Стиральная машина. Выбор. Ремонт
16 years ago
Я рыдал и плакаль сквозь гомерический хохот!
http://www.whbt.ru/forum/viewtopic.php?t=2...der=asc&start=0
До такого не дадумаются в Теме "Эксплуатация" самые заядлые тюнингисты!
DOUBLE SHADOW
26 January 2009
84,6K
П. Р)l(евский
29 January 2020
А в подшипник такая не катит?
29 January 2020mobile
KOTYRA
Возьми маленький тюбик https://texnomag.ru/products/1415
П. Р)l(евский:
Она как паста зубная, по виду, скорее герметизирует.
В подшипник обычная литиевая.
KOTYRA
П. Р)l(евский
Да да 👍Спасибо, завтра попробую аморты глянуть и буду заказывать-спасибо за хороший сайт с хорошими ценами!!!🤝😉
MNF
30 January 2020
KOTYRA
Мишуха просто удивил, +1 ему в карму. С подшипниками, главное не переборщить с смазкой: выдавит, износ "дорожки"; как-то так http://зисинфо.рф/useful/post/64/ (поискал на вскидку, по стаааарой памяти)
П. Р)l(евский
30 January 2020
MNF
В данном случае, в целях упрощения, высокими принято считать значения вращения от 1500 об/мин и выше, а низкими – до 1500 оборотов в минуту.
По твоей ссылке.
30% (до 1/3) от свободного внутреннего объема подшипника при эксплуатации на высоких оборотах;
50% (до 2/3) при средних оборотах;
75-90% для низкоскоростных подшипников.
т.е. 75%-90% получается свободного пространства.
MNF
30 January 2020
П. Р)l(евский
Не понял, в чем вопрос, там вроде все написано... зависит еще от качества смазки.
Рассчитывать не буду, уволь... 🙂
П. Р)l(евский
30 January 2020
MNF
Да не надо рассчитывать 75%-90% от свободного пространства, это прям не жалеть, значит 🙂 Я так понимаю.
MNF
30 January 2020
П. Р)l(евский
Судя по фото... хватит.
ЗЫ. Какой-то кривой подшипник, вмятины... сепаратор посмотри. Стиральная машина. Выбор. Ремонт
KOTYRA
30 January 2020mobile
Всем привет 👋
Наконец добрался до машинки своей)))
Сделал несколько фото как говорил Мишуха
Только переднюю панель снимать не стал пока да и ситуация изменилась)))
Извиняюсь за качество фото аморта в близи-разобрал на нем надпись AEG))
Вообщем все оказалось намного проще чем представлял, снял ремень и прокрутил шкив барабана а там тишина)) как оказалось шум исходит от мотора! Надо будет снять мотор и сделать ревизию-звук как будто подшипники без смазки на сухую крутятся, может конечно это от изношенных щеток-хотя я их менял год назад и тогда ошибка скорее всего вылетала бы! Если это все таки подшипники то какие там стоят? Жаль, что нет возможности из за свободного места на водопровод поставить механический фильтр, так как у машинки напрочь забитая сетка.
если правильно разобрал на амортах надпись 80N хотя загрузка у машинки максимум 5кг , вот думаю может заодно поменять их и купить на 120N? Будет лучше или нет!???
31 January 2020mobile
KOTYRA
Усилие аммортизаторами лучше не превышать, поставь трубчатые на 80N, под пластиковые пальцы.
С двигателем одна существенная проблема это шкив. Для его снятия нужен съёмник специальный.
https://texnomag.ru/products/52 и греть, насаживать обратно только прессом, иначе деформируешь 100%.
Можно попробовать располовинить двигатель, открыть подшипники, промыть и смазать.
Как правило стоят серии ZZ, с металлическими пыльниками, снимать их геморно но можно острым шилом или лезвием поддеть, даже если деформируешь один лепесток не страшно.
И снимешь двигатель продуй в шиномонтаже сжатым воздухом, в нем угольной пыли будет пипец.
KOTYRA
Ок понял Спасибо!!👍 а в моторе же два подшипника? У них одинаковые номера-тот что на фото??
KOTYRA
Подшипник я выложил как пример ZZ, а какие стоят по номеру не помню, придется посмотреть.
Но суть в том, что чаще шумит передний, на него вся нагрузка от ремня идёт, а его не снимешь без демонтажа шкива. Так что попробуй промыть и набить смазкой, для начала, за одно и номер считаешь.
KOTYRA
🤝ок Спасибо
KOTYRA
Примерно так якорь выглядит в натуре, сзади стоит магнит датчика оборотов.
С ним поаккуратнее.
KOTYRA
Окей понял
soho
12 February 2020
мужики, кто пользуется стиралкой с сушкой, насколько удобно, стоит-ли брать с сушкой или лучше взять отдельно сушильную машинку?
=9xwHVKe
12 February 2020
soho
Если место и средства позволяют - стоит, очень удобно
Sarumjan
13 February 2020
soho:
Я пользуюсь стиралкой с сушкой, все супер, я доволен. Жалею, что раньше не купил.
Правда отдельной сушки у меня никогда не было, сравнивать не могу. Верю, что отдельная лучше и быстрее сушит и удобнее. Но при отсутствии места или желании сэкономить - машинка с сушкой тоже хорошая штука.
Стиральная машина. Выбор. Ремонт (сообщение #19227369)
NolloN
13 February 2020
soho:
Лучше с сушкой, не надо перекладывать. Лишняя морока.
А так на ночь запустил, по таймеру, с низким тарифом на электричество, утром достал сухое.
RIM1985
15 February 2020
soho
Добавлю свой опыт. У меня сушка отдельная. Минус один - нужно перекладывать. Но когда у тебя дети, много вещей надо постирать разными партиями и ты находишься дома и можешь контролировать сам процесс, то лучше отдельно. К примеру: постирал отдельно черные вещи, цветные и белые, постепенно загружаешь в сушку и разом все готово. А так получается каждую вещь по отдельности стирать и сушить...времени уйдет очень много и электричества. Ну и место занимает тоже. В моей сушке есть главный плюс - она не привязана к сливу, имеется встроенный бачок, могу ставить куда угодно, главное к розетке ближе.
soho
15 February 2020
leonbn
Sarumjan
NolloN
RIM1985
спасибо!
вот такой вариант поругайте (смущает низкая цена):
https://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashin...0037902
Sarumjan
15 February 2020mobile
soho
Обсуждали вроде ее пару страниц назад?
Меня бы смущало, что она узкая, мало белья влезет для сушки. А если перегрузить - плохо посушит и будешь расстраиваться, что хрень купил. Если обычная 60 см влезает - я бы доплатил.
Еще низкий класс энергопотребления D. Кроме собственно расхода воды и электричества можно задуматься, а за счет чего он такой низкий. Может механизм сушки самый примитивный беспонтовый, в машинках с классом А получше будет.
=9xwHVKe
15 February 2020
soho
До приобретения отдельной сушки были машинки с сушкой. После того как "поигрался" сушкой вообще перестал пользоваться, т.к. с маленьким ребенком, когда много стирки, еще и сушкой пользоваться - анриал
16 February 2020mobile
soho
165 литров воды за 1цикл, придется с домашних деньги брать за стирку.
soho
17 February 2020
вот такой вариант 60 см.,
https://www.mvideo.ru/products/stiralnaya-mashin...0063127
но теперь смущает 9 кг. белья - чем больше кг., тем сильнее нагрузка на барабан и быстрее выйдет из строя, поэтому я за маленькие объемы загрузки 4-5-6 кг. максимум
=9xwHVKe:
soho
т.е. в итоге сушка зло?
Sarumjan
17 February 2020
soho:
Вот, у меня точно такая и я ей доволен 👍
По загрузке там же разные значения для стирки и сушки. 9 кг стирка, для сушки 5 кг. Вот на 5 и ориентируюсь и по стирке и по сушке.
ПС только в дверной проем в ванную еле пролезла. При указанном габарите 60 см она по факту немного больше, 63-64 примерно. Без разбора не влезала, крышку верхнюю снимали.
=9xwHVKe
17 February 2020
soho:
встроенная, при наличии возможности отдельной - да, зло
soho
17 February 2020
гарантия прощай?
=9xwHVKe:
есть место и под отдельную, но до конца непонятна необходимость сушки, раньше как-то и без нее обходились
=9xwHVKe
17 February 2020
soho:
Так раньше у нас была одна копейка на всю семью, еще и других возили и как то обходились, а теперь три машины
Стирки много?
