forcfocus3712:
Надо заряжать, 12,2В это всего 50% а тут и того меньше.
Forcfocus3712
Мне говорили что перемычку делать нельзя из за тсм модуля. А заряжать из той же категории интересно?
Maxamps
12 February 2020
Сигнализация работает , часы не сбрасываются. Зажигание включается, бензонасос шумит , при попытке запустить двигатель стартер еле слышно пытается раскрутится , затем тухнет приборная панель - иногда появляется надпись Normal mode. При этом часы и радио не сбрасывается . Сдох аккум? (это уже 2-й) Автомобиль -фокус 3 хэтчбек 2013 года.
Sync77
12 February 2020
Сдох аккум?
Либо аккум, либо залило С6 в BCM. Мне было проще сначала залезть в С6. Чтобы понять, что сдох аккум 🤣
Maxamps
12 February 2020
Sync77
Я не много не в теме , что такое Сб ?
PS понял про что вы - у меня ранее заливало- по гарантии меняли все.
FinderRus
12 February 2020mobile
А моторчик с резинкой вам меняли?? Если нет.то может и опять залить..не исключено
fdbfwbz
14 February 2020
Подскажите кто в курсе, после замены АКБ магнитола работает ровно 10 мин. и отключается. Раньше работала где-то минут 40 при выкл. двигателе. BSM сбрасывал, заряд 12.5 в.
Bari
14 February 2020mobile
F
fdbfwbz:
Смотри напряжение именно после отключения магнитолы, и стоило бы АКБ под нагрузкой проверить не исключён брак АКБ.
В прошлом году у меня было такое, после зарядки АКБ всё нормализавалось.
fdbfwbz
14 February 2020
АКБ проверял нагрузочной вилкой, с начало напряжение падает до 9,7 в., затем начинает уверенно подниматься. Напряжение посмотрю, спасибо.
Bari
F
fdbfwbz:
На новом акб 9.7В так не должно быть.
Helga
F
fdbfwbz:
Настройки в магнитоле посмотрите
FinderRus
Настройки
Иетересно какие?
fdbfwbz
15 February 2020mobile
Bari
9.7в. это при подключенной нагрузочной вилкой. А так напряжение на АКБ 12.5В. foscan показывает заряд 83 процента.
Bari
F
fdbfwbz:
Я и пишу что не должно так быть, не допустимо такое напряжение под нагрузкой. Одно из двух надо заряжать или здать обратно как брак.
7 people online
7 people online
