Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4K
lan1151
4 February 2020
Было! Установка круиз-контроля (отчет с фотографиями).
Я обращался, но ответа нет!
АНДРЕЙ1973
4 February 2020
Потому,что нет этого шаблона. Поэтому и нет ответа.
lan1151
4 February 2020
Зачем тогда писать, что желающим могу предоставить???
АНДРЕЙ1973
4 February 2020
L
lan1151:
это было девять лет назад. "в дальнейшем предоставлю" не случилось.
у вас есть шанс исправить ситуацию.
FinderRus
4 February 2020mobile
lan1151
Пытался сделать, не получается..много разных плоскостей..
megaev
lan1151
Желание установить круиз должно перевесить страх накосячить )
Аккуратно, неспеша, по чуть-чуть срезать канцелярским ножиком и все будет ОК!
На крайний случай, если совсем чувствуешь, что не сможешь сделать, то поищи руль с круизом, а свой продай )
Взять в аренду готовый руль и резать глядя на него ))) медицинским скальпелем
FinderRus
lan1151
Начни с того что пасатижами с тонкими длинными губками выщипай поролон черный, оставляя сам бортик руля целым..а потом срезай и его по чуть. Сам думал что уже накосячил..но щель закрылась накладкой. Жопа еще та..
_Serega_
Не одного ещё не было кто накосячил. По крайней мере я не видел. У всех все получилось.
Не надо спешить.
FinderRus
_Serega_
Были косяки..в теме. Правый нижний угол заклеивают стружкой потом
furgon
8 February 2020
L
lan1151:
Там написано В ДАЛЬНЕЙШЕМ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ... За 9-ть лет вы первый желающий.Но извините,за это время я так натренировался ,что режу без шаблонов,да и собственно никогда их и не было
мерзавчик88
8 February 2020mobile
furgon
Тоже без шаблонов режу, просто торопиться не надо...
АНДРЕЙ1973
8 February 2020
шаблон-тупиковый путь, если только под чпу фрезер сделать модель.
Pablusha
9 February 2020mobile
А я по шаблону режу... 🙂
K947TA799
15 February 2020mobile
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой актуальный номер кнопок круиз контроля. 2012 год выпуска, подушка ок-ок, подрулевой переключатель есть
Нужен джойстик круиз + лимит
karlon3
K947TA799
Четвертая ссыль в шапке.
K947TA799
16 February 2020mobile
karlon3
По идее Финис который заканчивается на 05, но в елкатс такого нет, а 06 уже идет без лимита
Starper
День добрый, подскажите по номеру который указан в шапке кнопок круиза нет. Есть по номеру 2122177. Он подойдёт на фф3 дорест 2013 года? И глядя по фото он с лимитом, верно?
Vit76
Starper
Да с лимитом, но без бортика. Подойдёт.
lan1151
16 February 2020
Нужна помощь. Установил круиз (покупал у китайцев с проводкой)припаялся по схеме vedernikov_pavel. Программой focccus прописал простой круиз, установленная скорость. И все!!! Подсветка на кнопках горит,на приборке круиза нет! Подскажите ,что делать?
karlon3
lan1151
Кнопки с lim, lim включили?
lan1151
16 February 2020
как включить?
кнопки нажимал ничего!
furgon
16 February 2020
lan1151
Он спрашивает,при активации форд сканом ,вы функцию лимита прошили-активировали?
lan1151
16 February 2020
активировал программой focccus/ простой круиз\ ограничение скорости. На приборке ничего нет!
FinderRus
Что значит припаялся? Если проводка китайская там паять нечего..вставил пины и готово.
dmitrijdf
Друзья, прошу помощи! Прошил приборку РП32 от рестайла. Прошивка не понравилась, я её снёс. Но штатной прошивки не нашёл - сервис выдаёт ошибку, и я залил последнюю версию штатной прошивки, которую сервис дал скачать. И вот в чем проблема - спустя пару недель обнаружил, что круиз-король не работает ошибка b112b: 07-2f. Пункты 23 и 224 выставлены правильно. Есть варианты решения этой проблемы?
takeoff
25 February 2020
Здравствуйте. Может кто на правильную мысль толкнёт.
Имеется руль, слева ОК справа М. Магнитола не родная Redpower. Добавил кнопку круиза (переделал кнопку круиз контроля в Lim), также добавил кнопку голосового управления (с красной и зелёной трубкой).
Теперь вопрос, круиз работает прекрасно, лимитер тоже. Но вот с кнопкой голосового управления есть непонимание.
Справа кнопка М - она у меня переключает треки изменяет громкость, кнопка Mode переключает функции. Провода от этой кнопки (белый и серый) идут к фишке на контакты 11 серый и 12 белый.
Кнопка голосового управления ТОЖЕ подходит к контактам 11 и 12, но вместо пары серый/белый там используется серый/фиолетовый. Я взял и запараллелил (скрестил) эти контакты.
Теперь кнопка М не функционирует. Понимаю что есть какой то нюанс. (по крайней мере мне кажется что сопротивление при параллельном соединении у них в сумме поменялось) Или может нужно активировать какие то функции, что бы кнопки не конфликтовали? (я прописал функцию голосового управления в focccus).
Не могу найти схему проводки при одновременной установке кнопки М и кнопки голосового управления. Какие есть варианты?
АНДРЕЙ1973
25 February 2020
этого варианта не существует.
karlon3
25 February 2020mobile
dfort
Ставьте правый ОК
gajdamak1990
9 March 2020mobile
furgon
Добрый день! Помогите с распиновкой проводки пожалуйста! Проводка взята с машини с круизом (с зеленой фишкой) и с кнопками ок_говорящая голова!ставил на руль без кнопок, после установки работали только кнопки управления приборкой(перепиновал сам с зеленой на красно_черную фишку по схема как на фото) активация управления магнитолой(рп32) в центаральном конфиге ничего не дала, после этого купил кнопку с М но и тут ничего не работает!подскажите пожалуйста как его подключить правильно что кнопкм работали!спасибо
