5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,3K
4,2K
aleksbell
30 January 2020mobile
Приспособы для датчика нет ?
plyusnindanja
aleksbell
Нет, он идёт вместе с датчиком
aleksbell
Тогда проверь положение шкива ,чтоб стопорное отверстие совпало с блоком и ставь датчик чтобы его крепёжные болты были посередине пазов для крепления .Т.е. датчик будет установлен примерно ,далее немного изменять его положение по необходимости - троит , большой расход ,плохо схватывает .Если свечи и остальное в порядке .
plyusnindanja
У меня не он выходит напротив зубца
lauratoleugazy
Всем привет форумчане у меня один вопрос поменял помпу термостат промыл систему охлаждения поменял радиатор крышку от расшир бачка температурный датчик теперь температура на приборе стоит рабочее положение антифриз закипает неработает вентилятор то есть невключается, а при старом датчике наоборот на приборе температура поднимается вентилятор срабатывает антифриз незакипает подскажите в чем может быть дело
aleksbell
Судя по картинке на 55 странице центр датчика должен быть примерно напротив зубца .
plyusnindanja
А у меня не получается, у меня выходит рядом с ними встаёт
lauratoleugazy
Верни обратно крышку старую, похоже негерметична система.
aleksbell
А мгновенный расход какой ForScan показывает ? У меня от 0.9 до 1 на прогретом моторе ,иногда до 0.8 прыгает .Пробуй по пазам смещать и смотри расход .
plyusnindanja
До замены был 0.6, после 0.9, и расход по городу большой стал примерно 25 литров на 150 км
aleksbell
Перепроверяй все что делал , где-то возможно не досмотрел .
plyusnindanja
aleksbell
3 раза смотрел все в порядке, все метки на месте
aleksbell
Распредвалы тоже проверял , совместно с КВ и его шкивом ? Болты крепления датчика на свои места встали ,в смысле по оттискам ? Чудес не бывает ,может свечи , катушки ,датчики ,ошибки какие выскакивали ?
plyusnindanja
Вот именно болты крепления датчика у меня и сбиты, мне их надо выставить
plyusnindanja
Датчик то родной?
Если болт ориентировки шкива вкручен, то дпкв должен ориентироваться относительно зуба по любому.
plyusnindanja
А он у меня мимо зуба
plyusnindanja
Что делал перед этим??
plyusnindanja
Менял цепь, все метки на месте а вот датчик колена не могу выставить, я не знаю куда и как его ставить, или вверх до когда или в низ, а может по середине
plyusnindanja
Напротив зуба надо, и чудес не бывает, если шкив не поврежден то при врученом болтике шкива, должен иметь возможность встать напротив зуба.
plyusnindanja
А у меня с вкрученным болтом он как раз наоборот, в ямке находится
plyusnindanja
Значит шкив поврежден.
plyusnindanja
До замены то норм было
plyusnindanja
Попробуй оценить положение зубцов относительно болта, болт должен быть тоже напротив зубца.
plyusnindanja
31 January 2020mobile
У меня также расположен
plyusnindanja
Тогда если учитель геометрии не врал, должно быть так.
plyusnindanja
Теперь так у меня стоит, спасибо
ak-85
1 February 2020
Всем доброго вечера!
Продолжаю решать проблему с дроссельной заслонкой.
Сегодня наконец забрал посылку из США, заказал Cardone 67-6005,
Далее, сразу в сервис, поставили мне её там...
Однако эффект ровно такой же как и с моей "очищенной" заслонкой (сохранил её на всякий случай)
Кстати, посмотрел свою на "просвет" - вот нифига не видно чтоб была какая-то лучевая окантовка, смотрел на яркой лампе, щелей нет.
Сбрасывали бортовой компьютер - тоже толку нет.
Мастер тоже не особо понимает, говорит, что возможно он самообучающийся, покататься день-два и в норму должно встать.
Есть у кого какие мысли по этому поводу?
Может всё же клапан, который поменял, с браком оказался?
Клапан Wells TV277 с прокладкой Ford 3S4Z9F670AA
alexnasa
1 February 2020
ak-85:
Wells TV277
Мастера почему не шарят? На заведённом ДВС на ХХ сбрасывали фишку с клапана ХХ ? Покажи как звучит ДВС при этом.
VitasFocus SE
1 February 2020
ak-85
А почему не оригинальный клапан использовал?
ak-85
2 February 2020
Покатался вчера-сегодня, ничего не изменилось.
alexnasa:
Завёл машину, снимаю коннектор, в результате:
- движок глохнет мгновенно
- в течение 3-4 секунд слышится угасающий свист воздуха, как из шарика
Проверял несколько раз, всё одинаково.
VitasFocus SE:
Да цена как у самолёта
И доставка 60 дней
Что можно ещё проверить?
Или что менять?
4 people online
4 people online
