Клаксон, звуковой сигнал, гудок
Озадачиваюсь тут темой замены штатного звукового сигнала на более тяжеловесный гудок.
Штатный слабоват. Эти евроужимки на уровень шума в городе не для нас, где в городском потоке идут и гопники на жигах с трубами пердушками под шансон, и мажоры в иномарах напичканных сабвуферами под клубняк.
Для меня это еще и традиция: я везде менял, ставил как правило волговскую пару )
В принципе в ближайшей торговой точке показался интересен модельный ряд от Hella и Mitsuba. Видимо самая ходовуха.
У кого есть опыт замены? Тонкости, хитрости?
гудок, звуковой сигнал, клаксон, звуки, предупреждение
knifeman
7 September 2012
154K
Adept1
30 August 2019
russ1986
У меня нормально совпали. А точно именно fiamm 927695? Потому как есть еще fiamm 927694, который к форду не подойдет из-за других разъемов.
Судя по фото у тебя разъем от 927694, в 927695 в комплекте все провода черного цвета. 694 подходит для отечественных авто и французов, 695 подходит для форд, вольво, ниссан, опель и т.д.
Комплект 927694, который не подходит для форда.
Комплект 927695, подходит для форда.
russ1986
30 August 2019mobile
Да, у меня как на первом фото провода, но на коробке в перечне совместимых авто указан и форд. Ладно заеду к продавцу, спасибо
dzykm
11 September 2019mobile
Фф3 рестайл не работает клаксон. Сигнал на него в разъем проходит. В чем может быть неисправность?
dzykm
13 September 2019mobile
Как добраться до сигнала проще? Фф3 рестйлинг за трегольником пластик. Прохода нет
dzykm
14 September 2019mobile
Снял бампер. Там стоит один гудок.. почему то фиам. Он мертвый) буду ставить газовский по схеме. Какая распиновка у разъема гудка? Там 2 провода. Подскажите.
dzykm
Провода на разъема земля и 12 в на сигнал
В разъеме на гудок 2 провода. Один черножелтый на массу. Второй синижелтый на нем плюс 12в в момент нажатия. Купил 2 клаксона газ они на 15а. Кинул на штатные провода. Все работает без дополнительного реле.
Albertus2012
14 September 2019
dzykm
по продолжительней подавишь на сигнал и пред сгорит
dzykm
Тогда поставлю реле и кронштейн вместо изоленты. Пред как раз 15а гудки по 7.5 а. Звук от газели радует).. жаль дома ток не потестил на них
dzykm
26 September 2019mobile
Все с сигналом хорошо.
Mr.Saan
27 October 2019
Сравнение разных звуковых сигналов ...
Fiamm 927695 не нашел в продаже.
Зато нашел модель Fiamm AM80SX KIT (405+500 Hz) с артикулом 932331Z.
Scruber
5 November 2019
Ребята, а подскажите что могло случиться с бибикалкой, жму на руль, звук как у классики слабый лоховской, раньше был сильнее и звук сигнала как у меринов. как будто на половину урезали звук
staselo777
5 November 2019mobile
Scruber
Попробуй для начало контакты зачистить.
Scruber
5 November 2019
staselo777
чтобы добраться, нужно снять только пластиковый демпфер на бампере ?? бемпер не надо снимать ?
staselo777
Scruber
С 3тей по 5той странице глянь там и фотки есть, фф-3 дорестайл треугольник снимать, а рестайлинг вроде колесо и подкрылок,
tractor
5 November 2019
Scruber
TAD
5 November 2019
Scruber:
Восстанавливать контакты надо в этих местах: ( у меня были проблемы).
Scruber
5 November 2019
staselo777
tractor
TAD
Спасибо за помощь... хотя бы понял что контакты...
я так понял снимается пластиковая заглушка, а надо ли сам клаксон снимать, или же можно просто отсоединить контакты и почистить ???
TAD
5 November 2019
Scruber
Снимать бибикалку придётся, иначе состояние контактов не проверить.
-E-
29 December 2019mobile
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации Bosch Supertone и Megatone? Как впечатления от звука и от надежности?
В описании пишут, что это одни из самых громких дисковых клаксонов на рынке, 118 Дб (на уровне пневмо).
-E-
2 January 2020mobile
-3
Посоветуйте плз оффлайн магазин в Москве, где большой выбор клаксонов и их можно послушать
Albertus2012
2 January 2020
-E-:
Что их слушать? Берёшь волговские 2 рожка (высокий и низкий), ставишь и радуешься. В соотношении цена-качество имхо лучше нет.
-E-
3 January 2020mobile
Albertus2012
Если верить интернету, волговские от 105 Дб выдают. А какие-нибудь Hella или суперхорны, о которых выше спрашивал, заявляют 118 Дб. Но интересно самому услышать и сравнить. Наверняка кто-нибудь уже находил в Москве точку с богатым выбором дуделок в наличии 🙂
P.S. А пара минусов в какой связи? 🙂
Kezo58
1 February 2020mobile
Ребят подскажите у кого фокус 3 дорестайл там один клаксон стоит у вас?я разобрал там один клаксон слабо очень гудит
F1L
Два рядом
Marangos
3 February 2020
Kezo58
два, возле бочка омывайки. часто на высоком контакт пропадает.
Ken-Guru
26 February 2020mobile
Народ. А можно поставить (вернуть обратно) штатный высокочастотный клаксон, который урезали после 17 года, на автомобиль 18 года? Выведена ли штатная проводка?
Так... Прочитал тему. Проводка отсутствует, нужно шаманить.
Сообщите, плз, артикулы левого клаксона с кронштейном и проводку к нему.
-Dangerous-
27 February 2020
Ken-Guru
1872870 левый гудок с кронштейном, финиса отдельной проводки не смог найти даже дилер.
atrdz
8 May 2020
в поисках второй дудки, собрал следующие артикулы:
FIAMM
932331Z Комплект с проводами FIAMM AM80S (Старый артикул 927695)
927390 Высокий тон Звуковой сигнал FIAMM AM80S/H Kit Up 12V, 107dB, 500Hz
927391 Низкий тон (обычно установлен если один) Звуковой сигнал FIAMM AM80S/L Kit Up 12V, 107dB, 405Hz
dzykm
25 May 2020mobile
9 месяцев назад поставил эти чудесные бубенцы. Спасли не раз от кузовного ремонта. Проводов и предохранителей по мощности хватает. Кронштейн родной изогнул плоскогубцами в нужную сторону(видно на фото). Бампер снимал 2 раза. Главное клипсы аккуратнее и крепления бампера изнутри тонокой отверткой развести. Фф3 рестайл.
dzykm
25 May 2020
Соответственно коды низкого и высокого тонов 2110-3721020-03 и 2110-3721010-03. Ток 5А и 3.2А и того максимум 8.2А
